jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
Viikonloppuna suhasin sorateitä ja rally toimii kyllä todella hyvin sorateillä. tankin range on iso, ei bensan riittävyys huoleta. sääsuoja hyvä, varsinkin tuo rakennettu jousitus on korkea mutta hyvä. ja menee maastossa melkein minnevain, siis monella pyörällä ei tekisi mieli lähteä ajamaan suoraan metsäpohjaa, mutta tuolla voi. varsinkin irtosoraa tiellä mutkissa pysyy hallinnassa ja eturenkaankin lipsuminen linjalta tuntuu hallitulta.
eniten tottumista vaati 5-6 vaihteen väli joka on iso, monesti vaihtaa kutosen ja sitten toteaa sen olevan liian pitkä kyseiseen tilanteeseen. mutta pidän kyllä pitkästä kutosesta muuten joten ei haittaa. välityksiä voisi jopa lyhentää pikkuajoon, jolloin saisi ykkösestä ja muista lyhemmän. mutta kokemuksesta tiedän että jokainen vaihde myös lyhenee, joten askia joutuu käyttämään entistä enemmän ja nytkin sitä kannattaa melko aktiivisesti käyttää.
satulasta painellen havaitsin että keulan herkkyys ei vastaa perää, vähän säätelin keulan alapään leveyttä ja tuntui herkistyvän, mutta ihan haluamakseni en saanut sitä herkkyyttä. pitää tarkistaa onko teleskoopit ihan yhdensuuntaiset. jumituksen huomaa ehkä parhaiten maantie pienenä pompotuksena, kun istuu takana. ja keula ei elä.
E. F. Schumacher
antti_p
Pyörä: Hypermotard 1100,CRF300L, 701 Enduro
Viesti Kirjoittaja antti_p »
Pitkästä aikaa tarkoitus palata sorapyörien pariin ja 300l tulossa. Mietin tuon laitteen ohjelmointia niin kumpi on parempi 550 ecu vai EJK?
jaket
itsellä taitaa kaikki muu tuossa ollakkin mutta ecua ei ilmeisesti ole vaihdettu, näyttää originaalilta. En kyllä tunne sille tarvetta kauheasti. ehkä on off kaasu voisi olla parempi, mutta muuten ok. eikä 300cc varmaan muutu raketiksi millään eculla? Tietysti pitäisi kokeilla, että osaisi arvioida.
ero tuon 300cc välillä esim KLX250 kaaseen on aika iso. KLX llä ajoi koko ajan kaasu pohjassa ja se ei luisuta perää oikein millään edes soralla. kun taas ei tällä tarvitse ajaa kaasu pohjassa ja luisuttaa helposti. ja siltä se tuntuikin että se 250 on juuri siinä rajan alapuolella. kun taas tämä juuri siinä rajan yläpuolella. ja 250klx ssä oli melkein kaikki modit, jotka teki siitä pirteämmän, mutta varmaan olis tarvinnut sen 300cc pytyn että olisi riittänyt.
Vaihdoin vasemman putken stefat kun meinasi vuotaa vähän. Melko vaikea ilmata se vaimennin, mutta kättä päällä putkeen ja yli ja alipainetta niin ilmaantui ja sain menemään jonkun puoli litraa siihen 10cm öljypintatasoon. en viitsi vaihtaa oikeaa putkea, kun ei nuo putket ole rakenteesta johtuen muutenkaan missään maagisessa tasapainossa ja putket ei tarpeettomalla availulla parane. Ainakaan mun tekemänä. ehkä öljypinnan voisi tarkistaa ja uusia öljyn oikeaan putkeenkin. on silloin ainakin se lopun 'air spring' samalla tasolla.
ja vaihdoin uuden anakeen eturenkaan, kun vanha oli kulunut napit vinoon. onhan se taas pitkästä aikaa hankala vaihtaa sisärenkaallista rengasta, kun on tubelessiin tottunut. lähinnä se sisärenkaan venttiilin saaminen reikään on hankala. kävin nyt ostamassa sen vaijerin, että sen voi vetää reikäänsä.
E. F. Schumacher
B12
Pyörä: 690 Enduro R -15
Viesti Kirjoittaja B12 »
jaket kirjoitti: ↑Ti Tammi 28, 2025 8:36 am ja vaihdoin uuden anakeen eturenkaan, kun vanha oli kulunut napit vinoon. onhan se taas pitkästä aikaa hankala vaihtaa sisärenkaallista rengasta, kun on tubelessiin tottunut. lähinnä se sisärenkaan venttiilin saaminen reikään on hankala. kävin nyt ostamassa sen vaijerin, että sen voi vetää reikäänsä.
Itse laitan sisuskumin renkaan sisälle ekana. Sitten venttiili reikään ja mutteri paikalleen. Sen jälkeen rengas vanteelle. Tuolla systeemillä ei ole mitään ongelmia venttiilin kanssa.
KTM 690 Enduro R -15
geeXLV
Pyörä: HVA 701LR
Viesti Kirjoittaja geeXLV »
joo tämä on se juttu. Ei enää tule kirottua eikä puhkottua kun tekee näin. Jos kiinnostaa niin tässä on (pitkähkö) video missä Lyndon Poskitt vaihtaa eturenkaan tällä tavalla. Laittaa kuivana, ei lubea.. Mutta ei niin mainosvideo kuin jotkut..
https://www.youtube.com/watch?v=r7mBa7-5OIg
TiuSo
teamjakari
Pyörä: Xt660z
Viesti Kirjoittaja teamjakari »
mico kirjoitti: ↑La Tammi 16, 2021 9:11 pm Kukin tyylillään.
Taitaa olla mopo tällaselle 190cm/100kg, mutta käydään testaamassa, siitä onkin aikaa kun on alle 690:lla ajanut.
Oliko mopo/liian pieni?
Vai onko tämän kokoluokan tyytyväisiä kuskeja?
Patched Bandit
Pyörä: NX500 ja CRF300L
Viesti Kirjoittaja Patched Bandit »
teamjakari kirjoitti: ↑Ke Helmi 19, 2025 3:43 pm
En herkästi suosittelis 190 kuskille. Pyörä on "hytiltään" aika pieni ja varmasti tuntuu 'mopolta' vaikka istuinkorkeus olis alustalla korjattu.
btw olis CRF kuskeille täydellinen laukkusarja :wink: : https://www.matkaendurot.net/forum/view ... 11&t=48260
jaket
itse 186/85 ja pyörä on ihan sopiva. veikkaan kyllä että jo pitemmälle ja painavalle ollaan siinä rajalla.
olen havainnut sen vuosien myötä että pyörän koko ja kuinka se sopii kooltaan on monesti jopa tärkeämpi kuin muut numerot tai tekniset arvot tai osien merkit. Jos pyörä istuu kuin vanha hanska niin se on kiva ja tuntuu omalta. Jotkut pyörät kuten esim GS minulle tuntuu aina vähän kuin olisi liian iso takki päällä, onhan se mukava, mutta ei se silti tunnu omalta. Vaikka olisi ajanut sillä vuosia.
E. F. Schumacher
VeijoV
Pyörä: CRF 300L
Viesti Kirjoittaja VeijoV »
Tein tällasen pohjapanssarin jatkeen ja mietin, et jaan tän myös tänne, jos täällä porukkaa kiinnostaa moinen kampe. Entä ootteko itse ratkaissut kyseistä ongelmaa jotenkin?
:arrow: https://www.reddit.com/r/CRF300L/commen ... extension/
#peräjää
Mhuttu
Pyörä: Tenere 700 2021
Viesti Kirjoittaja Mhuttu »
Tuo ainakin suojaa hyvin mutta vaikuttaako jo jäähdytykseen kuumalla ilmalla vaikka nestekone onkin ? Itse tein aikoinaan DR 650 se hen umpinaisen aika ison pohjapanssarin mutta se piti ottaa pois kun kone kuumui liikaa
VeijoV
Pyörä: CRF 300L
Mhuttu kirjoitti: ↑To Kesä 19, 2025 6:03 am Tuo ainakin suojaa hyvin mutta vaikuttaako jo jäähdytykseen kuumalla ilmalla vaikka nestekone onkin ? Itse tein aikoinaan DR 650 se hen umpinaisen aika ison pohjapanssarin mutta se piti ottaa pois kun kone kuumui liikaa
Joo, tuota pohdin ja pohdittiin tuolla Redditissä myös. Katselin Rally mallin pohjapanssaria ja päättelin, että tuo mun saa edelleen ainakin yhtä paljon ilmaa suoraan moottorille. Luulisin ainakin niin, koska moottorin kyljet täysin auki, ja tuo on kuitenkin aika kaponen.
Mikäli jäähdytyksestä tulee ongelma niin tuohon sais hyvin rälläkällä tehtyä jäähdytys säleikköä ton kuvion mukasesti, niin ei varmaan edes näyttäis pahalta. Saa nähdä miten käy.
#peräjää
Jättitorvi
Pyörä: CRF300
Viesti Kirjoittaja Jättitorvi »
Ihan kaikkia sivuja en ole tästä ketjusta vielä läpi kahlannut, mutta vielä ei ole osunut silmään huomiota alkuperäisestä - "piilotetusta" virran ulosotosta. Käypäisiä liittimiä en lähtenyt netistä metsästämään, mutta liittimen suojana oleva tyhjä plugi ottaa sisälleen Motonetin kosteustiiviin liitossarjan pinnit, joita tähän tarvitaan (kaksi kpl, naaraspuolisia). Otin muutaman valokuvan, kun tuota väsäsin, nakkasin ne yhdeksi pdf-tiedostoksi ja sitten se vaikein... saankohan dropboxista sen jaettua :D
https://www.dropbox.com/scl/fi/pww9ruwn ... 19i9w&dl=0
VeijoV
Pyörä: CRF 300L
Jättitorvi kirjoitti: ↑La Kesä 21, 2025 4:39 pm Ihan kaikkia sivuja en ole tästä ketjusta vielä läpi kahlannut, mutta vielä ei ole osunut silmään huomiota alkuperäisestä - "piilotetusta" virran ulosotosta. Käypäisiä liittimiä en lähtenyt netistä metsästämään, mutta liittimen suojana oleva tyhjä plugi ottaa sisälleen Motonetin kosteustiiviin liitossarjan pinnit, joita tähän tarvitaan (kaksi kpl, naaraspuolisia). Otin muutaman valokuvan, kun tuota väsäsin, nakkasin ne yhdeksi pdf-tiedostoksi ja sitten se vaikein... saankohan dropboxista sen jaettua :D
Hyvä idea. Tein itse miltei saman, mutta kuitenkin eri. Eli otin vain nuo pinnit käyttöön motonetin sarjasta ja tein kutistesukkaa hyödyntämällä "liittimen", jonka sai työnnettyä tonne Hondan aux plugiin. Oli tosiaan jäykkä, mutta pysyny ainakin toistaseks hyvin.
#peräjää
VeijoV
Pyörä: CRF 300L
:!: Vaihdan omasta CRF 300L:stä K&N pestävän ja öljyttävän ilmansuodattimen pois. Se on 12tkm ollut käytössä ja nyt putsattu, mutta ei vielä öljytty. Myisin ilmansuodattimen ja K&N putsaus ja öljyämis setin mielelläni jollekin.
Päättelin, että omaan käyttöön tavallinen paperisuodatin toimisi paremmin.
#peräjää
Jättitorvi
Pyörä: CRF300
Reissu puskee silmille nopeammin kuin Posti kulkee, tavaraa pitäisi edes selkärepun verran saada mukaan - eikä selkä pidä repusta.... Piirtelin cadilla 1:1 tulostettavat suikaleet, jotka sitten leikkasin irti alumiinilevystä. Näihin istutin tallista löytyneen Givin laukun pohjalevyn. Melkoista askartelua, mutta mitä sitä ei tekisi, jotta reputta pääsee ajamaan :)
https://www.dropbox.com/scl/fi/9qbuu2xx ... 870k2&dl=0
