Locus map
Justeeri
Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Justeeri »
mico kirjoitti:Kojetaulunäytössä pitää olla se oma sijainti täppi valittuna siinä alareunassa vasemmalla, sitten asetuksissa kartta/kartan hallinta/keskitä kartta 1/4 näytön alareunaan, mutta tämä toimii silloin kun kääntää karttaa.
Kiitos. Nyt toimii niinkun pitää. 6 tunnin sorasirkuksessa tänään ei tullut kertaakaan ongelmia.
Reitti kulki niinkun pitikin.
Ei ole paluuta enään garminiin.
Justeeri
Re: Locus map
Oletko muuten huomannut että locuksen kartoista puuttuu teitä aika paljon?
ceevu
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Mulla ilmaiset kartat locukseen hyydytti koko luurin käyttökelvottomaksi.(ei väliä käyttikö locusta,vai ei) Tallennustilaa oli vielä useampi giga tyhjänä,joten outoa käytöstä...Testataan muilla ohjelmilla.
mico
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja mico »
Justeeri kirjoitti:Oletko muuten huomannut että locuksen kartoista puuttuu teitä aika paljon?
En käytä Locuksen aineistoa, mutta varmasti näin on jos vertaa esim. maamittausaineiston maastokarttaan tai Garminin Suomi Topoon. Myös OSM:sta puuttuu jotain kinttupolkuja, oletan Locuksen karttojen pohjautuvan OSM:n aineistoon.
petteripunakuono
Pyörä: Hugsvarna 701 Enduro & 12k GinTonic
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja petteripunakuono »
Locushan käyttää sitä mml aineistoa? Pitääkin kokeilla noita reitittäjiä.
mico
Re: Locus map
No siitä ei ainkaan pitäisi teitä puuttua.
Viuh
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Locuksella saa aika mukavasti kaksi karttaa samaan aikaan käyttöön. Toinen "pääkarttana" ja toinen kuultamassa sen päällä. LoOsm + MML päällä on aika asiallisen oloinen.
Anselmi6
Pyörä: Husqvarna 901
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Anselmi6 »
Totta. Sama minulla käytössä.
Reitin nauhoitus on myös aika helppoa. Muutaman kerran ny ajellut niin että Kurviger tekee reitin ja Locus ottaa talteen. Furkotilla tms. kun tekee reitin ja tuo Kurvigeriin niin se tekee uusia mutkia. Locukseen sama reitti tulee ihan hyvin.
Justeeri
Re: Locus map
Mistä olette karttoja ladannut locukseen? Mulla ei oo kun noita locuksen omia ja niistä puuttuu teitä ja ei anna tehdä reittejä automaatti piirrolla vaan pitää käsin piirtää viivat.
silli
Pyörä: polkupyörä
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja silli »
Locuksessa tulee vakiona mukana melkoinen määrä karttoja. Tai jos ollaan ihan tarkkoja, kartat ovat online-palveluita, eivät offline-dataa.
Lisää sai ennen asentamalla Play Storesta Locus Map Tweak -nimisen appin, mutta sitä ei näemmä enää ole tarjolla. Sen sijaan voi seurata ohjeita täältä: https://github.com/mjk912/LocusMapTweak
Itse olen kokenut adv-mopostelussa kaikkein hyödyllisimmiksi nämä kaksi karttaa:
- Eniro Classic: tämä on ainoa löytämäni, joka näyttää, onko tie päällystetty vai ei. Korjatkaa joku, jos olette löytäneet jonkun toisenkin vaihtoehdon
- Kapsi eli Maanmittauslaitoksen dataan perustuva peruskartta
Offline-kartat ovatkin sitten hiukan työläämpiä. Itse koostin koko Suomen kattavan peruskartan Kapsin aineistosta. Ilman aivan suurinta zoomaustasoakin paketti on mehevät 100GB. Suoraan sanoen se on aika tarpeeton, sillä Locuksessa on mainio mahdollisuus ladata vain reitin varren kartat laitteen muistiin valmiiksi, parilla painalluksella.
Olen täydentänyt kartta-aineistoa muutamilla POI-kokoelmilla:
- Suomen laavut ja kodat (Laavu.org)
- Suomen autiotuvat (Laavu.org)
- huoltoasemat
Tuota viimeistä en löytänyt mistään valmiina aineistona. Olisiko jollain vinkata lähde?
Muussa tapauksessa pitänee taas yhdistellä eri ketjujen julkaisemat sijaintitiedot ja koostaa siten (tämänhetkinen datani on jo vuosia vanhaa).
silli
Pyörä: polkupyörä
Re: Locus map
Noh, kasasin joutessani tuoreen huoltoasemadatan. Ohessa kaikki Suomen huoltoasemat yhtenä tiedostona.
Tässä on sen verran paljon dataa, että vetää ainakin minun laitteellani Locuksen melkein jumiin (erit. zoomaus). Pitää jossain kohtaa miettiä, miten saisi optimoitua.
-> Edit: nyt liitteenä paljon paremmin toimiva GPX-tiedosto. Pura paketti, sijoita tiedosto kansioon /Locus/mapItems ja käynnistä Locus uudelleen. Ei aiheuta enää suorituskykyhaasteita, ainakaan minulla.
kaikki_suomen_huoltoasemat.gpx.zip
(80.31 KiB) Tiedosto ladattu 416 kertaa
kaikki_suomen_huoltoasemat_12-2018.kmz
(78.89 KiB) Tiedosto ladattu 372 kertaa
Anselmi6
Re: Locus map
Latasin tuolta kokeeksi Suomen kartan. Finland-sanan edestä kun plussaa painaa niin tulee näkyviin asennus valittavaksi suoraan Locukseen.
https://www.openandromaps.org/en/downloads/europe
Tuo theme asentuu myös suoraan.
https://www.openandromaps.org/en/legend ... hike-theme
Usein nuo OSM-kartat heikolla kontrastilla mutta tuosta näkeekin jotain.
silli
Pyörä: polkupyörä
Re: Locus map
Kiitos, selkeältä näyttävät nämä Openandromapsin Hike'n'bike-kartat. Lisäksi tuo ulkoasuteema näyttää aika helposti editoitavalta, joten tästä saa halutessaan vielä selkeämmän.
Ilmeisesti data ei sisällä tietoa tien päällysteestä näissäkään kartoissa. Teemassa soralle on annettu oma värinsä, mutta ainakin pistokokeilla tsekattuna kartalla ei näy eroa.
Anselmi6
Re: Locus map
Joo, ei sorapinta/asfaltti näy. Mutta metsäautoteita enemmän mielestäni kuin LoMaps-kartoissa.
silli
Pyörä: polkupyörä
Re: Locus map
Olinpas muuten väärässä todetessani, että OpenAndroMapsissa ei näkyisi tien päällyste (tai sen puute); kyse on valitusta teemasta ja sen asetuksista. OpenAndroMaps-sivuilta löytyy Elevate 4 -teema, jossa on asetus "Extended road surfaces". Se vain päälle ja johan alkaa sora erottua asfaltista.
Hiukkasen teemaa editoimalla eron saa näkymään myös ylemmillä zoomaustasoilla ja teistä voi tehdä yksiväriset raitaisen sijaan. Ja vihdoinkin puomit saa erottumaan kunnolla. Lopputuloksena ovat suorastaan loistavat kartat.
