Yksimukisen tehot?
Walt
Pyörä: Dominator, M-72
Re: Yksimukisen tehot?
Viesti Kirjoittaja Walt »
Jos minusta oli puhe, niin meni noin 15 vuotta noiden 2t ja muiden kierroskoneiden parissa, kunnes huomasin että voimaa on saatavilla lähes vaihteesta riippumatta ja ilman sitä jatkuvaa vingutusta.
Tuosta v-moottori heitosta ei kannata loukkaantua, ei vaan sovi minun silmään että kehtoon laitetaan moottori jossa sylinterit pojottaa minne sattuu.
Etuveto, onko se joku veikkauksen uusi peli?
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
Walt kirjoitti:ei vaan sovi minun silmään että kehtoon laitetaan moottori jossa sylinterit pojottaa minne sattuu.
Kyllä se näin on. Matemaattinen täsmällisyys on tärkeää sylintereiden sijoittelussa. Siksi bokseri onkin esteettisesti niin miellyttävä 8) .
Sitten "pari faktaa" polttomoottoreiden tehoista. Vapaasti hengittävä bensamoottori tuottaa maksimivääntöä ~100nm/1000ccm on siinä sylintereitä yksi tai kuusitoista. Laitteet liikkuvat teholla eikä väännöllä. On moottoreissa yksi tai yhdeksän sylinteriä loppupeleissä kierrosten käyttämisen miellekkyys on enemmän kiinni moottorin luonteesta kuin sylintereiden määrästä. Jos ei kierroksista mitään hyötyä ole ei niitä myöskään tule kuskinpaikalta käytettyä. Yleensähän siinä "alhaalta vääntävässä" moottorissa tehojen nousu loppuu paljon ennen punarajaa ja siksi tykätään "ajaa väännöllä". Persdyno kun ei anna hyötyä korkeammista kierroksista ei niitä myöskään käytetä. Varsinkin turpodiiseleissä tuo tehoalue on kapea ja alhaalla, joten sitä sitten käytetään. Ajetaan taas väännöllä, kun tehoa ei yksinkertaisesti ole. Koko vääntöhöpinä on vähän tuota ameriikan "mikään ei voita kuutiotuumia" ajattelua. 7 litran kasi ja 150hv. Mutta on "alavääntöä".
Suzukin V2 on kyllä hienoin 650ccm moottori mitä itse olen ajanut. Sitä voi käyttää alle 2000sta yli 10000rpmään. Eli yhdellä vaihteella kierrosalue on noin 6x. Kun nämä "vähän vaihtamista kaipaavat" yksisylinteriset toimivat yleensä alueella 3000-6000 eli 2x kierrosalue. Vääntö tietenkin molemmissa sama ~60nm läpi kierrosalueen. Sääli vaan että itse pyörä taitaa olla vähiten enduro näistä "matkaenduroista" mitä tarjolla on.
Transalp on hyvä pyörä. Jos vaan kestää mossella ajamisen häpeän:)
- jani
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
VAK kirjoitti:
Juhana kirjoitti:rinnakkais v-koneita on aika harvassa,guzzi käyttää,en tiedä onko muita...
on(tai oikeastaan oli), Honda
-ville
Oli CX
On Pannari
Pyörä: R 1250 GS
Timo Tasakaasu kirjoitti:
VAK kirjoitti:
-ville
Oli CX
On Pannari
Niin ja Laverdalla oli joskus tuo pitkittäisellä V6:lla varustettu tekele, muuta mahtoiko koskaan ehtiä siviililiikenteeseen? Kilparadoilla niitä ainakin oli.
Mika
Pyörä: Varadero
Viesti Kirjoittaja Mika »
van seagal kirjoitti:Mitä mieltä täällä porukka on kannattaako suosiolla katsella useampisylinterisiä vai riittääkö 50hp satunnaiseen pyörittelyyn maaseudulla ja viikonloppureissuilla emännän kanssa?
Alkuperäiseen kysymykseen siis vastaus on että osta V6 Laverda?
Tais taas lähteä viestiketju lapasesta ja itsekin olen siihen osasyyllinen :lol:
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Viesti Kirjoittaja Yamato »
virta kirjoitti: ... Laitteet liikkuvat teholla eikä väännöllä....
Rohkenen olla fysiikan lakeihin ja kaavoihin nojaten sitä mieltä, että asia on juuri päinvastoin. Vääntö on mitattu arvo ja teho laskennallinen. Eli teho = moottorin kulmanopeus x vääntömomentti. Tehoa ei siis ole jos ei ole liikettä ja vääntöä.
Onhan niissä 1-sylinterisissä sentään kunnolliset äänet jos ei muuta. Ja isoissa tömäreissä väännön tunne :P
MarkusH
Pyörä: CRF250, Yamaha FZ-6N
Viesti Kirjoittaja MarkusH »
Ja jos 1-pyttyinen alkaa vaikkapa syömään öljyä, on vika puolet helpompi löytää 8)
Uraa uurtava motoristi
Walt
Noin 5L sandels tynnyrin voimalla voin vakuuttaa, että jos haluaa pyörän jolla tekee muutamia kierroksia emännän kanssa, niin siihen riittää yksi sylinterinen 650cc pyörä.
Jos haluaa että pyörä kuulostaa siltä että se on käynnissä sittenkin, riittää vastaava 650cc pyörä.
Jos haluaa väitellä oikeiden motoristien kanssa, niin siihenkin riittää sama pyörä.
Kuittaa tuon bokserin ja yhtyy vääntöön, täältä tänään ja huomenna heikommin 8)
oppet
Pyörä: TM300, BSA B50MX, Yamaha HL proggis
Viesti Kirjoittaja oppet »
Tässä mun traktorin lailla vääntävä kone, josta talven aikana kutiteltu lisää kaikkea.
Kyllä 1 pytty riittää mihin vaan.
THä
Pyörä: Beta 390 RR, 450 RM-Z
Viesti Kirjoittaja THä »
Näpistähän tämä ketju karkasi huolella :lol: Mutta asia lie on silti tullut selville, eli pitkälti mielipidekysymys.
Roiske kirjoitti:..ajofiilis on huipussaan ja ainakin tuntee ajavansa todella vauhdikkaasti vaikka kello ja ohi menevät kaverit ei samaa mieltä olisikaan. :lol:
Nimenomaan. Jos itse asuisin moottoriradan kupeessa niin varmaan omistaisin jonkun 4-sylinterisen 250cc:n tai RGV:n tai jotain tuonnepäin. Noissa isoissa ykismukisissa alkaa männännopeus rajoittamaan kierroksia suht nopeaan, eikä iso sylinteri ole kovin helppo täytettävä kun vauhtia on enempi, niin väkisin jää kierrokset vaatimattomiksi.
Yamoto kirjoitti:Rohkenen olla fysiikan lakeihin ja kaavoihin nojaten sitä mieltä, että asia on juuri päinvastoin. Vääntö on mitattu arvo ja teho laskennallinen. Eli teho = moottorin kulmanopeus x vääntömomentti. Tehoa ei siis ole jos ei ole liikettä ja vääntöä.
Rohkenen olla juuri eri mieltä. Vääntö on staattinen suure. Voin itse helposti generoida kilonewtonin vääntöä ilman yhtään tehoa. Kilowatti taas laittaa hikoilemaan tosissaan. Eli vääntö yksin on turhaa, mutta teho ei. Teho on se millä vehkeet kulkee.
oppet: kävikös tämä vielä bensalla..? Hienoja vehkeitä on sylinterimäärästä piitaamatta. Kyse on vain mistä pitää. Itse voin pyörittää omaa kle:tä tyhjäkäynniltä noin 11 krpm asti sujuvasti, tosin tehoa on jossain 4-10 krpm haarukassa ja kunnolla 7-10 välillä, mutta ei rytki tai muuten vastusta millään alueella, joten tömärin 3-6 vetoalue tuntuisi kyllä melkoisen kapealta. Tosin haaveena on joskus omistaa 500 2-t :!:
Neljä vaihdetta riittää.
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
THä kirjoitti:Näpistähän tämä ketju karkasi huolella :lol: Mutta asia lie on silti tullut selville, eli pitkälti mielipidekysymys.
Jos kuitenkin oppikirjat unohdetaan ja palataan alkuperäiseen kysymykseen ja todellisuuteen. Kyllä se vaan on vääntö ja jossain määrin kuutiotilavuus, joka sitä laitetta vie eteenpäin. 600cc Diversionin jälkeen voit aivan hyvin siirtyä yksipyttyiseen n. 50-heppaiseen. Ei tehosta ole juurikaan hyötyä matka-ajossa, eikä ns. "makkaranpaistoendurossa"(Road Racing erikseen), jos se tulee vasta yläkierroksilla. Alhaalta vääntävällä 650cc 1-mukisella iso osa tehosta ja väännöstä on käytössä, lähes koko kierrosalueen. Pienillä 2-3trpmn kierroksilla tönäri ehkä hakkaa asfaltilla, mutta soralla ja lumella takapyörä lyö jo joutavaa ...jopa 20-30hp:n tehoilla.
Liian isolla vaihteella ajaminen ei ole millään laitteella hyväksi ja vaihteiden käyttämistä kannattaa opetella, se on osa ajamisen hauskuutta. Enempi kahden hengen reissaamista rajoittaa enduropyörien koko ja satula, mutta siihen ei rivimoottorilla ole mitään osaa ...eikä arpaa.
Pyörä: R 1250 GS
Tuossapa on teille vähän käppyröitä, niin saatte lisää vettä myllyyn. Pikku-Gessun teho on toisen sytytystulpan myötä parantunut ja vääntöhuippu siirtynyt hieman alemmas. Yamahassa näyttää tuon ikäisistä 1-pyttyisistä olevan paras vääntö, mutta moottori "kuolee" heti kuuden tonnin jälkeen. Kotari ja Bemari kiertävät iloisesti päälle 7 tonnin. Käppyröiden perusteella Suzukin V2 näyttää silti pesevän mennen tullen kaikki 1-pyttyiset kaikilla kierroslukualueilla ja kiertävän iloisesti huomattavasti korkeammalle. Sikäli ymmärrän tuon virran kommentin.
virta kirjoitti:Suzukin V2 on kyllä hienoin 650ccm moottori mitä itse olen ajanut. Sitä voi käyttää alle 2000sta yli 10000rpmään. Eli yhdellä vaihteella kierrosalue on noin 6x. Kun nämä "vähän vaihtamista kaipaavat" yksisylinteriset toimivat yleensä alueella 3000-6000 eli 2x kierrosalue. Vääntö tietenkin molemmissa sama ~60nm läpi kierrosalueen. Sääli vaan että itse pyörä taitaa olla vähiten enduro näistä "matkaenduroista" mitä tarjolla on.
Motorrad 11/2004. Bemari kahdella sytytystulpalla olevaa mallia.
Tekniikan Maailma 8/2007
Motorrad -lehden testi 23/2003. Bemari yhdellä sytytystulpalla olevaa mallia.
virta
Yamato kirjoitti:Tehoa ei siis ole jos ei ole liikettä ja vääntöä.
Nimenomaan. Väännöllä on merkitystä vain niin kauan kuin ei liikuta. Ainakin oma moottoripyöräily tapahtuu lähinnä liikkuessa.
- jani
DOMI
Mutta 3500 rpm:n asti Yamaha selvästi tehokkain, eli kyllä tuota alavääntöä oikeasti on. Tehoakin noinkin alhaalla jo 20KW. Kyllä tuota kierrosaluetta jo käytetään matka-ajossa sorateillä pienemmissä nopeuksissa, kuten maastossakin väännätellessä isommalla vaihteella.
Vääntöalue on myös kaikissa yksipyttyisissä tasainen. Vaikka Yamaha yläkierroksilla puutuukin on se alhaalta vääntävin kaikista, eli kyllä moottorin luonne on tarkoituksellisesti haettu noin.
Suzukin 650cc V2 on kieltämättä hyvä moottori, mutta kun alunperin kyse oli 600cc Diversionista ei puhuta samasta asiasta.
Ja kaksi mukinen painaa yleensä enempi mitä yksimukinen. Eikä 600cc bokserikaan mikään tykki varmaankaan olisi. :roll:
virta
DOMI kirjoitti:Mutta 3500 rpm:n asti Yamaha selvästi tehokkain, eli kyllä tuota alavääntöä oikeasti on.
Paitsi että ei pysty käyttämään kun ketjut hakkaa. 10% ero ei kyllä suuresti missään tunnu.
DOMI kirjoitti:Ja kaksi mukinen painaa yleensä enempi mitä yksimukinen.
Jep. Ja suzukin pieni V2 se vasta suhteessa painaakin. Tavallaan tuo paino/ulkomitat on kyllä kuutioitan parempi lähtökohta moottorien vertailuun. Exceliin syötettävää vertailutietoa vaan on kovasti vähän tarjolla, joten näillä väitellään.
DOMI kirjoitti:Eikä 600cc bokserikaan mikään tykki varmaankaan olisi. :roll:
Ei, mutta se olisi _oikein_(tm). :|
- jani
