Automaattinen puolipuristin
uusavuttomien kapine, vehkeessä jossa on manuaalinenkin?
Mitä se siellä turhaan pyöriskelee, kierrosherkkyyttähän tulis lisää jos ottais sen pois.
Onko kellään kokemusta operaatiosta?
niffestone
- Pyörä: BMW F650 GS Dakar -01
Re: Automaattinen puolipuristin
Manuaalinen puolipuristin on pytyn tuuletukseen, ei käynnistykseen. Eihän siihen saa ikinä polkemalla tarpeeksi kierroksia, ellei fillarissa ole pappa-solifer tyyppistä käynnistyspedaalizydeemiä.oppet kirjoitti:uusavuttomien kapine, vehkeessä jossa on manuaalinenkin?
Kun en nyt tiedä mistä pyörästä on kyse, mutta ainakin kotarin automaattipuolipuristin vähentää myös moottorijarrutusta. Lisäksi käynnistäessä ei tarvi etsiä mitään yläkuolokohtia, senkuin vaan polkaisee niinkuin kakstahtisenkin.
Viimeksi muokannut MAK, To Syys 29, 2005 1:29 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kyllä sitä käytetään käynnistyksen yhteydessäkin vapauttamaan puristuspainet, jos on kone sattunut stumppaamaan. Myös talvikäynnistyksessä olen käyttänyt manuaalivipua siten, että olen ensin antanut startin pyörittää moottoria muutaman kierroksen vipu vedettynä.niffestone kirjoitti:Manuaalinen puolipuristin on pytyn tuuletukseen, ei käynnistykseen. Eihän siihen saa ikinä polkemalla tarpeeksi kierroksia, ellei fillarissa ole pappa-solifer tyyppistä käynnistyspedaalizydeemiä.oppet kirjoitti:uusavuttomien kapine, vehkeessä jossa on manuaalinenkin?
niffestone
Niffe tykkää vängätäniffestone kirjoitti:Sitähän varten noissa on yleensä se automaattipuolipuristin, ettei stumppaisi ja manuaalinen puolipuristin, että voi tuulettaa ylimääräisen bensiiniseoksen pihalle. Vai onko se joku sotakorvausmalli?
Seuraavassa ote KTM 640 LC4 2003 Owners manuaalista sivulta 5.
Hand decompression lever The hand decompression lever 2 is only used in two special cases: a) When the engine stalled. It is possible that the starter motor is not able to crank the engine on the next attempt. This is due to the fact that the automatic decompressor doesn t work properly. If this happens, pull the manual decompression lever and start again. Afterwards normal starting will be possible. b) When you want to push the motorcycle. While pushing, pull the hand decompression lever to make it easier to get the engine going.
Minulle on köynyt useamman kerran niin, että startti ei ole jaksanut pyöräyttää konetta puristustahdin yli koneen stumpattua.
minäkin käynnistäessä etin puristukset polkimella kohalleen, jonka jälkeen painan manuaalivipua ja sitten polkimesta 5cm alas, niin pahimmat puristukset saa poies, poljin ja vipu ylös ja sit vaan kunnon potkasu.
Eli uusi kysymys kuuluu:Eikai se automaatti tuossa vikalla polkasulla mitään tee?
tai jos joku osais muutamalla sanalla kertoa siitä härpäkkeestä joka on nokassa kiinni?
niffestone
Ihan sama systeemi on jammussakin, ja varmaan kaikissa muissakin. Tuo Veijon kuvaama jumitumistilanne syntyy käsitykseni mukaan silloin kun pannu sattuu stumppaamaan juurikin sille kohdalle että se nasta jää venttiilinnostimeen kiinni, silloinhan se ei pääse aukasemaan venttiiliä raolleen ja kone ei oikein hevin pyörähdä. Mulle on myös käynyt noin muutaman kerran, jammussahan ei manuaalipuristinta enää ole joten sen on joutunut jotenkin väkisellä väyläämään puristuskohdan ylitte.muma kirjoitti:Ainakin BMW 650:ssä puolipuristin tekee sellaisen tempun että jättää toisen pakoventtiilin hieman raolleen hetkeksi, vapauttaa sen heti kun koneeseen tulee kierroksia eli keskipakoisvoiman avulla.Yksinkertaista.
Ai jai, tuo oli isku vyön alleniffestone kirjoitti:No kato Veijo,
Mä otan tukevan otteen stongasta, vedän kytkimen pohjaan, laitan oikean käden peukalon pienelle punaiselle painikkeelle ja painan sitä. Sitten vaan kytkin auki ja nokka kohti uusia seikkailuja
