Dominator/diagnoosiapua..
blastmaster
ei käynnisty.. pyörittää ok.. ei vaikka laittaa bensaa suoraan sylinteriiin.. kipinä on mutta jotenkin vaeltaa ts ei lyö siinä oikeassa kohdassa vaan liikkuu edestakas.. sähkövikaa ilmeisesti - mutta missä?
blastmaster
blastmaster
blastmaster
no niin. päivitys tännekin eli lähti käyntiin lopulta kun vei korjaamolle ja latasivat akun ja laskivat bensaa pois.. macig touch? (heinäkuussa lomillla) mutta itse jo kokeilin auton akullakin varavirtaa ja myös uutta bensaa ja myös mäkistarttia jne.. tää oli taas näitä "domin mystisiä vikoja" ufoja jne?
nimim
ens kevättä odotellessa--
nimim
Re: Dominator/diagnoosiapua..
Moi, ajattelin jatkaa tähän, kun samaa ongelmaa.
Käynnistys nyt talvella ainakaan ei vain onnistu. Kävi syksyllä, mutta hankala käynnistää. Tulppa, puola ja hattu vaihdettu. Bensat vaihdettu ja kaasari tyhjennetty. Tallissa reilusti plussan puolella. Ei ymmärrä. 650 domi jossa FMX-07:n kaasari. Akku on uusi ja ladattu. Kipinä tulee ja bensa haisee. En vain vissiin osaa:)
Kiitos kun sain jakaa
- Hsippe
Onko venttilin välykset tarkastettu milloin?
Kantava(t) imuvena(t) aiheuttaa sen ettei kylmänä / kylmässä käynnisty mutta lämpimänä sitten toimii ok.
Tarkastettu ja toinen pakovena oli mitä sattuu. Imuvenat näyttäs olevan ok. Tarkastan vielä kerran ne kaikki. Boxi on vaihdettu joitain vuosia sitten, mutta on kyllä uusi sellainenkin hyllyssä varalta. En oo vaihtanut kun kerran kipuna tulee. Mystinen kampe kyllä tämä.
Se täytyy lisätä, että jossain välissä yritti pariin otteeseen käydä hetken.
Onko käynnistysapuna jonkinlainen automaattinen puolipuristinsysteemi? Jos on niin sen säätövirhe ( esim kulumisen tai vaijerin venymisen takia ) tekee käynnistämisen vaikeaksi tai melkein mahdottomaksi.
- Raimo
- Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Ja tuon automaattisen puolipuristimen vuoksi venttiilinsäädössä konetta pitää kiertää vastapäivään (counterclockwise) että mittaus onnistuu oikein.
