Dominator/diagnoosiapua..
blastmaster
Viesti Kirjoittaja blastmaster »
ei käynnisty.. pyörittää ok.. ei vaikka laittaa bensaa suoraan sylinteriiin.. kipinä on mutta jotenkin vaeltaa ts ei lyö siinä oikeassa kohdassa vaan liikkuu edestakas.. sähkövikaa ilmeisesti - mutta missä?
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Viesti Kirjoittaja janne.k »
Tarkistappas tappokytkin
blastmaster
katottu, ei se ainakaan
mikako
Pyörä: Harleydaavitsonni
Viesti Kirjoittaja mikako »
MORO !
Koeta uudella tulpalla....
RTJ
Pyörä: none
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Onko uutta bensaa?
Kelkkaa tuli aikoinaan sahattua ja silloin starttiin auttoi vain tankin tyhjennys.
Riku
eke
Pyörä: XRV750, VFR750
Viesti Kirjoittaja eke »
Kipinän pitäisi olla leveä ja pysyä kärkien välissä. Meillä lasten XR80 krossi tuhoaa tulppia kun erehtyy ryyppy päällä kaasuttelemaan.Tuhoutuneessa tulpassa ohut kipinä pomppii missä sattuu, joten kannattaa kokeilla uutta tulppaa.
blastmaster
uutta on kokeiltu ja silläkin tekee ton että kipinä vaeltaa.. syy jossain syvemmällä sit? johto, puola tms?
mikako
MORO !
Muutamassa domissa on huomattu voimattomuuden ja paukkumisen johtuvan hapettuneista johtojen liitoksista. En tiedä voiko ilmentymä tulpassa johtua niistä .... ehkä kannattaa tarkistaa nekin.... osaisko sähkömiehet neuvoa? :wink:
blastmaster
no niin. päivitys tännekin eli lähti käyntiin lopulta kun vei korjaamolle ja latasivat akun ja laskivat bensaa pois.. macig touch? (heinäkuussa lomillla) mutta itse jo kokeilin auton akullakin varavirtaa ja myös uutta bensaa ja myös mäkistarttia jne.. tää oli taas näitä "domin mystisiä vikoja" ufoja jne?
nimim
ens kevättä odotellessa--
Magge
Pyörä: Dominator 650 rd02
Re: Dominator/diagnoosiapua..
Viesti Kirjoittaja Magge »
Moi, ajattelin jatkaa tähän, kun samaa ongelmaa.
Käynnistys nyt talvella ainakaan ei vain onnistu. Kävi syksyllä, mutta hankala käynnistää. Tulppa, puola ja hattu vaihdettu. Bensat vaihdettu ja kaasari tyhjennetty. Tallissa reilusti plussan puolella. Ei ymmärrä. 650 domi jossa FMX-07:n kaasari. Akku on uusi ja ladattu. Kipinä tulee ja bensa haisee. En vain vissiin osaa:)
Kiitos kun sain jakaa
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Onko venttilin välykset tarkastettu milloin?
Kantava(t) imuvena(t) aiheuttaa sen ettei kylmänä / kylmässä käynnisty mutta lämpimänä sitten toimii ok.
Magge
Tarkastettu ja toinen pakovena oli mitä sattuu. Imuvenat näyttäs olevan ok. Tarkastan vielä kerran ne kaikki. Boxi on vaihdettu joitain vuosia sitten, mutta on kyllä uusi sellainenkin hyllyssä varalta. En oo vaihtanut kun kerran kipuna tulee. Mystinen kampe kyllä tämä.
Magge
Se täytyy lisätä, että jossain välissä yritti pariin otteeseen käydä hetken.
XL250R
Pyörä: V-Strom
Viesti Kirjoittaja XL250R »
Onko käynnistysapuna jonkinlainen automaattinen puolipuristinsysteemi? Jos on niin sen säätövirhe ( esim kulumisen tai vaijerin venymisen takia ) tekee käynnistämisen vaikeaksi tai melkein mahdottomaksi.
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Ja tuon automaattisen puolipuristimen vuoksi venttiilinsäädössä konetta pitää kiertää vastapäivään (counterclockwise) että mittaus onnistuu oikein.
