Renkaanvaihto käsin
Ohagar
Pyörä: Africa Twin
Viesti Kirjoittaja Ohagar »
Yhtä asiaa en tässä hommassa käsitä enkä ymmärrä.
Kaikki meni vaihdossa muuten hyvin (en edes puhkonut sisukumia) mutta toi vanteelle paukautus epäonnistuu.
Tai siis pitkääkö kuulua sellainen paukaus kun mitä auton renkaita laittaessa?
Rengas nousee kyllä hyvin vanteelle, tai siis en tiedä nouseeko mutta kun vertaa renkaan reunaa vanteeseen niin näyttää että on joka puolelta tasaisesti.
Painettakin laitoin hetkellisesti (ilman sielua) noin viisi kiloa, sen mitä Einhellin kompura jaksoi pukata. Ja jonkin verran taputtelin vasaralla ja lankulla. Mutta ei vaan paukahda.
Renkaana on Sirac 17-120/90.
Järki lähtee, ääni jää, veri täyttää nielun, suun.
Let us be a part of the cure, never part of the plague.
We'll only be remembered for what we create. (Mille Petrozza)
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Ei se välttämättä paukahdakaan, joskus nousee nätisti vanteelle ilman sen kummempaa paukahdusta. Jos se on jokapuolelta hyvin, niin eiku kovaa ajoa vaan.
Kura lentää...
Ohagar
Pyörä: Africa Twin
Eli on täysin normaalia että paineen laskiessa nollaan ulkokumi tipahtaa alas vanteelta?
kuratohtori
Viesti Kirjoittaja kuratohtori »
Eikös sen siellä vanteella pitäisi pysyä juurikin tyhjänä? Lisää liukua ja sormilla painaa rengasta uraan, vastapäätä sitä kohtaa joka ei nouse suosiolla vanteelle. Jotkut lämmittää kumia pannuhuonessa, mahtasko autttaa?
tertsu
Ohagar kirjoitti:Eli on täysin normaalia että paineen laskiessa nollaan ulkokumi tipahtaa alas vanteelta?
No ei ole sitten kunnolla noussut vanteelle jos noin käy. Kerran jonkun renkaan kanssa oli hankaluuksia vanteelle nousun kanssa, niin seuraava temppu toimi. Painetta reippaasti sisään n. 5bar, runsaasti liukastetta reunaan ja jätetään yön yli hautumaan, niin onhan se kumma jos ei aamusella ole noussut paikalleen.
Kura lentää...
MTRO
Pyörä: 950SE, 525 EXC, 150TPI
Viesti Kirjoittaja MTRO »
En olisi kovin huolestunut siitä mitä renkaalle tapahtuu tyhjänä jos se täytenä ollessaan on normaalisti vanteella ja ilma pysyy sisässä.
Pitkään kasassa ollut rengas saattaa jonkun aikaa pyrkiä tyhjänä takaisin "oppimaansa" tilaan. Tietysti jos vanne on leveä ja kumi kapea, saattaa se ulkokumi sinne uraan pudota tyhjänä. Melko "väljä" se kyllä silloin saa olla.
Ohagar
Pyörä: Africa Twin
Käytin ratasta rengasliikkeessä kun oli edelleen epävarma olo.
Rengassetä laittoi vähä liukua, sielu irti, viis kiloo sisälle, ei paukahdusta, katseli että se on tasaisesti vannetta vasten. Letku irti ja sielu samantien kiinni ennenkuin rengas tyhjenee.
Lopuksi vielä paineet kohdilleen. :o
Kun utelin että minne se "poks" -jäi niin sanoi että sisukumelliset harvemmin poksuu. Ja riippuu myös vanteesta että paukkuuko vai eikö.
Että jos on tasaisesti vanteella niin homma ok (eli juuri kuten ylempänä todettiin).
HarriI
Pyörä: 990 Adv
Viesti Kirjoittaja HarriI »
tiedoksi,
Motonetissä näkyi olevan aika tukevan tuntuinen 24 tuuman rengasrauta 4,90 hintaan. Tein heräteoston. Katsotaan tuonnempana kuinka se taipuu.
tonza
Pyörä: 950Adventure
Viesti Kirjoittaja tonza »
kuratohtori kirjoitti:Eikös sen siellä vanteella pitäisi pysyä juurikin tyhjänä? Lisää liukua ja sormilla painaa rengasta uraan, vastapäätä sitä kohtaa joka ei nouse suosiolla vanteelle. Jotkut lämmittää kumia pannuhuonessa, mahtasko autttaa?
Joskus kovettunutta piikkirengasta lämmäytin kuumailmapuhaltimella niin johan nöyrty kumi ja meni mukisematta paikoillee :roll:
Pekkavee
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Ohagar kirjoitti: Kun utelin että minne se "poks" -jäi niin sanoi että sisukumelliset harvemmin poksuu. Ja riippuu myös vanteesta että paukkuuko vai eikö.
Tubelekset paukkuu kunnolla. Siinä kun on semmoinen kantti vanteessa, jonka yli sen renkaan reunan pitää mennä.
Bemarissa on tubelekset pinnavanteella :D :D :D
Sisukumillisissa ei varmaan semmoista kanttia edes ole vanteessa, joten paukkumisiakaan ei varmaan tule ainakaan aina.
:shock: :shock: :shock:
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Kapeat Tubeless vanteet ovat ehkä mun suppean tuntemuksen pohjalta työläimpiä, jos ei jäisiä piikkikumeja oteta laskuun. Niitä kun piruja ei meinaa saada pitämään ilmaa sisällä että ne alkas nouseen. Kuormaliina auttaa toki siinä mutta on vitt.....a älskäämistä.
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Pekkavee kirjoitti:
Eilen kävi hauska juttu. Vaihdoin takarenkaan ja uuden sisuskumin. En tiedä käyttääkö muut bemarimiehet sisuskumia mutta ite oon käyttänyt sen jälkeen, kun kerran hiekkamontulla tubelles-takakumi irtosi vanteelta. Renkaanvaihdon jälkeen suihkutan aina saippualiuosta venttiilitapin juureen todetakseni, että en ole puhkaissut sisuskumia rengasraudalla. Koska bemussa pinnat on renkaan ulkopuolella niin tuo venttiilinreikähän on ainut paikka mistä vuoto voi tapahtua. No nestehän yllättäen kupli! No ei muuta kuin rengas irti ja paikkaamaan paitsi että sisuskumissa ei ollut reikää. VOI DÄMED! No ei muuta kuin taas renkaat nippuun ja tutkimaan niin eiköhän taas noussut kuplia. Kokosin asiantuntija raadin paikalle joka totesi, että sisus- ja päällyskumin väliin on jäänyt ilmaa nalkkiin joka pikkuhiljaa vuotaa pois. Ja totta se on. Aamulla paineet renkaassa oli samat, kuin iltasella.
Tulipa taas trrenattua...
T.Ile
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Onko kukaan koittanut käytää rengasrasvana läpivientikumien asennuksessa käytettävää rasvaa? Tuntuu vaan aikalailla saman oloiselta, kuin aito rengasrasva. Tollasta purkkia oli helppo käytää ja kuljettaa mukana.
http://www.roxtec.com/roxtec/ROX_StreamFile.php?id=158
kurapyörä
Pyörä: Africa twin 750
Re: Renkaanvaihto käsin
Mikäs ois helpoin tapa vaihta takarengas kun omas mopos ei ole keskijalkaa ei ihan jaksa tuota norsua nostaa minkään pukin päälle
Pöhlöjä videoita
Marko Hemmilä
Site Admin
kurapyörä kirjoitti:Mikäs ois helpoin tapa vaihta takarengas kun omas mopos ei ole keskijalkaa ei ihan jaksa tuota norsua nostaa minkään pukin päälle
1. Pyörä liikkeeseen ja vaihdattaa renkaan.
2. Pyörä kyljelleen ja renkaan irroitus
3. Liinoilla katosta kiinni ja tunkkaus ilmaan
4. Palikka virittelyä pyörän alle samalla kun tunkilla tunkkaa ylös.
5. Pyörä nojaamaan sivujalkaa vasten sillä tavalla että takarengas nousee ilmaan, sitten puupalikka toiselle puolelle pyörää.
