etuputkien paine
tupac
Pyörä: XRV RD04
etuputkien paine
Viesti Kirjoittaja tupac »
Olen uunituore at:n (vm-90) omistaja ja nyt tarvis tarkistaa etuputkien paine ku siinä näyttää oleva sellanen ilmaventtiili, kuinka paljon mahtaa olla ko.paine?. Ajo tapahtuu pääasiassa asfaltilla mutta saatan poiketa myös tien sivuun jos löytyy sellanen mukava reitti.Entäpä takavaimennin onko siinä ilmaventtiiliä ja jos on niin mikä mahtaa olla sen paine.
Kiitoksia etukäteen
-Make-
amaunu
Viesti Kirjoittaja amaunu »
Se venttiili on putkiin kertyneen ilman poistamiseksi. Elikkä kun ajelee ja putket junttaa estaas sinne menee aina hieman ilmaa. Painat venttiilistä niin sieltä yleensä pihistää jonkin verran. Älä mee laittamaan painetta, stefat lähtee pois paikaltaan.
Veijo
Pyörä: Cube AMS100 LTD
Viesti Kirjoittaja Veijo »
amaunu kirjoitti:Se venttiili on putkiin kertyneen ilman poistamiseksi. Elikkä kun ajelee ja putket junttaa estaas sinne menee aina hieman ilmaa. Painat venttiilistä niin sieltä yleensä pihistää jonkin verran. Älä mee laittamaan painetta, stefat lähtee pois paikaltaan.
Kyllä noissa vanhemmissa pyörissä on ollut semmoisia keularakenteita, joissa pienellä ilmanpaineella on säädetty keulan "esijännitystä".
-Veijo
Timppa(Varadero)
Pyörä: 1190 Adventure
Viesti Kirjoittaja Timppa(Varadero) »
Veijo kirjoitti:
-Veijo
Hondan oma ohje neuvoo säätämään keulan paineen kylmänä keula kevennettynä 0-40 kpa (0-0,4 bar).
Takaiskarissa ei oo ilmaventtiiliä.
Timo
amaunu
No niin sitten oppi lisää, olen luullu että ilma on pahaksi teleskoopissa. Ja että paineistetut on sitten nuita tehdastallien riemuja ja nimi alakaa ööllä.
LeeviT
paine
Viesti Kirjoittaja LeeviT »
Itsellä oli aikoinaan ajossa veljeni Kawasaki LTD 454 jossa oli keulaputkissa ilmaa varten venttiilit. Pumppasin käsipumpulla muutama työntö ja sitten painemittarilla suhauttelin paineen sopivaksi. Suositus oli jotain 0,25-0,3 jotain yksikköä.
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Tuossa paineistuksessa kannatta olla aurinkoa tarkempi, menee hetkessä 3kg. Jos viitsii värkätä, saa hyvän, kun laittaa yhdysletkun, johon sitten haarottaa venttiilin, saa saman paineen molempiin. :wink:
Weteraani kurapyöräilijä
ismo-r
Pyörä: BMW R1200GS
pumppu
Viesti Kirjoittaja ismo-r »
Polkupyörien ilmakeuloja varten saa pumppuja joilla ainakin fillarin keulan ilmaaminen onnistuu. Ovh 60e. Onkohan kukaan kokeillut raskaaman kaluston keuloihin?
Ismo
Ismo R
timpuktu
Pyörä: Elefant 750
Viesti Kirjoittaja timpuktu »
Ostin Oulun Kärkkäiseltä viimekesänä sellaisen polkupyörän ilmakeulapumpun. Taisi maksaa jotain 15euria.
MC Röklä – www.rokla.net ''Oisko ehkä Suomen kuuluisimpia pyöräkerhoja. Meni minne meni, niin aina joku puhuu Röklästä.''
