Tourance taakse, mikä eteen?
makke71
Pyörä: V-strom 650 2019
Viesti Kirjoittaja makke71 »
Katsopa myös renkaita Epsanjasta... Halpaa on !
http://www.masqueruedas.com/eng.htm
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Viesti Kirjoittaja vkoivu »
iisiraider kirjoitti: Tourancen kulutuskestävyys näyttää olevan totta: ajoin niillä viime kesänä 6000 km ja pintaa lähti molemmista 2,5 mm: siis takanakissa jäljellä vielä 6,5mm.
-Timo-
Toissakesänä tein kaksi pidempää reissua touranceilla.
Mongolian reissusta kertyi takatourancelle kilsoja noin 16tkm ja pintaa tuntui riittävän. Lähes heti perään lähdin kreikan reissuun ja vaikka pintaa näytti olevan vaihdoin varmuuden vuoksi uuden takasen, joka sitten kului noin 10tkm matkalla 1,5mm.
Reissujen jälkeen vaihdoin sitten takaisin sen mongoliassa käyneen takasen ja sillä ajelin toissasyksyn sekä viime kesän muutamat tuhannet ja vielä pintaa tuntuu olevan ainakin muutamalle tonnille.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
makke71 kirjoitti:Katsopa myös renkaita Epsanjasta... Halpaa on !
Onkos tuo joku uus paja. Ei ole tullu vastaa aiemmin. Tuolla hinnoilla sitä vois itekki joskus laittaa tuon kovasti kehutun TKC:n alle.
genesis
Pyörä: KTM 520 SX -02, BMW G650 Xchallenge
Viesti Kirjoittaja genesis »
Tilasin just 15 sekuntia sitten pablolta masqueruedasilta 2 täyttä kierrosta touranceja ensi kesän rientoihin. Saas kattoa kuinka kauan menee, kuulemma 2 vkoa menee tuolla. :?:
90/90/21 47.56 €/kpl
130/80/17 59.16 €/kpl
Rahtia 34 juroa päälle, niin tuolta saa etuset 'kaupan päälle' verrattuna kotimaan myyntiin.
makke71
Joko Genesiksellä on kokemuksia masqueruedasin rengas toimituksesta?
genesis
On ja ei, tilanne 1. viikon jälkeen:
Su-iltana tilaus sisään, automaatista tilausvahvistus.
4 kpl renkaita, DHL:llä nyssäkkä kotiovelle, eu-tilisiirto ennakkomaksuna.
Sivuilla kerrotaan, että ottavat yhteyttä, lähettävät tilinumeron yms.
Keskiviikkoon mennessä ei kuulunut mitään, lähetin kyselyä tilauksen tilanteesta illalla, että josko siesta olisi vietetty jne. Torstai-aamulla alejandro oli laittanut viestin: "Homma ok, renkaat lähetetty eilen, pitäisi olla perillä ensiviikon puolessavälissä." Ihan asiallista lontoon murretta, liitteenä proformalasku, tilinumero. Tässä vain jäi mietityttämään, että pablo laittaa varastosta renkaat tulemaan, ihan perisuomalaiseen tapaan, "pannaan listaan, tuu sitte maksaan kun kerkeet". Vaikka luulisi ennakkomaksun tuotteille olevan myynnin peruste. Katson nämä kortit loppuviikolle asti, jos ne vaikka saapuisi ennen kuin ehdin verkkopankkiin. Tätä kirjoittessa tulikin mieleen, että pyydämpä trackingcodea, jotta näen nyssäkän kulun dhl:n kyydissä. Mutta eniwei, jos renkaat tulee 'laskulla', niin tuota voi sanoa jo palveluksi :D . Päivitän tätä sitten kun on taas jotain päivitettävää.
Ola
Pyörä: KTM 790 ADV-R & RD-07A
Viesti Kirjoittaja Ola »
Peltsi kirjoitti:Onkos tuo joku uus paja. Ei ole tullu vastaa aiemmin.
Tuon putiikin pyörittäjä oli aiemmin Rodamotolla hommissa (Alejandro). Tiedä sitten, että menikö sukset ristiin vai mitä, mutta kaveri pisti ilmeisesti oman putiikin pystyyn.
genesis
Tässä päivitystä tälle asialle:
Tänään kun pääsin töistä kotiin, oli ovessa DHL:n lappu, että nyssäkkää on yritetty toimittaa. Katsotaan nyt mitä sieltä saapuu, onneksi on joustavat maksuehdot.... :wink: :wink: :wink:
genesis
Tässä lopullinen yhteenveto tästä kioskista, ja toiminnasta:
Alkuhäsläyksen näkee tuolta ylhäältä, tänään tiistaina oli renkaat ilmestyneet oven taakse, kun ilmoitin DHL:lle trackingcodea vastaan, että saa jättää oven taakse ilman kuittausta. Itse asiassa paku puhalsi vastaan kun tulin kotiin päin. Helppo arvata mistä oli tulossa... :lol:
Tilaus kaikin puolin ok, maksoin samantein verkkopankin kautta renkaat pois tavallisena eu-maksuna. Tilauksesta toimitukseen 8 päivää, sisältäen viikonlopun. Tässä olisi sellaisen kaupallisen tiedotteen paikka :D :D :D
mikkola
Viesti Kirjoittaja mikkola »
Täältä myös kehuja Alejandrolle. Renkaat saapuivat kuuden päivän päästä
tilauksesta, kuten luvattiin. Lasku oli teipattu paketin kylkeen. Tarkastin että sain mitä halusin, ja maksoin laskun. Melko mukavaa palvelua sanoisin.
-Mikko
Juro
Pyörä: Honda NX
Viesti Kirjoittaja Juro »
Alkuperäiseen kysymykseen vielä, takana nyt tourance ja edessä kulunut trailmax. tuo etunen on kyllä niin mateennahka että sillä ei pehmeämmällä soralla tai sepelillä oikein tohdi päästellä. Onkohan trailmaxeja erilaisilla kuvioilla? Ainakin tuolla huolto-sivuilla oleva kuva on täysin erilainen kuin minulla. Huomenna eteen vaihtuu pirellin MT60, lähinnä nopeusluokka estää karkeamman kuvion. voin laitella kokemuksia kun niitä kertyy, ajot minulla 65 pikeä ja 35 soraa.
PilcQ
Pyörä: Honda XRV 750 -96
Viesti Kirjoittaja PilcQ »
Juro kirjoitti:Onkohan trailmaxeja erilaisilla kuvioilla? Ainakin tuolla huolto-sivuilla oleva kuva on täysin erilainen kuin minulla.
Yeps, Trailmaxeja on kahdella eri kuviolla. Se sisäkumiton versio on vähemmän karkea ja sisäkumillinen enemmän karkea. Itselleni kerran liikkeessä kun vaihdatin niin tilasin sen karkeamman, mutta olivat vaihtaneet sen toisen alle... ...no uusiksi meni. Tuolla: lisää...
Jukka Talja & XRV750
Juro
Pyörä: Honda NX
Kiitos PilcQ, se minun etunen on tuo sileämpi tubeless. mahtaa olla ensiasennusrengas, kilometrejä n. 17 000.
Rulez
Viesti Kirjoittaja Rulez »
Kun nyt on todettu että tuo tourance kestää pirusti kilometrejä niin onko tämä kesto sitten menetetty pidosta märällä asvaltilla ?
Olen kuullut vähän sen suuntaista kommenttia renkaasta että märkäpito piellä ei olisi häävi verrattuna esim trailmaxiin onko jutuissa mitään perää ??
peeär
Pyörä: Kawa klx250S
Viesti Kirjoittaja peeär »
Tere
Itse laitoin keväällä AT:n taakse tourancen ja edessä on perinteisesti TKC80. Pidän kyseisestä yhdistelmästä
Ajoni on 50 soraa 50 asfalttia.
Asfaltilla korkeilla rengaspaineilla (n 3 bar) kulkee hiljaa ja vakaasti.
Soralla pienillä rengaspaineilla (1.5 bar) pitoa löytyy tarpeeksi.
Peeär
