Dunlop Trailmax Raid
Dunlopilta tulee uusi Trailmax Missionia karkeampi 50/50 rengas markkinoille. Kilpailijoita ainakin riittää kuten Anakee Wild, Adventurecross AX41, K60 Ranger, Karoo 4 ja TKC-80. Saataville tulee yleisimmät matkaenduroiden koot ja kaikki ovat tubelesseja. Mynetmoto näyttää saatavuutta maalis-huhtikuulle joillekin koo'ille.
Etu:
DUNLOP TRAILMAX RAID F 90/90 -21 (54T) TL
DUNLOP TRAILMAX RAID F 110/80 R19 (59T) TL
DUNLOP TRAILMAX RAID F 120/70 R19 (60T) TL
Taka:
DUNLOP TRAILMAX RAID R 130/80 -17 (65S) TL
DUNLOP TRAILMAX RAID R 140/80 -17 (69S) TL
DUNLOP TRAILMAX RAID R 150/70 R17 (69T) TL
DUNLOP TRAILMAX RAID R 170/60 R17 (72T) TL
DUNLOP TRAILMAX RAID R 140/80 -18 (70S) TL
DUNLOP TRAILMAX RAID R 150/70 R18 (70T) TL
https://gb.mynetmoto.com/news.cfm/102-n ... -raid.html
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Re: Dunlop Trailmax Raid
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Nohevan näköin kuvio. Vois ottaa joskus testiin.
Ainut tällä hetkellä saatavilla oleva kuva on noista leveistä 120/70 R19 & 170/60 R17, niin jää nähtäväksi, miltä kapeampien kuvio näyttää. Ainakin Missionissa niissä on melko paljon eroa.
mursu
Pyörä: --
Viesti Kirjoittaja mursu »
Dunlop Trailmax Meridian tai Mixtour olisi myös kiinnostava vaihtoehto 80/20 -ajelijoille: https://www.dunlop.eu/en_gb/motorcycle/ ... trail.html
Jollakin kokemuksia noista?
Nyt rengas on virallisesti julkaistu:
https://www.advpulse.com/adv-news/dunlo ... ture-tire/
Ainakin leveimpien kokojen nappulat on tosi matalat.
Sami
Pyörä: drz400, wr450, vstrom800
Viesti Kirjoittaja Sami »
Pari tonnia ollut tämä eturengas vstrom 800 alla, eli 21" siis. Kaikin puolin muuten oikein hyvän tuntuinen, mutta pehmeällä hiekalla jotenkin epämääräisen oloinen. Suorimpana vertailukohtana oli jo vähän kulahtanut rally str joka oli pehmeässä paremman ja varmemman tuntuinen ajettava. Pehmeällä tarkoitan nyt siis sellaista pohjattoman rantahiekan tyyppistä alustaa.
Eli jos niissä omissa ajomaastoissa on paljon tuonkaltaista maastoa niin kehotan vielä harkitsemaan rengasvalintaa tai ainakin etsimään muita ja mahdollisesti viisaampien kommentteja aiheesta.
Seuraavaksi alle menee myös saman sarjan takanen. Näyttää ainakin erittäin hyvältä, juuri sopivan aggressiiviselta kuviolta mun käyttööni. Toivottavasti mitään samanlaista negatiivista yllätystä ei paljastu.
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Huomenta.
Olikos nyt lisää kokemuksia tästä renkaasta?
Keväällä otettava uudet alle ja nää on vaihtoehtona, jos ei näitä niin sit jatkan nykyisillä todella toimivilla kompromissirenkailla.
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Syksyllä laitoin huskiin alle. Kylmällä ja märällä assulla hyvä pito. Pehmeälle nappula on matala ja iso.
Ei se yllättäny kertaakaan,mutta ei niiltä voi määräänsä enempää vaatia. Jos vois toivoa niin nappulaan tulis lisää korkeutta saman verran...
Jäykkä runko kuten tubeleksilla on tapana. Katuajoon toistaseks hyvä,pellolle karkeampaa. Kesto on vielä ?
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
ceevu kirjoitti: ↑Ma Tammi 06, 2025 7:03 pm Syksyllä laitoin huskiin alle. Kylmällä ja märällä assulla hyvä pito. Pehmeälle nappula on matala ja iso.
Möykkääkö assulla (ulvoo)? Mukavuudenhalu noussu ajansaatossa, eikä jaksa kuunnella renkaan ulvontaa, mikäli reissulle sattuu reilummin assu siirtymä.
ceevu
Nyt täytyy sanoa että en kiinnittäny huomiota. Ei välttämättä tarkota ettei jotain kuuluisi,mutta on jääny kaiken muun melun alle. Tossa omassa mopossa pitää ilmavirta jo sen verran elämää että aika harva rengas siitä melullansa yli nousee.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Mulla tarve vaihtaa renkaat tälle kesälle.
Ykkösvaihtoehtona on Anakee Wild, ajot noin 60% assua ja 40% soraa.
Miten nää toimii normi soratiellä? Yksin ajavana en vihti Gessua upotella juoksuhiekkaan.
Pikasesti vilkasin kaupan hyllyllä uusimman Biken ja siinä tuo Dunlop arvosteltiin paremmaksi ku Michelin, mutta eipä ne keski-Eurooppalaiset taida noita häävisti testailla maastossa :D
Eturengas pitää vaihtaa ennen keski-Euroopan reissua ja takarengas sen jälkeen.
Ainakin kasiGessussa Anakee Wild toimi Alppien neulansilmämutkissa, miten lie sitten tuossa isommassa Gessussa.
Anakee Wild kuulemma kuluu takana melko nopeasti, miten tuo Dunlop?
Miikaael
Pyörä: Suzuki V-Strom 800 DE
Viesti Kirjoittaja Miikaael »
8100km kesti minulla takarenkaana tuo Raidi. Sen jälkeen oli kuvan mukaisessa kunnossa. Kaikinpuolin hyvä rengas. Toimii hyvin soralla ja asfaltilla. Oma ajo oli noi 30-40% soraa ja loput pikitietä.Kuva
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Siinä alkaa olla kulutuspinta melko lopussa :D
Mulla tuli eka 1000km täyteen Raid eturenkaana, alussa tuntui melko rauhattomalta kunnes sai karvat kulutettua pois niin rauhottui.
Asfaltilla eturenkaasta lähtee melko raju meteli mutta korvatulpat auttaa siihen vaivaan.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Keski-Euroopan reissu ajettu näillä
Huomiona tuli että pyörä ku on raskaammin lastattu niin on todella rauhattomat alla, pitäisi varmaan olla todella korkeat paineet.
Mulla takana 2,7bar ja edessä 2,5. Anakee Wildit oli paremmat ajaa assulla.
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Hyvää iltaa.
Katselin kaverin vanteella 150/70 R18" raidia ja näytti tosi leveeltä, mittasin tönärillä ja olihan se melkein 160mm leveä.
Mietin mielessäni, että pitäiskö kokeilla 140 leveänä, jos itelle ton laittaa.
Onko kukaan kokeillut tuota 4,5" vanteella koossa 140/80 R18"?
