Tubeless-renkaat tyhjenee pikkuhiljaa.
PAH
Pyörä: 890 R
Viesti Kirjoittaja PAH »
Minulla nyt ensimmäinen pyörä missä on tubeless-renkaat.
Ongelma on että renkaat tyhjenee pikkuhiljaa. Etupyörä 0,5 bar ja takanen 0,2 bar viikossa. Onko muilla samaa ongelmaa ja miten olet sen hoitanut? Vuodot on niin pieniä että vaikea paikallistaa vuotokohtaa. Renkaat on TL-tyyppiä.
Ei viitsisi sisärenkaitakaan laittaa mutta tympii jatkuvasti tarkastaa rengaspaineita.
HiekkaHeikki
Peltsi
Re: Tubeless-renkaat tyhjenee pikkuhiljaa.
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Mikähän se pyörä on. Låhinnä siksi että miten vanteesta on tehty Tubeless.
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Ei oo ihan tuntematon homma.
Jos on valu-aluvanne niin saattaa olla huokosia mistä ilma menee pikkuhiljaa läpi. Asiaa edesauttaa maalin kuluminen siltä alueelta mihin renkaan reuna vastaa. Hommaan auttaa vanteen maalaus sisäpuolelta / sisäreunasta. Rengasliikkeillä saattaa olla myös jotain liima/tiiviste massa mikä auttaa ainakin jonkun aikaa. Ja sitten viimeinen voitelu paikka-ainepullolla
Jos on perinteinen pinnavanne missä nippeli-alue tiivistetty teipillä/massalla niin sitten yleensä vuotaa sieltä. Joskus myös vannekehän jatkohitsauksessa saattaa olla säro / murtuma ja miksei myös jossain muualla jos kolhuja tms.
Ja voihan siellä olla vaan shaibaa vanteen reunan ja renkaan liepeen välissä... Tätä on kyllä enempi mönkkärihommissa missä ajetaan tosi pienillä paineilla metsässä / nevalla.
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Jos on kotarin vanne missä on se uriin tiivistyvä keskinauha kannattaa tarkastaa sen olotila. Vuotospraylla voi etukäteen koittaa katsella mistä vuotaa.
T Koponen
Pyörä: BMW R 1150 GS
Mulla vanhassa Gessussa ei meinannut etunen ruveta pitämään ilmaa, tuli todettua renkaan vaihdon yhteydessä. Samalla selvisi miksi edellinen omistaja oli laittanut sisärenkaan.. Rengas liikkeessä asentaja laittoi jotain liima renkaaseen ja vanteeseen nyt pitää. Vaihto voikin sitten olla mielenkiintoinen..
Lähetetty minun M2103K19G laitteesta Tapatalkilla
PAH
Pyörä: 890 R
Kotarin vanne on kyseessä ja leveällä vannenauhalla.
Eturenkaasta sain saippualiuoksella selville yhden olemattoman pienen vuodon renkaan ja vanteen välistä. Puhdistin välin ja vähän hioinkin vesihiomapaperilla. Testissä vuoto näyttää loppuneen siitä kohtaa. Takarengasta en irroittanut vuodon vähäisyyden vuoksi.
Pitänee seuraavaan renkaanvaihtoon tilata uudet vannenauhat ja syynätä vanteen reunat tarkkaan.
HiekkaHeikki
