Mikä kypäräpuhelin?
Re: Mikä kypäräpuhelin?
Vieläkö on vanhan ajan piuha ja autocom ihmisiä elossa? Täällä yksi joka pohtii kahta asiaa. Mistä sais Kojelautaan RDS FM radion ja sitten sen vielä bluetootilla puhelinta varten tai tämä sitten erillisellä jutulla? Minulla jo vuosia vanha Kiinan radio käytössä ja toimii suht hyvin mutta ei RDS ja tänäpäivänä sen BT:nkin jo luulisi onnistuvan tuollaisesta
vapaaduunari
- Pyörä: BMW F800GS
Tuota samaa kokoonpanoa mietin itsekin pari kesää sitten. Laitoin jonkun halpis-kiinalaisen kypäräpuhelimen ja siitä BT-yhteydellä radion puhelimeen. Puhelimesta siis radiosovellus päälle ja se siihen kypäräpuhelimeen. Ite tykkään ajella rauhassa eli blokkasin BT-yhteydestä kaikki muut pois paitsi sen puhelimen lähettämän radiolähetyksen. Puhelut ei tule läpi ja navigaattorin näkee näytöstä. Toimii minulle hyvin. Akkukin kestää hyvin koko pitkän ajopäivän, jopa 10 tuntia. Ja äänenvoimakkuus riittää vaikka käytän korvatulppia ajaessa.
Mites moi radiosovvellukset toimii nykyään . Hajaseuduilla huonosti täällä
- Ralli Se Riffi
- Pyörä: KTM EXC500F Sixdays
Cardo Slim malleja ollut 3 käytössä ja tosi hyvin pystyy juttelemaan kyydissä olevalle juniorille ja toiseen pyörään.
Toimii juttelut mesh verkon kautta kuin olisi autossa ja kytkee perheryhmän automaattisesti silloin kun on vain alle 1km säteellä laitteet.
Äänikomennot saa pois ja säädettyä niiden herkkyyttä. Ne on parantuneet softan päivityksillä.
Oman FM radioantennin kantama radioa kuunnellessa melko heikko mutta saa luurin bluetooth kautta musat ja radiot hyvin myös navin ja jutteluiden kanssa.
Bluetooth kautta voi liittää muitakin merkkejä ja bluetooth malleja. MESH verkko paljon toimivampi kuin bluetooth verkot.
Kalliita ovat mutta hyvä yhteys ja hyvät JBL kajarit.
Cardo JBL isommilla irtokajareilla saa hiukan lisää bassoa musaan kun tuli yhteen kypärään ne irralliset Cardo JBL kajarit päivitettyä. Mukana tulevatkin kaiuttimet jo laadukkaat.
Jos tarvitsee vain kyytiläiselle tai itselle luurista äänet eikä kolmelle niin edullisempi bluetooth setti ja kaveriksi nuo irralliset JBL kaiuttimet. Kai niissäkin riittää tehot noita kaiuttimia soittaa? Perus 3mm plugilla ovat ja äänenlaatu parempi kuin halvoissa seteissä.
Se noissa on hyvä että akku ja lähetinosa on niskassa. Ei ole niin ISO LAITOS kypärän sivulla.
Ja on ollut sekä avo- että umpikypärissä toimiva kunhan saa kaiutimet omille korville kohdilleen ja suhinoita vaimenneltua.
EXC500-F Sixdays: "Tuokee lissee bensoo..."
Kertokaas minkä kypäräpuhelimen kaiuttimissa riittää potkua korvatulppien (SNR 28dB) kera ajaessa.
Kypäränä on melko hiljainen Schubertin C3. Kiinan handsfree toimii kun on parkissa, mutta ajossa ei volyymi riitä. Päässä on myös aina kypärähuppu joka hukkaa äänestä myös osansa.
Halvin laatumerkki mikä on tullut vastaan:
https://www.xlmoto.fi/product/kyparapuh ... PIA-127302
https://eurobiker.fi/tuote/cardo-speake ... d-set-jbl/
Nuo olivat lopullinen ratkaisu ja minulla on sama potta.
Vaativat tietysti kunnon kypäräpuhelimen. Sen olen huomannut, että näissä säästäminen tai diy virittelyt vievät vain hermot ja on parempi olla ilman.
Mikäse olis tämän päivän kohtuu hintainen setti kuskin ja kyytiläisen väliselle jutustelulle? Navin opastus ja musan jako kyytiläiselle olis myös mieluisa ominaisuus.
Senan sf2 dual settiä sais kohtuu hintaan ja satkun kalliimmalla senan spider st1 dualia.
Mitään aikaisempaa kokemusta ei tälläsistä ole niin mietin että panostaako parempiin vai riittääkö nuo reilun parin sadan kypärä puhelimet.
Saa ehdottaa myös muita hyviä vaihtoehtoja.
Edit: Tilasin senan spider st1 dual setin.
Viimeksi muokannut KaRRpaazi, Ma Touko 27, 2024 7:09 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
https://www.sena.com/en-us/product/3s-plus-universal/ kahdelle henkilölle ok:t
Ei ole riemulla rajaa kun kotarilla ajaa...
Saako noilla volaa lisää vai onko ainoastaan laatu parempi?Rollo kirjoitti: ↑Pe Maalis 22, 2024 8:08 am https://eurobiker.fi/tuote/cardo-speake ... d-set-jbl/
Mulla kun vain toinen korva pelaa niin E1:ssä siirsin kummatkin kaiuttimet kuulevan korvan puolelle niin johan laulu parani. E2:ssa on Senan romppeet ja radio kuului varsin hiljaa, enkä saanut Senaa näkyviin missään BT-laitteessa ja potta puhelimineen lähti Saksanmaalle tohtoroitavaksi. Kaippa se juhannukseksi tulee takaisin tai ainakin jouluksi. Tämän tai ensi vuoden...ei sillä että olisin mitenkään skeptinen...
SF 1098S
MTS V4S
MTS V4S
Raporttia...potta tuli takaisin. Kauko-ohjain ei antanut mitään elonmerkkiä. Räknäilin että vaihdanpa siihen pariston (CR2016), nappasin mukaan kun kävin asiointiliikenteessä. Ja kappas, johan alkoi lyyti kirjottaan. Paritus naviin ja sitten testaamaan, mikki ei toimi...irrotin ja hieroin takaisin, nyt toimii. Yllättäen yhteys navin kautta kännyyn palautui hetken päästä vaikka navin sammutti välillä.Hanski T kirjoitti: ↑To Touko 23, 2024 7:26 pmSaako noilla volaa lisää vai onko ainoastaan laatu parempi?Rollo kirjoitti: ↑Pe Maalis 22, 2024 8:08 am https://eurobiker.fi/tuote/cardo-speake ... d-set-jbl/
Olisivatko vaihtaneet puhelinmokkulan kun volaa on nyt tarjolla riittävästi...mutta kumma että lähettivät kaken takaisin tyhjän pariston kanssa.
Ohjeista sen verran että niissä neuvotaan pitämään parituksessa keskinappia pohjassa 10s, sitten kuuluu kaiuttimista "Configuration menu". Sitä EI kylläkään sanota että muutaman sekan kuluttua kuuluu mölinä "pairing". Pitää kuitenkin vaan odottaa nappi pohjassa. Jos potta on edessä pöydällä niin sitähän ei välttämättä erota että mitä se siellä herjailee. Olisiko se nyt ollu iso vaiva laittaa ohjeeseen "nappi pohjaan"...5s..."pairing"...5s..."configuration menu" (tai mitä nuo ajat nyt ovatkaan). Ilmeisesti olisi.
Garminiinkin on tullut päivityksiä, pari vuotta sittenhän se ei sallinut ajaessa muuta kuin puhelimeen vastaamisen. Nyt onnistuu myös soittaminen jos tulee tarvetta.
Summaten, nyt nuo toimivat varsin tyydyttävästi. Radiokin kohisee vähemmän kuin edellisessä. Vielä on testaamatta osaisiko tuo kamera kuunnella bt:n kautta senan mikrofonia ja millaisella lopputuloksella. Olisihan se mukava jos ei tarvitsisi viritellä tuota langallista lavalier-mikrofonia. Olo on jo muutenkin videoidessa vähän kuin tehohoitopotilaalla, tapsia ja härpäkettä on vaikka muille jakaa.
SF 1098S
MTS V4S
MTS V4S
Nyt olen käyttänyt tuota Sena SMH5 Intercom:ia varmaan parikymmentä kertaa ja todettava on:maja2 kirjoitti: ↑La Maalis 16, 2024 8:41 pm Kertokaas minkä kypäräpuhelimen kaiuttimissa riittää potkua korvatulppien (SNR 28dB) kera ajaessa.
-toimii kuin se kuuluisa junan vessa
-volyymi riittää korvatulppien kanssa, ei ole hifiä mutta puhelut ja ylen areenat kuuluvatt riittävän selkeästi
-käytettävyys yhtä juhlaa verrattuna kiinan halpikseen: käynnistyy ja sammuu nopsaan kahden napin yhtäaikaisella painalluksella, ei tarvii odotella
-radiokin toimii
-paritus toimii kännykän kanssa muutamassa sekunnissa (tämä ei pelaa esim. Sonyn bt kuulokkeilla läheskään yhtä varmasti tai nopeasti)
Tietääkö joku miten Sena spider St1 saa jaettua musiikin toiselle meshin kautta? Vai onko kyseistä ominaisuutta tässä mallissa vai onko päivitysten myötä poistunut, kun jossain vanhemmassa ohjekirjassa oli ohjeet tuon musan jakoon ja mukana tulleessa sitä kohtaa ohjeissa ei enää ollut?
Scorpion exo-comista sen verran että radioyhteys on aivan paska - äänenlaatu todella heikko ja mikkien sijainti korvanapissa ei auta kuuluvuuteen.
Musiikilla toimi hyvin ja jytä riitti nappienkin läpi, mutta kommunikointiin täysin turha kapistus. Plussat näppärästä istuvuudesta scorparin kypärään ja akun kestosta, mutta hintaansa nähden melkoinen lelu.
Texbuxer
- Pyörä: Tuareg 660
Ostin kans adx-2 kypärän jo ton bt:n. Olen myös pettynyt. Sena:n kanssa kun parittaa niin Senasta ei saa avattua eikä suljettua yhteyttä. Musa pitää itse pysäyttää kun ottaa yhteyden toiseen kypärään. Vaimo sanoo että huonosti saa selvää. Helppo oli toki asentaa ja en haluaisi kypärään ulkopuolelle mitään klönttiä. Musa ok ja puheluun pystyy vastaamaan. Toki usein puhelun tai bt yhteyden jälkeen ei alakaan toistamaan musaa automaattisesti. N-com oli paljon parempi Nexx kypärässä. Olen jo miettinyt että jos tuota reikää vähän muokkaisi jotain toista varten.Seppo44 kirjoitti: ↑Ke Syys 18, 2024 1:27 pm Scorpion exo-comista sen verran että radioyhteys on aivan paska - äänenlaatu todella heikko ja mikkien sijainti korvanapissa ei auta kuuluvuuteen.
Jos kuuntelee Androidia, ja vola ei riitä niin Androidissa on mahdollisuus rajoittaa ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta. Mulla oli se pois päältä ja silti kuului hiljaa, mutta siellä oli myös kohta jossa voi valita että käytetäänkö ulkoisen laitteen volasäätimiä. Vaihdoin asetuksen ja nyt kuuluu (tosin en muista että oliko se päällä vai pois). Tää vaikutti striimauksiin, puhelut toimivat kyllä normaalisti.
SF 1098S
MTS V4S
MTS V4S
