DR650 RSE naputtaa ja metallia öljyn seassa
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Re: DR650 RSE naputtaa ja metallia öljyn seassa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Lisäyksenä vielä, että yksi kannake jäi multa aiemmin huomaamatta. Eli vaihdepolkimen akselin vieressä on vielä yksi. Se on silmämääräisesti samalla kohdalla molemmissa koneissa.
Juice
Pyörä: Suzuki
Viesti Kirjoittaja Juice »
Entä ketjulinja uusi/vanha moottori.. :?:
Eikö näitä koneita nyt ole niin paljon maailmaan tuotettu että uusi kansi löytyisi esim. ebay:n kautta?
KuraHupi
Pyörä: Suzuki DR650
Viesti Kirjoittaja KuraHupi »
Projekti on taas edennyt pikku hiljaa.
Ensin koneen irroitus ja pesu. Ei ollut ihan viime aikoina putsattu.
Aika hyvä tuli.
Vauhtipyörä irrotettu.
Tasapainoakselin ketjun kiristimen takaa löytyi kohtuullinen määrä mujua, ilmeisesti ketjun laahaimesta.
Tasapainoakselin rattaiden pultit eivät meinaa aueta, rattaat pysyvät paikoillaan ja akselit pyörivät pulttien mukana. Onko vinkkejä?
Ajattelin laittaa ketjun takaisin paikoilleen ja ampua pultteja pulttipyssyllä.
Korjauskäsikirjan mukaan rattaan kiinnipitoon olisi työkalu, mutta siinä on vain 2 pitkää tappia jotka tulisivat rattaassa oleviin reikiin. Näissä rattaissa ei reikiä ole.
DRKuski
Pyörä: XTZ 750
Viesti Kirjoittaja DRKuski »
Siinä työkalussa jolla pidetään tasapainoakselin rattaasta kiinni on sellaiset lituskat tapit jotka menevät noihin kuvissasi näkyviin, rattaissa oleviin koloihin.
Katsotaan saanko siitä kuvan tänne...
Pturu
Viesti Kirjoittaja Pturu »
Ja kuvan perusteella ainakin sanoisin, että noissa muttereissa on vasenkätiset kierteet. Ihan 100% varma en tosin ole, kun en ole juuri kyseistä konetta koskaan purkanut, mutta onhan tämä mahdollisuus otettu huomioon?
KuraHupi
Pyörä: Suzuki DR650
DRKuski kirjoitti: ↑Pe Huhti 05, 2024 1:17 pm Siinä työkalussa jolla pidetään tasapainoakselin rattaasta kiinni on sellaiset lituskat tapit jotka menevät noihin kuvissasi näkyviin, rattaissa oleviin koloihin.
Se selittää asian, ensimmäisissä vastaan tulleissa työkaluista oli pyöreät tapit. Ja osassa moottoreita näyttää olevan rattaissa pyöreät reiät.
KuraHupi
Pyörä: Suzuki DR650
Pturu kirjoitti: ↑Pe Huhti 05, 2024 8:46 pm Ja kuvan perusteella ainakin sanoisin, että noissa muttereissa on vasenkätiset kierteet. Ihan 100% varma en tosin ole, kun en ole juuri kyseistä konetta koskaan purkanut, mutta onhan tämä mahdollisuus otettu huomioon?
Pyörii molempiin suuntiin samalla lailla. Korjauskirjan mukaan ei olisi vasenkätisiä kierteitä.
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Ite taisin avata (akku)pulttipyssyllä. Ketju tosiaan paikalleen, muuten ei lähde. Ei muistaakseni ollut vasureita tällä puolella konetta.
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
KuraHupi kirjoitti: ↑La Huhti 06, 2024 9:50 am
Vanhemmat oli "kovilla" rattailla, uudemmissa on jonkunlainen vaimenninratkaisu sisällä.
KuraHupi
Pyörä: Suzuki DR650
Aukesi.
Seuraavaksi pitäisi saada ring nut irti kampiakselista. Siihen on erikoistyökalu 09917-23711 ring nut socket wrench, joka maksaa n 100€.
Olisiko kellään lainata / vuokrata sitä Kirkkonummen suunnalla?
KuraHupi
Pyörä: Suzuki DR650
Tämmöinen kampiakselin pää... Tuon lohkeaman päälle tulee ratas, joka välittää voiman kytkimelle ja sieltä vaihteistoon.
Taitaa olla käsillä loistava mahdollisuus tehdä tästä moposta just niin hyvä kun itse haluaa. :D
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
KuraHupi kirjoitti: ↑La Huhti 06, 2024 2:51 pm Aukesi.
Sopiva tuurna ja vasara ajaa asian
KuraHupi
Pyörä: Suzuki DR650
smppa kirjoitti: ↑La Huhti 06, 2024 9:48 pm
Jep, sillä aukesi, mutta se pitäisi kai saada momenttiin kun kokoaa konetta?
Pturu
KuraHupi kirjoitti:
Minä oon askarrellu noita vastaavia isoista hylsyistä tarpeen mukaan. Onnistuu ihan kulmahiomakonemeiningilläkin, kun huolella tekee. Toki helpottaa, jos koneistusmahdollisuudet löytyy.
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Toi on hyvä. Itekin on tullut tehtyä kaikenlaisia erikoistyökaluja, vaan eipä tullut mieleen tuota tehdessä. Tuurnan kanssa naputtelin omani kiinnikin, lukitetta laitoin kierteisiin.
