KTM/Husqvarna 2T endurot 2017->
Mikey
Pyörä: Husqvarna TE300i
Re: KTM/Husqvarna 2T endurot 2017->
Viesti Kirjoittaja Mikey »
Sain tuon 'bosleyn' sähköpostilla kiinni (max_fx@centrum.cz). Ohessa hänen tarjontansa (myy siis tappien lisäksi madallettuja jarrupolkimen talloja):
=====BRAKE TIP=======
1) A-shape (triangle) -20mm low; raw/polished = €11,21/pcs
2) A-shape (triangle) -20mm low; color = €13,45/pcs
3) B-type -20mm low; raw/polished = €15,69/pcs
4) B-type -20mm low; color = €17,93/pcs
Position pegs:
1) -15low
2) -20low
3) -30low (also possible 8mm thickness Surcharge + €11,21)
4) -20low / -20back
5) -30low / -20back (also possible 8mm thickness Surcharge + €11,21)
6) -50low (Surcharge 8mm + €15,69)
7) -50low / -20back (Surcharge 8mm + €15,69)
Toothed platform:
I.) Standard size = 92x54 (€84,29/set)
II.) Rally size = 115x54 (€96,39/set)
III.) XL size =130x70 (€125,53/set)
Surface finish:
1) RAW for free (€ 0/set)
2) Polished surface + €6,75/set
3) Color RAL + €11,21/set (extra waiting 1-2 days)
Olin jo lähettämässä tilausta kun iski jarru päälle. Ei ole tietoa voiko palautusjousia käyttää ja mikä on tappien kallistuskulma. Mutta rohkeammat ottakaa yhteyttä seppään. Satasella saa madalletut/taakse vievät tapit.
Mikey
Oma pyörä (50 h ajettu) välillä kylmänä ja lämpimänä ei halua vaihtaa isommalle.
Onko kokemuksia mistä on kyse?
-J-
Pyörä: Gas Gas Ec250
Viesti Kirjoittaja -J- »
Mikey kirjoitti: ↑La Loka 30, 2021 9:13 pm Oma pyörä (50 h ajettu) välillä kylmänä ja lämpimänä ei halua vaihtaa isommalle.
Koskas vaihteistoöljyt on vaihdettu ja mitä öljyä?
Mikey
Ed. omistajan jäljiltä oli tuoreet öljyt, joiden merkistä ei tietoa. Nyt Delvacit.
Minusta kyse ei missään nimessä ole voiteluongelmasta.
Mikey
Väkersin 120 h huoltoa 2018 -malliseen TE300i -pyörään, ja iski himo tsekata V-Forcen läpät.
Loppui vaan mielikuvitus että mitä kaikkea tuosta joutuu purkamaan pois, jotta saa läpät pöydälle? Aiemmin on tottunut, että kaasari lähtee paikoiltaan kun löysää takahäkin yläpään ja poistaa alapään pultit, mutta nykyvehkeessä tuntuu olevan kaikenlaista kiinni takahäkissä?
Vai mikä jää multa tajuamatta?
ramirin
Pyörä: Ready To Push
Viesti Kirjoittaja ramirin »
Mikey kirjoitti: ↑Ma Touko 22, 2023 7:25 pm Väkersin 120 h huoltoa 2018 -malliseen TE300i -pyörään, ja iski himo tsekata V-Forcen läpät.
Minä käytin just ruiskun kädessä silleen et irrotin sen ilmanputsarin tiivistävän osan sinne kotelon sisälle, lähtee ihan käsin ja palautuu helposti paikalleenki.. Tosin mopo oli 2022 Ktm, mut taitaa olla jotakuinki sama
Mikey
Tuo pitääkin huomenna vilkaista! Osakuvan perusteella voisi hyvinkin toimia.
Mikey
[/quote]
[/quote]
Kiitos - tämä temppu toimi.
ja palautuu helposti paikalleenki No en tuota autuutta kokenut :roll:
pmw
Pyörä: XR650R, T7 Extreme
Viesti Kirjoittaja pmw »
Mulla on vähän hassu onkkelma. Mulla on 300 TPI:ssä se sytkäkartan vaihtonamiska, oliko siinä asetuksina I ja II. En huomaa niissä mitään eroa. Muistaakseni kun hain pyörän kaupasta, sillon sanottiin että toinen on ärhäkkä ja toinen laiska asetus.
Mutta en omassa enduroajossa vaan huomaa noilla mitään eroa, tai en ainakaan pysty sanoon eroa. Kumpikohan on kumpi? Googlella tulee melko random vastauksia.
ttv
Pyörä: 300EXC
Viesti Kirjoittaja ttv »
pmw kirjoitti: ↑Ke Touko 24, 2023 8:40 pm Mulla on vähän hassu onkkelma. Mulla on 300 TPI:ssä se sytkäkartan vaihtonamiska, oliko siinä asetuksina I ja II. En huomaa niissä mitään eroa. Muistaakseni kun hain pyörän kaupasta, sillon sanottiin että toinen on ärhäkkä ja toinen laiska asetus.
I on vakio ja II on miedompi. Ei tuolla TPIssä ole suuren suurta vaikutusta.
Mikey
Itse ajelin ennen miedommalla kartalla ja tänä keväänä siirryin 'täystehoon'.
Ei niissä hurjaa eroa ole - täystehoisena keventää patikossa helpommin keulaa jo alakierroksilla, minkä vuoksi aion jatkaa sillä asetuksella.
Viesti Kirjoittaja Syke »
Cooberin Eculla noissa oli eroa kuin yöllä ja päivällä.
Metsässä ei mitään puhetta käyttää tehokkaampaa karttaa.
Braa-aab!
Mikey
Laitoin palstan Tavaratoriin ostoilmon 'O: Kulutus- ja vaihto-osia, Husse TE300i, 2018'.
