BMW Endurokypärä
Kuskien ja pyörien varusteet
KariS
BMW Endurokypärä
Viesti Kirjoittaja KariS »
Kävin juuri ottaan ekat tyypit Bemun enskakypärällä. Ja on sitten paras kypärä millä oon ajanut. Istuu hyvin päähän, ja hiljanen, jopa ilman korvatulppia. Vähän yli 100 km/h pieni matala humina lipasta, mutta ei ollenkaan häiritsevä.
Suosittelen jos malli muuten miellyttää !! :D
(13.79 KiB) Tiedosto ladattu 389 kertaa
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Outo ilmestys niin kuin muutkin BMW-tuotteet. Oon kyllä katsellut enskapottaa ja tuo Nolan N 100 on palvellut jo kuusi vuotta.
Kärsiikö tiedustella mitä kypärä maksoi?
Ilmari
Huomasin kyllä, että BMW-sivuilla hinta oli 450€. Kiinnostaa vaan mikä on myyntihinta eli yrittääkö joku myydä pottaa esim 490 eurolla tai joku toinen vaikka 420 eurolla?
Eli kysymys myyntihinnasta on yhä auki.
MrB
Pyörä: CB
Viesti Kirjoittaja MrB »
Saiskohan tota vihertävällä värisävyllä:
http://www.halo3boards.org/images/Halo% ... -Large.jpg
-- Backman
kuvagalleria
KariS
Hinta on 450 € matta harmaana....tänään olin vähän pitempään ulkona ja säätelin ilmastointia.
- Ei mene kyllä millään plexi huuruun.
- Viileellä kelillä sisäilma on aika "raikas".
- Lippa suojaa hyvin "laskevaa aurinkoa", melu ei juurikaan muutu +120 ja vähän yli menevillä nopeuksilla.
- kapeasankaiset aurinkolasit (seregenti) mahtuu hyvin, eikä paina korviin
- hihnankiinnitys sama kuin Arai TourX:ssä (tuplaD)
- "sikaruma"
siinpä taas muutama omaarvio...vaikkakin makuasioita nämäkin.
T.Kari S.
gabbernaut
Viesti Kirjoittaja gabbernaut »
KariS kirjoitti: - hihnankiinnitys sama kuin Arai TourX:ssä (tuplaD)
T.Kari S.
Kaikissa enduromallin kypärissä on joku muu kiinnitys kuin pikalukko.
Yleisin tämä DD.
Kyselin kerran kypäräntöimittajalta miksi näitä kypäriä ei saa mistään pikalukollisena. Vastaus oli että pikalukollista enskakypärää ei saa myydä (laiton) koska enskapojat ajelee hiekka yms. pöllyävissä paikoissa ja pikalukko ei ole luotettava jos välissä on hiekkaa (menee kiinni mutta ei ole lukossa)
-mika-
Ilmari
Pitääpä alkaa etsiin jälleenmyyjät täältä pohjanmaalta, että pääsee sovitteleen/testaan kypärää. Siinä mielessä tuo vaikuttais hyvältä, ettei tarvi käyttää ajolaseja, kun on tuo visiiri.
http://bmwfinlandpinter01.ergointegrati ... category07
Mikä kypärä tuo on? Ainakin lippa on pantu tehtaalla väärin päin???
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
gabbernaut kirjoitti:[
-mika-
SHOEI-crossikypärän pikalukko on ihan aito pikalukko, joka toimii erittäin hyvin.
napese
Pyörä: R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja napese »
HJC CL-XS Endurokypärässä on myös pikalukko.
gabbernaut
Jaahas.. se siitä "laittomuudesta" sitten :?
Itse pitäisin pikalukosta enemmän, mutta eipä tuo solkisysteemi nyt niin huono ollutkaan.
-mika-
RTJ
Pyörä: none
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Minulle kypäränkauppias sanoi aikoinaan ettei muuta kuin tupla-D solkea saa käyttää kisakäytössä. Liekö tuokaan sitten totta.
Riku
jarip
Pyörä: Husqvarna Norden 901
Viesti Kirjoittaja jarip »
Voiko tätä mallia käytää ajolasien kanssa, jos haluaa käyttää kypärää välillä kun menee metsässä ja meneekö se visiiri jotenkin kypärän sisään vai pitääkö se ottaa irti.
terv. jari
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Onkos tässä jotain hengitysilmanohjaimia sisäärakennettuna? Meinaan vaan, että jos käyttää visiiriä, niin huurtuuko samalla tavalla kuin mikä tahansa umpipotta?
Make & Laku
Ilmari
Lakupilotti kirjoitti:Onkos tässä jotain hengitysilmanohjaimia sisäärakennettuna? Meinaan vaan, että jos käyttää visiiriä, niin huurtuuko samalla tavalla kuin mikä tahansa umpipotta?
Make & Laku
Ei kaikki umpikypärät välttämättä huurru. Omassa Nolan n100:ssa on se (pin-lock?) sisävisiiri ja pieni hengityksenohjain nenän edessä ja hyvin pysyy auki sateella ja pakkasella.
Timo Kalkkila
Pyörä: KTM 1390 SAS Evo
Viesti Kirjoittaja Timo Kalkkila »
Bemarin kypärän visiiri on irrotettavaa mallia. Ei ihan ilman työkalua, vaan on "kolikkoruuveilla" kiinni. Lipan saa myös irti samalla konstilla. Ajolasit mahtuvat, kunhan eivät ole kovin korkeat. Ainakin Scottin runko, joka sopii silmälasien käyttäjille, on liian korkea (tai siis minulla painoi nenänvartta).
Visiirin sisäpinta on käsitelty Schubertin litkulla, joka estää huurtumisen.
Timo
