KTM 990 adventure
Re: KTM 990 adventure
Banned kirjoitti: Ke Kesä 29, 2022 11:33 pm Ajattelin korottaa 2010 mallisesta 215 alustan 245 milliseksi. Palikoita löytyy enää harvasti sieltä täältä ja joidenkin hinnat pompanneet reilusti. 420 mm "sisäputket" keulaan maksaa 130 € ylöspäin kappale. Joskus olleet tyyliin 50 €/kpl. Ei kellään sattuisi olemaan ylimääräisenä noita 48600226 putkia?
Muut osat periaatteessa olisikin jo, paitsi että ajattelin vielä laittaa R:n jousen 140-225 taakse. Nyt siellä on 150-225 vakiona. 35 mm holkki löytyi motokeitaalta.
Minulla saattaa olla passelit "sisäputket" jos niitä vaimentajan 14mm varsia niillä tarkoitat. Lomalla olen nyt, kotiin viimeistään 18.7. ostin käytetyn Adven keulan varaosiksi kun Superista oli ulkoputkien sisäpinnoite puhki, em tangoille minulla ei ole käyttöä mutta en varmaksi muista minkä pituiset ne on.
Jos ei mitään kuulu 18.7 alkavalla viikolla niin nakkaa viesti/soita/Wotsäppää0443030898
Banned
Pyörä: KTM 990 Adv
Viesti Kirjoittaja Banned »
skuikka kirjoitti: To Kesä 30, 2022 11:34 pm
En ole mittaillut, mutta tiedoissa näyttäisi lukevan 28 mm hakkaisija. Se putki, jonka sisässä on nuo shimmilevyt yms reboundit iskarin alapäässä.
Osa 58
https://www.ktm-shop24.de/media/image/p ... 600226.jpg
Jaa tuo, luulin että numeroa 31 tarkoitit. Mutta on minulla tuollainenkin samasta keulasta, kurkkaan kun menen kotiin.
Sainio
Pyörä: KTM 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Sainio »
Moro,
nyt on painittu hyvä tovi oman adven kanssa, ensin merkkihuollon toimesta ja nyt omasta. Ongelmana erikoiset käyntihäiriöt, jolle liike ei syytä löytänyt.
Ongelmana matala tyhjäkäyni (n.1000rpm), tasakaasulla pidettäessä vaihtelevat kierrokset, sekä varsinkin alle 4000rpm kaasua nopeasti kääntäessä moottorin "kuoleminen". Yläkierroksilla tuntuu vastaavan kaasuun normaalisti ja kiertää normaalisti rajottajalle asti. Liikkeen mukaan kaikki anturiarvot ok, eikä vikakoodeja ole. TPS liikkeen mukaan kohdallaan, sekä eri karttoja koitettu. Korjaamo ollut useampaan otteeseen yhteydessä ktm nordiciin josta ei ratkaisevaa vihjettä tullut. "Kaikki tutkittu eikä vikaa löydy, ehkä ecussa vikaa", joten hain pyörän kotiin.
Vaihdoin varmuuden vuoksi lähes uusien tulppien tilalle uudet ja vaihdoin bensansuodattimet, jotka olivatkin aika ruskeat. Bensapumppu kuulosti terveeltä suoralla virralla pyörittäessä pöydällä, sekä tankissa suodattimen vaihdon jälkeen. Vaihdettujen listalla on myös throttle body kokonaisuudessaan, kun alkuperäisessä tyhjäkäynnin säätömoottori ei toiminut.
Kysymyksenä, mitä seuraavaksi :?: Tätä keskustelua kahlattu pari iltaa läpi, eikä ainakaan täysin oireisiin sopivaa diagnoosia löytynyt. OBD-johtoja tohon jo googlailin niin pääsisi tps säätämään vielä varmuuden vuoksi. (Johtoja saa kaupata jos ylimääräisiä löytyy!)
Pahasti näyttää että ajokausi ja usko loppuu ennen kun pyörä kunnossa, joten saa myös vinkata osaavia korjaamoja lähtökohtaisesti varsinais-suomi, satakunta, pirkanmaa alueelta. Jos uusin silmin vika sattuisi löytymään.
sulakari
Pyörä: KTM690
Viesti Kirjoittaja sulakari »
Raumalla olisi johto ylimääräisenä
O4oo 27oo39
drpepper74
Pyörä: KTM Adventure 990 -07
Viesti Kirjoittaja drpepper74 »
Tsekkaappa mappi antureiden kumiletkut. Mulla oli ne pykinyt sen verran että pääsivät vuotamaan ja oli vähän samanmoisia ongelmia.
Sainio
drpepper74 kirjoitti: To Heinä 14, 2022 12:14 pm Tsekkaappa mappi antureiden kumiletkut. Mulla oli ne pykinyt sen verran että pääsivät vuotamaan ja oli vähän samanmoisia ongelmia.
Antoiko sulle vikakoodia näistä? Täytyy tarkastaa nämä, Kiitos!
drpepper74
Ei tullut koodeja. Tyhjäkäynnillä toimi ihan ok ja sai synkattua läppäriungot, sitten kun anto kaasua niin kierrokset alkoi heittelemään ja saatto sammua yllättäen. Mulla oli myös toinen tps anturi sökö sen kun vielä vaihtoi niin rupes toimimaan niinkuin pitää. Pyörällä oli silloin ajettu n.110tkm ja se on vm.2007
Sainio
drpepper74 kirjoitti: To Heinä 14, 2022 12:40 pm Ei tullut koodeja. Tyhjäkäynnillä toimi ihan ok ja sai synkattua läppäriungot, sitten kun anto kaasua niin kierrokset alkoi heittelemään ja saatto sammua yllättäen. Mulla oli myös toinen tps anturi sökö sen kun vielä vaihtoi niin rupes toimimaan niinkuin pitää. Pyörällä oli silloin ajettu n.110tkm ja se on vm.2007
OK. Letkut vaihdettu, vaikkei pykimistä juuri ollut havaittavissa. Täytynee tänään kasata loppuun, noutaa foorumilaiselta johdot ja ihmetellä läppärin ääressä lisää
Sainio
Sainio kirjoitti: Ke Heinä 13, 2022 11:01 pm Moro,
Tune ecu saatu toimimaan, mutta edelleen painitaan samojen ongelmien kanssa. TPS tarkastettu, lämpimänä 0,62 ja näytti ihan uskottavia lukemia kaasua käänätessä. Kaasu kokonaan auki 3,84. Map-anturien arvot keskenään lähes identtiset. Tyhjää käy nyt lähes sammumatta, mutta tyhjäkäynti pyörii 1000-1100rpm. Vikakoodeja ei edelleenkään ole.
drpepper74
Saako tunreculla nyt säädettyä sitä tyhjäkäyntiä vähän korkeemmalle?
Onko pyörässä paljon kilsoja?
Sainio
drpepper74 kirjoitti: Ke Heinä 20, 2022 7:17 pm Saako tunreculla nyt säädettyä sitä tyhjäkäyntiä vähän korkeemmalle?
Pyörässä kilsoja vähän päälle 60tkm. Vois saada säädettyä, mutta se tuskin ratkasee ongelmaa. Kaasulla kierroksia nostaessa noin 1500 rpm tuntuu pyörä pätkivän.
mx-aki
Pyörä: ktm
Viesti Kirjoittaja mx-aki »
Semmone tuli mieleen et kerran oli tommosen oloinen vika siinä anturissa mikä on kytkinpuolella kampiakselin rattaalla(muistaakseni).
Mitatessa näytti ehjää, mut kun vaihdettiin uusi ni ongelmat katos. Tosin kyseisessä pelissä oli tyhjäkäynnin säätömoottori myös sökönä joka tuotti myös hiukan miettimistä kunnes saatiin sekin korjattua.
J-A
Pyörä: 990 Adventure S -07
Viesti Kirjoittaja J-A »
Miten sen takemman TPS-anturin toiminnan voi todeta? Tuneecuhan näyttää vain etummaisen TPS:n arvoja. Minun pyörässä on sellaista ongelmaa, että kylmäkäynnistyksen jälkeen moottori käy matalilla kierroksilla (n.1400rpm) ja sitten kun kone lämpenee, niin se sammuu. Uudelleen käynnistyksen jälkeen lämpimänä kone toimii normaalisti. Tuneeculla testailin, niin tyhjäkäynti moottori liikkuu ja TPS on 0,62v kone kuumana.
drpepper74
Siitä takimmaisesta anturista ei ole vielä kokemusta. Etunmainen oireili niin ettei sitä saanut pysymään säädöissään.
Mulla on myös pieniä tyhjäkäynti ongelmia. Mutta ne johtuu todennäköisesti siitä kun laitoin f-l switch arvot tuneeculla kaikki nollille.
