Mjoo, olis yksi ratas/ketju setti joka kuluu. Toisaalta jos on nappulat toisilla vanteilla ja sileämmät toisilla, niin vois samalla olla nappuloilla vähän isompi takaratas. Ketjun pitäis kuitenkin passata molemmille.
Africa twin crf 1000 2014- ja 1100 2020-
Re: Uusi africa twin crf 1000 2014- ja 1100 2020-
Sattuuko kukaan suoraa tietämään, sopiiko CRF1000 pyörät CRF1100? Minulla on ollut toiset vanteet piikkipyörille ja mietin, voiko niitä hyödyntää. Kiitos etukäteen vastauksista
- JuhaL
- Pyörä: CRF1000L DCT
Webiken varaosaluetteloa tutkimalla samaa takanapaa (HUB SUB-ASSY.,RR) näyttäisi olevan sekä tonnisessa että tonnisatasessa vuosimallien 18-21 välillä. 16-mallin takanapa käy myös 17-20 tonniseen. Osanumeron numero-osa on molemmissa sama (16: 42635MJPG60, 18-21: 42635MKKD00).
Ihan mutuna heittäisin että käy, mutta kysyisin asiaan varmuudelta vaikka maahantuojalta.
Kiitos, ei kannata niitä tyrkyttää eteenpäin. Myyjäliike antoi saman neuvon, ei auta kuin kokeilla.
Takaiskaria ei ole tehty purettavaksi, mutta purin sen kuitenkin
. Männän kiinnitysmutteri on niitattu männänvarteen ja siitä lähti pari kierrosta kierrettä. Toinen ongelma lienee ilmaus, koska erillistä ruuvia ilmaukseen ei ole ja meininki on ilmata vaimennussäätömutikan kautta.
Purun syy on että olisi tarkoitus laittaa männän molemmin puolin pari shimmiä lisää, koska comp tuntui pehmeltä ja rebound on turhan nopea jäykemmällä jousella. Mittarissa on about 28tkm.
Purkaessa kuitenkin pärskähti öljyt silmille, vaikka oli typpipöntöstä venttili irti, eli oli vuotanut kaasua öljyn sekaan ja kohta olis varmaan öljyt vuotaneet ulos. Jonkin verran se lurahteli kun pumppasi ennen aukaisua... Veikkaan että painepöntön O-renkaassa ei ole liikaa rasvaa, alatiivisteen o-rengas oli suhkot kuiva. Nyt kuiteskin vähän arveluttaa, että oliko pumpusta vaimennus jo löystynyt kun typpeä oli öljyssä....
Enivei olis tarkoitus lisätä shimmejä, laittaa pumppu nippuun ja kokeilla alkaako toimia, vai pitääkö pistää öhlins tilalle. Mutteri pitänee vielä liiman avulla, mutta saapa nähdä saako tuota ilmattua.
https://photos.app.goo.gl/BnGCVjo1w2Kq5wir6
shimmipakat on
comp 4x40mm, 2x38,36,34,32,28,26,24,22
rebound 3x36mm, 2x34, 32,30,28,26,24,22,20,18
ja 12mm reikä.
shimmipakat on
ja 12mm reikä.
Aina noissa on turpamutterin kierre lytyssä. Otan yleensä viilalla vähän päästä ja sitten kierrän auki mutta toimii noinkin ja liimalla pysyy.
Ilmaaminen onnistuu säätimenkin kautta, tekee vaan sopivan liittimen. Taisin viimeksi kiertää vaan teippiä jonkun pulikan päälle sen verran että tiivistyy kierteisiin.
Onko säiliö välimännällä vai rakolla? Se vaikuttaa kasaushommaan.
Mjoo, eipäs tullut mieleen että olis rakollinen, oletin että on välimännällä. Jääkö rakkoversioon painetta öljyn puolelle vaikka rakosta päästää kaasut pois ? Painetta oli kuitenkin aika paljon niinkuin olis ollut ilmaa enemmänkin seassa.
Ehkä tässä viikonloppuna saa kaasusäiliön auki niin näkee mitä sieltä löytyy...
tuolta näyttäis kuitenkin shimmejä löytyvän.
https://www.totaltek.fi/tarvikkeet/shim ... -12-mm?p=2
Oli ajamattomassa exc500 -18 kotarissa välimännän o-rengas ja alatiivisteen o-rengas ihan kuivat ja se päästi kaasun öljyn puolelle muutamassa kuukaudessa. Öljyt tuli ulos ja melkein sain hajotettua iskarin kun metästä ajelin sen kotia.
Ei pitäisi jäädä painetta rakolliseenkaan.
Lienee showan alustalla? Dr-z:ssa oli myös tehtaan jäljiltä ilmaa iskarissa(showa) ja oireet hyvinkin samanlaisia. Mulla se korjaantui pelkällä huollolla.
Shimmejä ja varaosia löytyy myös Forssa TTM Factory joka tekee pelkästään iskarihuoltoja.
Kannattaa poimia tuosta viestiketjusta Motociclon kirjoituksia ja ohjeita, on aussi iskariguru joka on tehnyt moneen pyörään alustat ja laittanut tiedot esille. https://advrider.com/f/threads/africa-t ... 22/page-29
Youtubesta löytyy useita hyviä videoita iskarin purkamisesta ja kasaamisesta, kannattaa viettää hetki niiden parissa ettei mene yritys-erehdys-irkarin vienti pajalle korjattavaksi.
- mek
- Pyörä: V-Strom 800 DE
Portaankorvaltakin luulisi löytyvän Showan osia.
http://www.motorservice.fi/
WP ja öhlinsin iskareita on tullut jonkun verran huollettua ja shimmiarpajaisia pidettyä, mutta ne on välimännällä ja ilmausreiät löytyy. Ja männänvarren mutterissa on miedompi niittaus, mikä löystyy kun pyörittää mutterin auki.
Tässä tosiaan olikin rakkoversio. https://photos.app.goo.gl/u1bwvHn8nFkeis9T8
Ja rakko ei ole mitenkään kiinni tossa venttiilin laipassa.
Tuubivideoissa ei juuri ilmausta harrasteta. Itse olen laittanut ilmausruuvista läpinäkyvän letkun pieneen pulloon ylös ja öljyä letku täyteen. Siinä kun pumppailee, pyörittelee ja kopistelee iskaria niin ilmakuplia tulee pitkän aikaa letkuun.
Pro säätäjillä on tyhjöpumput ja niillähän homma onnistuu kädenkäänteessä
Syksyn viimenen teko oli Leo Vincen sliparin vaihto siinä toivossa että pakoäänet alkais kuulua omaan korvaan ajaessa. Kuiteskin oli killerin kanssa yhtä hiljainen kuin alkuperäinen putki ja ilman killeriä oli liian isot äänet. Tunasin killerin pään tulpan niin että sen saa nyt ruuveilla kiinni/irti. Toiveena olis että kun tulppa on pois, niin sen verran tulis diskanttia että kuulisi miten rengas pitää. Jos on tollakin liikaa meteliä, niin voi tunata oman tulpan tilalle.
https://photos.app.goo.gl/B7Jt4Ggwofr8CNZb6
Rakkoiskarin saa ilmattomaksi kun tekee vaiheet ajatuksella ja antaa mahdollisten kuplien rauhassa nousta ylös, aikaa saattaa mennä jos on onnistunut vatkaamaan paljon kuplia öljyn sekaan, ei ole kiireisen hommaa. Alipainesäiliö on myös käytössä ja sitä tulee käytettyä vaihtelevasti.
Totaltekiltä tuli shimmit postiluukusta tänään kotio ja kasaus pyrkii alkamaan pian. Saldot piti paikkansa ainakin näiden shimmien osalta mitä tilasin.
Youtubessa löytyy melko monenlaista kasausmetodia rakkoiskarille, kuivaa ja märkää. Kuivakasaus näytti helpommalta, mutta voi olla että tulee oma versio kehiteltyä.
