Kokemuksia F800GS:stä
Dorado
Pyörä: BMW 800 GSA
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Viesti Kirjoittaja Dorado »
Pyörä hankittu ja 400 km nyt ajeltu. Oikein hauskaa touhua tuolla pyörällä ajaminen :D
Pyörän korkeuden kanssa olen jotenkuten tullut toimeen, kun vippaa lähdössä ja pysähdyksissä persausta penkin sivulle, että jalka yltää kunnolla maahan. Mutta täytynee kuitenkin jotain korkeudelle tehdä, että tulee parempi varmuus lähtöihin ja erityisesti pysähdyksiin. Kaksi päällä en ole vielä uskaltanut edes kokeilla, kun kilsoja vielä noin vähän takana tällä pyörällä. Samoin polut, joissa on riski yllätyksiin/ahtaisiin käännöksiin on vielä kokeilematta. Kengänkärjillä pyörän siirtely on pikkuisen riskaabelia touhua.
Ensihavaintona penkki tuntuu minun hanuriin sopivalta, joten siihen ei tekisi mieli koskea. Katteista ja tuulen ohjauksesta iso plussa. +7 Asteen kelillä ei tullut kylmä, kun kahvanlämppärit piti päällä. Iso tankki täynnä ja painoero verrattuna perus GS:n ei tuntunu niin pahalta, kuin kuvittelin. Mielestäni varsin ketterä pyörä kokoisekseen. Kun kilsoja kertyy lisää, niin sitten osannee paremmin tehdä päätöksiä laskeeko penkkiä, vai jousitusta.
Tuollaisia olisi mm. Myynnissä... -50mm kuulostaa jo aika isolta muutokselta, joka syö jo maavaraakin pois. Pakettia olisi myöskin -20mm ja -35mm madalluksena. -50mm sarja vaatisi modausta sivu-ja keskitukeen. Vaikeaa on :) , mutta hymyssä suin silti! Tekisköhän tuolla madallussarjalla mitään? :?:
Touratech Height lowering kit -50 mm for BMW F800GS/Adventure *from 2013**replacement springs*
https://www.adventurebikeshop.co.uk/touratech/2/0/
Holomolo
Pyörä: bmw f800gs
Viesti Kirjoittaja Holomolo »
Onneksi olkoon (hyvän :D ) pyörän hankinnasta !
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Jep, onnea prätkälle uuteen kotiin. Joku sanois tuohon että "Ei huono" :mrgreen:
PS: En kyllä lähtis tuohon -50mm alennukseen.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Hei!
Irroittelin takaiskunvaimentimen pyörästä ja näin maallikon silmin iskunvaimentimen kiinnitys on susi.
Ok, tiesin että ongelmia on joillakin ollut ja rakenne voisi olla tukevampi.
Täällä sata sivua aiheesta.
https://advrider.com/f/threads/800gs-sh ... aw.486251/
Normaalikäyttöähän tuo kestää hyvinkin.
Niin, itse asiaan.
Iskunvaimentimen pultti kiristyy holkkiin joka toimii mutterina. Holkki pääsee kuitenkin liikkumaan toisessa korvakkeessaTs. Toinen korvake ei kiristy yhtenäiseksi rakenteeksi kun iskunvaimentimen pultti kiristetään, vaan toinen korvake jää ikäänkuin kitkaliitokselle.
Onkohan tuohon joku järkevä syy. Jos tuon pelkästään muuttaisi tulisi tuosta jo paljon kestävämpi.
Kait korvakkeet ja iskarin sisäholkki voi olla kasattuna yksi kiinteä kokonaisuus?
Itse teen tuohon ainakin kolme muutosta. Yhtenäinen holkki korvien välille. (alkuperäinen kahdessa osassa.) Kestävämpi pultti, eli 12.9 alkuperäisen. Kait 8.8 tai ehkä 10.9 ja rakenteen muutos, että kiristyy myös toinen korvake kiinnittäessä.
Muitakin suunnitelmia kyllä lisäksi...
Taaavi
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja Taaavi »
Wilbesiin takaiskarilla saa varmasti pultin mutkalle, on testattu.
Wilberssin iskunpituus on lyhyt, katuiskari on vain pidennetty.
Ei tarvita ihmeellistä pomppua kun iskari pohjaa.
Samaten jos on madaltanut pyörää niin iskunpituus lyhenee radikaalisti.
Adriverin sivuilta näkee että ongelmia on ollut eniten tarvikeiskarien kanssa.
Kiinnitystapa on kyllä typerä, siitä ei pääse mihinkään.
Itselle laitoin 12.9 pultin.
BMW F800GS 2008
BMW F800GS Adventure 2014
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Ennen kuin alkaisin kovin paljon mopoa madaltelemaan, tsekkaisin satulan. Itselläni oli 2008 mallin kasisatku. Siinä satula oli poskettoman leveä edestä. Hioin ylimääräiset foamit pois sivuilta ja avitti reippaasti ulottuvuuteen. Matala satula ei ulottuvuuteen paljon auta, kun se vie jalkoja leveämmälle. Siitäkin toki kannattaa poistaa ylimääräiset foamit sivuilta. En tosin osaa sanoa, onko myöhäisemmissä malleissa samanlainen satula. Mutta kannattaa tsekata, pystyykö kaventamaan. Niin ja tuo kaventaminen ei vaikuttanut istumiseen mitenkään muuten eli säilyi ajoasennossa samanlaisena.
Miten tää oikein menee...
Dorado
Pyörä: BMW 800 GSA
Tuli madallettua pyörää jousilla edestä ja takaa 20mm ja nyt istuu kyllä pyörä mukavasti omiin tarpeisiin. Hyvin pääsee polkuja ja kantapään saa tarvittaessa hyvin maahan, kun persusta vähän vääntää sivulle. Nyt on siis original satula paikallaan, joka on minusta hyvä. Plussana vielä, että jos alkaa jossain kohdassa kaduttamaan, niin jousituksen saa tarvittaessa palautettua takaisin alkuperäiseksi. Kevättä odotellessa!
makke71
Pyörä: V-strom 650 2019
Viesti Kirjoittaja makke71 »
Loppusyksystä tuli hankittua ensimmäiseltä omistajalta 109tkm ajettu 2008 mallin F650gs twini. Talven aikana hopeaväri vaihtui maastonvihreään teippiin ja muutoinkin pyörä alkaa jo tuntua omalta. Mutta pieniä murheitakin löytyi koajolla. Pyörä sammuu usein vauhdissa pienemmälle vaihdettaessa. Kolmoselta kakkoselle tai kakkoselta ykköselle vaihdettaessa pyörä pimeeks ja takarengas jumiin. Pyörä lähtee vauhdissa startilla käyntiin ja matka jatkuu. Mistähän tuota vikaa lähtis etsimään...
Lortdadu
Pyörä: BMW F 800 GS
Viesti Kirjoittaja Lortdadu »
Saamuuko pyörä siis siinä vaiheessa kun pienempi vaihde on laitettu silmään ja kytkimestä päästetty irti vai sammuuko se silloin kun kytkin on pohjassa? Ja virrat käy kokonaan poissa päältä, eli mittari pimeäksi ja tekee sen tarkistus-sekvenssin missä viisarit kääntyy nollasta täysille ja takaisin, kun virrat on katkennut?
Mietin että onkohan vaihdepolkimen lähettyvillä olevat johdot kuluneet ja oikosulkee alaspäin vaihtessa? Jos sattuisi johdot jotenkin liikahtamaan sopivasti alaspäin niin että ottavat yhteen vaihdepoljinta alaspäin vaihtaessa, ajatus voi toki olla vähän kaukaakin haettu... Lähtisin kuitenkin siltä seudulta tarkistamaan johtosarjaa ja sitten varmaan vaihde-asento anturin johdot tarkistaisin myös. Tuo vaihde-asennon tunnistin (gearbox potentiometer) löytyy jarrupolkimen takaa, eturattaan edestä/alta.
EDIT: Ei varmaan ole tietoa että koska kyseinen ongelma on alkanut? Pienellä googlettelulla selvisi että joissain alkupään F800/650 malleissa on ollut vastaavia ongelmia vaihdetta alaspäin vaihdettaessa, joka olisi korjaantunut softa päivityksellä. Kuitenkin aika vaikea uskoa että olisi rullattu 100tkm+ tuolla ominaisuudella.
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Ko. pyörämallista ei kokemuksia, mutta 990 teki samaa. Siihen lääke löyty tps:n säädöstä. Lisäksi tarkistaisin kytkinvivussa olevan mikrokytkimen toiminnan.
makke71
Sammuminen loppui sivujalan kytkimen ohituksella. Ei aivan riitä pää ymmärtämään, miten sivujalan kytkimen toiminta vaikuttaa sammumiseen vain pienemmälle vaihdettaessa, mutta nyt pyörä toimii!
Torsti
Pyörä: VFR1200FD
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Pikku-GS saapui kotiin räntäsateessa. Tärkein asia piti hoitaa kuntoon. Tarra on paineltu kunnolla kiinni kuvan oton jälkeen. Kuva
Lähetetty minun SM-A326B laitteesta Tapatalkilla
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Katotaanpa löytyiskö tietoa täältä. Mun kaveri on suunitellu 8gessun laittoa mutta korkeus ja sitä kautta hallinta huolettaa. On kyllä tosi kokenu motoristi, mutta kun oli testannu niin uhan varpaan kärjet hipo maahan.
Hää on 164cm pitkä ja sisäsauma 80cm. Onko jengillä täälä madallettuja ja minkä pitusta heppua niitä ohjastaa. Onko kellään asennettuna sitä Touratechin myymää -50mm madalluskittiä. Jos on nii miten sen kans ylettää. Minkälainen oli asentaa ja mitä muutoksia tarvi tehä. Oliko ESA vai ei. 8gessun ESAhan on vissiin vaan takaiskariin.
Tuossapa vähä arvuutteluja. Laittakaa kokemuksia jos kellä on.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Hei!
Tuossa edellisellä sivulla on jotain jutustelua aiheesta.
Peltsi
Niinpä tosiaan. Eli tuota -50 madallusta ei ole kellään asennusta.
