KTM 1190 Adventure
Magu83
Pyörä: Ktm1190
Re: KTM 1190 Adventure
Viesti Kirjoittaja Magu83 »
Onko kukaan käyttäny huollossa 1190 takaiskaria jossa tuo sähkösäätö? Mietin vaan tarviiko iskariseppä siinä mitään normaalia ihmeellisempi erikoistyökaluja. Kyseessä siis luultavasti stefasta vuotava iskari sähkösäädössä itsessään ei pitäs olla mitään häikkää?
carpenter
Pyörä: Bmw r1200gs
tuossa huutokaupatcomin sivuja katselin ja silmiin osui ktm ilmoitus, erilismaininta turva avain puuttuu, mitä se meinaa normi virta avain vai mikä? kuvissa kuitenkin pyörässä virrat päällä ja näkyis vielä käynnissäki olevan kiekkamittarin perusteella, kuitenkin pitäis trailerilla hakea pois jos voittaa huudon
https://huutokaupat.com/2876609/98-ghn- ... e-94246-km
Magu83 kirjoitti: Pe Heinä 16, 2021 5:56 pm Onko kukaan käyttäny huollossa 1190 takaiskaria jossa tuo sähkösäätö? Mietin vaan tarviiko iskariseppä siinä mitään normaalia ihmeellisempi erikoistyökaluja. Kyseessä siis luultavasti stefasta vuotava iskari sähkösäädössä itsessään ei pitäs olla mitään häikkää?
https://www.ttmfactory.com/ Tekee pelkästään iskarihuoltoja joten osaamista ja oikeat työkalut varmaan löytyy.
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
carpenter kirjoitti: Su Heinä 25, 2021 12:05 pm tuossa huutokaupatcomin sivuja katselin ja silmiin osui ktm ilmoitus, erilismaininta turva avain puuttuu, mitä se meinaa normi virta avain vai mikä? kuvissa kuitenkin pyörässä virrat päällä ja näkyis vielä käynnissäki olevan kiekkamittarin perusteella, kuitenkin pitäis trailerilla hakea pois jos voittaa huudon
Samaa ihmettelin, ohjelmointiavainta ei tarvitse muuten kuin uusia avaimia hankittaessa. Joku feelu tossa tuntuu olevan. Muutenkin nämäkin seuraavat ex-poliisipyörien perinnettä, juurikaan historia pudota hintaa. Kympin nurkissa on ollut asiallisia 1190:ejä kaupan näistä on pyydelty 9:iä.
Iskarihuoltoon suosittelen myös Topi Serviceä Riihimäeltä.
carpenter
Pyörä: Bmw r1200gs
laitoin eilen kyselyä huutokauppaan tuosta pyörästä ja vastasivat aika pian:
"Kiitos viestistäsi. Tutkin asiaa ja edellinen kauppa on nimeonomaan peruuntunut tästä syystä, kun ei ollut mainittu, että ei lähde käyntiin ilman turva-avainta. Nyt kohde on uudelleen myynnissä ja lisätty tämä tieto siksi siihen"
tuohon eivät kommentoineet mitään kun mainitsin kuvasta jossa on virrat päällä ja pyörä näytti olevan käynnissä kiekkamittarin perusteela,
ttv
Pyörä: 300EXC
Viesti Kirjoittaja ttv »
carpenter kirjoitti: Ma Heinä 26, 2021 7:23 am tuohon eivät kommentoineet mitään kun mainitsin kuvasta jossa on virrat päällä ja pyörä näytti olevan käynnissä kiekkamittarin perusteela,
Kuva on vanha, se oli myyntikuvana silloin kun pyörä myytiin edellisen kerran poliisin käytöstä poistettuna.
Viuh kirjoitti: Ma Heinä 26, 2021 7:00 am Samaa ihmettelin, ohjelmointiavainta ei tarvitse muuten kuin uusia avaimia hankittaessa.
Jos 1190:ssä saa sössittyä itse ajoneston päälle niin saako sitä pois ilman oranssia avainta?
carpenter
Pyörä: Bmw r1200gs
ttv kirjoitti: Ma Heinä 26, 2021 9:30 am
oman ymmärryksen mukaan ei saa, oranssi avain ilmeisesti on se jolla koodataan ja ilman sitä ei tapahdu mitään,
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Oranssi avain tarvitaan kun uusi virta-avain otetaan käyttöön.
Jos taas ajonesto on päällä niin huolto saa sen vain tehtaan koodilla poistettua tai näin ainakin minulla tehtiin kun 990 vaihdettiin uusi virtalukko ja ajonesto.
Niin ja 990 ei saanut pelkkää virtalukkoa uusittua, piti tilata kaikki lukot ja ajonestopalikka, bensatankin lukkoja myöden, halpaa kuin saippua yhteensä vajaa 700€ tuo satsi. Tuohon malliin saanee vielä pelkän virtalukon?
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Jännittävä keskiviikkoilta tulossa kun huutoaika päättyy. :shock:
Viuh
Ei hommaa muuta suuntaan tai toiseen mutta R:n lokari eksyny paikoilleen.
mico
Viuh kirjoitti:Ei hommaa muuta suuntaan tai toiseen mutta R:n lokari eksyny paikoilleen.
Sitten vaan isompaa kehää tuohon napaan...
carpenter
Pyörä: Bmw r1200gs
LightSpeed kirjoitti: Ma Heinä 26, 2021 11:38 am
saa nähdä millä hinnalla pyörä vaihtaa omistajaa, tuossa myyntikuvia kun katsoi niin mittarissa oli 93851km mutta nyt myynti ilmoituksessa ilmoitetaan lukemaksi 94246km pyörästä joka ei lähde käyntiin ilman turva avainta :D
Viuh
Eikä vuosimallista tietoa :?
carpenter
Pyörä: Bmw r1200gs
Viuh kirjoitti: Ma Heinä 26, 2021 6:09 pm Eikä vuosimallista tietoa :?
päivällä katsoin tiedot pyörä on rekisteröity 22.1.2016 kumma ettei huutokaupanpitäjä jaksanu nähdä vaivaa tuon takia että olisi laittanut tiedot ilmoitukseen, voihan se olla että pyörästä on tullu heille riippakivi, kysyin myös avaimista montako löytyy tällähetkellä pyörään mutta se ei ollut heidän tiedossa, tietenkin kohtuu hinnalla tuosta sais pyörän tai sitten ei, kun ottaa huomioon että ollut valtion käytössä on varmasti huollettu sekä ajettu mutta jos itse ostaisi tuon niin ei sitä hirveesti tarvis varoa että tuleeko naarmuja
Viuh
Kaikin puolin huoleton pyörä siis :mrgreen:
