Basecamp ja tietokoneelle asennettujen karttojen avaus
ceevu
Uudelleen asennus uudelleenasennuksen jälkeen korjasi reittisekoilut,mutta miten ihmeessä kartan saa avattua peeceelle?(kartta asennettu myös koneelle kehotuksen mukaan) Joskus tuo on mielestäni onnistunut,mutta nyt ei mitenkään. Tuntuu kuin tuo unlock koskisi vaan navia,jossa on muutenkin jo kartta auki,ja basecampin käytössä,mutta joka on tuskaisen hidas kun kattelee isompaa kuvaa. Zumosta ja sen laatikosta ei löydy kuin sarjanumero,ei karttanumeroita.Jos sellainen pitäisi olla...?
- DOMI
- Pyörä: XT660Z Tennari -09, NX650-95 ja CBX1000
Re: Basecamp ja tietokoneelle asennettujen karttojen avaus
En tiedä ymmärsinkö oikein, mutta koneelle asennettu kartta ei näy erikseen siellä Basecampin osiossa, missä gepsin sarjanumero ja muistikortti näkyy. Kartta asentuu myös koneelle expressillä päivitettäessä kun vaan valitsee asennuksen molempiin. Ilman lukitusta olevat img. kartat(OSM,OFM) Basecamp pystyy lukemaan koneelta ja ilmoittaa asennetun kartan käytön mahdollisuudesta, kunhan se on ladattu ko.koneelle. Ainakin omalla PC:llä riittää kun se on ladattu ja tallennettu omiin tiedostoihin.ceevu kirjoitti:Uudelleen asennus uudelleenasennuksen jälkeen korjasi reittisekoilut,mutta miten ihmeessä kartan saa avattua peeceelle?(kartta asennettu myös koneelle kehotuksen mukaan) Joskus tuo on mielestäni onnistunut,mutta nyt ei mitenkään. Tuntuu kuin tuo unlock koskisi vaan navia,jossa on muutenkin jo kartta auki,ja basecampin käytössä,mutta joka on tuskaisen hidas kun kattelee isompaa kuvaa. Zumosta ja sen laatikosta ei löydy kuin sarjanumero,ei karttanumeroita.Jos sellainen pitäisi olla...?
ceevu
Ilman lukitusta olevat kartat toimii koneelta asennettuinakin (mtk nyt pääasiassa,mutta sillä reitittäminen on vähän hankalaa...varsinkin kun kattelee muita maita.) mutta tuo garminin oma on ja pysyy lukossa koneella. Avaus toimii vain "for device",eli usbin kautta pitää siirtää karttaa aina kun muuttaa aluetta tai etäisyyttä. Kun valitsee kartaksi ntu 2018.2,bc kysyy haluatko käyttää asennettua karttaa,jos vastaa kyllä,ilmotetaan että karttatuote on lukittu ja pitää avata verkossa ennenkuin sitä voi käyttää...Ja tätä avausta ei saa tehtyä.
Ihmetyttää miksi toi karttapäivitys edes kysyy haluatko asentaa kartan myös koneelle (kun päivittää laitteen) ellei se kuitenkaan toimi. Ja toisaalta on sellainen mielikuva että joskus olisi toiminu.
ceevu
Garminin tueasta kyselin,vastaus oli että ei pidä toimia ilman että laite on kytketty. Siihen en saanu vastausta pitäskö tällön tietokoneelle asennetut kartat olla käytettävissä,vai ainoastaan navissa olevat.
Tuo karttojen asennus on kuulemma jäänne jostain menneisyydestä vanhoille nuveille,siitä voisi arvata että ei toimi enää.Ehkä parin sukupolven päästä tulee usb3 liitännät niihin +500e malleihin...
ceevu
Paljastuuhan nämä salat,jossei ennemmin niin myöhemmin... Joku tuskaili saman asian kanssa tuolla advriderilla,ja sieltä paljastui että pitää olla admin tilillä kirjautuneena jos aikoo kattella koneelle asennettuja cnn karttoja... Ja nythän se pelaa. Jopa ilman navin kytkemistä.
Asentaessa on kyllä aina vastailtu että for all users,mutta se ei näköjään auta yhtään tässä asiassa.
Moro, pähkäilin BaseCamp kanssa kun ei avaa karttoja kun navi kytkettynä.
BaseCamp ja kartat asennettu Admin oikeuksilla ja tunnuksilla. Mulla on admin oikeudet mutta silti puuttuu karttojen avaus.
Löysin joltain sivulta ohjeen:
Kopioi C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Garmin\Maps\*.* omaan C:\Users\[käyttäjä]\AppData\Roaming\Garmin\Maps hakemistoon.
Mä kopioin kaikki sinne kun omassa hakemistossa oli vain jokun vanhan navin kartta avauksia.
UnlockCodes.ucx näkee minkä navin karttoja siellä on avattu. Olkaa varovaisia varmuuskopio kandee.
--Kari
--Kari
Jousan mies
- Pyörä: Kawa kle
Basecamp kartassa (city Navigator Europe NTU 2019,3) kun laittaa mittakaavaa vähän isommaksi, niin nykyinen valtatie 4 muuttuu Heinola- Jyväskylä välillä tienumeroksi 59, mikä se kyllä olikin parikymmentä vuotta sitten. Ihmettelen
Jatketaan vaikka tähän ketjuun kun liippaa aika läheltä.
Asensin viimeisimmän karttapäivityksen sekä navigaattoriin (Zumo395LM) että tietokoneelle.
Navigaattoriin kartta meni heittämällä mutta Basecamp sanoo että kartta on lukittu.
Tein tavalliset temput eli poistin Garmin Expressin, Basecampin ja viimeisimmän karttapäivityksen.
Asensin kaikki uudelleen ja latasin päivityksen uudestaan mutta kartta vain pysyy lukittuna.
Olin yhteydessä Garminin tukeen ja eivät osanneet auttaa. Välittivät ongelman kehitystiimille mutta ei sieltä ole mitään kuulunut.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja jos on niin miten olette saaneet asian ratkaistua?
En saa minäkään koneelle asennettuja karttoja avattua. Toimivat vain kun GPS on koneessa kiinni. Eihän tuo mahdoton asia ole, mutta turha vaiva.
- Mika TA-91
Moi,
Se on bugi Garminilla. Pitäisi olla korjattu viimeisimmissä versioissa. Kartat pitäisi asentaa nykyään Expressin kautta (jos et siis ole niin tehnyt), jolloin lukitus poistuu.
Laite kiinni koneesen ja Express päälle, josta valitse laitteen.
Avaa map details for the Zumo xxx
Valitse halutun kartan Options kohta
Ja sieltä Install to Computer.
Pitäisi toimia.
Pitäisi toimia.
Kiitos neuvosta. Juuri näin teinkin, mutta eivät suostu avautumaan. Onneksi karttapäivitykset eivät näihin hommiin vaikuta niin paljoa että suurta haittaa olisi vaikka ajaisikin vuoden vanhalla kartalla. Mutta periaatteesta vain haluan saada nuo toimimaan myös Basecampissa ilman että navi on kiinni koneessa. Kun kerran päivityksistä on maksettukin. Jään odottamaan Garminin vastausta asiaan. Eilen ehdotteli jotain karttapäivitystä mutta teen sen vasta reissujen jälkeen, mun tuurilla tilttaa koko kikotin.
Olen täysin v......ntunut tähän Garminin ohjelmistopolitiikkaan. Xumo XT on käytännössä täysin rampa laite Mac-käyttäjän näkökulmasta. Yritys käyttää sitä tietokoneen kanssa yhdessä on yhtä leikkimistä. Minuuttien viiveitä yhteyden saamisessa ja täysin naurettavia ongelmia. Vain yksi Garminin ohjelma voi olla kerrallaan auki, että laite tunnistuisi. Kertokaapa joku, miten siirtää sujuvasti tehty reitti Zumoon, mielellään langattomasti?
Kännykän kanssa käytän Calimotoa. Lapsikin oppii parissa minuutissa tekemään tietokoneella reitit siihen. Muutamilla näppäinpainalluksilla valitset vaikka jokaiselle reittipistevälille erikseen tieluokan. Ja se reitti siirtyy automaattisesti laitteeseen, kun se on tallennettu tietokoneelle. Garmin on yli kymmenen vuotta jäljessä muihin verrattuna.
Joka päivä arvon, luovunko kokonaan tästä XT:stä ja hoidan navigoinnin jatkossa puhelimella? Tai olisiko jollain gurulla vinkki, miten siirtää Calimotolla tehty reitti langattomasti Zumoon? Garminin tuki ehdotteli sekin turvaamista johonkin "kolmannen osapuolen" ohjelmaan. Ovat näköjään itsekin jo nostaneet kädet pystyyn.
- Mika TA-91
XT on kuitenkin itseasiassa varsin hyvä laite, toki siinä on joitain Garminin aivoituksia.
Tuohon maccin ongelmiin en osaa ottaa kantaa muuten kuin että ulkomaalaisia foorumeja lukiessa kyse on jostain macin onnettomasta tavasta käsitellä liityntöjä.
Puhelimessa ota reitti tai jälki GPX fomaatissa Calimotosta ja siirrä suoraan XT:hen Garmin Drive appilla.
- JTapani
- Pyörä: Africa Twin
moi,
itse mac käyttäjänä tuon ja vien basecamp:sta gpx tiedostot työpöydälle ja sen jälkeen import tai export toiminnolla Garmin Explore nettiselain versioon. Kun on kirjautunut netissä https://explore.garmin.com/fi-FI/Account/LogOn samoilla tunnuksilla kuin XT laitteellakin, niin ne synkkaavat tiedostot keskenään automaattisesti. Navi voi olla pyörässä kiinni vaikka koko ajan.
Lisäksi tuo nettiselain Garmin Explore on mielestäni varsin kätevä tapa järjestellä ja siivota navin reittejä ja poi pisteitä.
Jos ei tarvitse reitittävää / reitin laskevaa karttaa reitin suunnitteluun, niin siellä on kätevä tehdä vaikka koko reitti (OSM karttapohjaan) ja se päivittyy suoraan naviin kun navin käynnistää. Tätä käytän jos vaikka teen nopean reitin kylien ja/tai risteysten perusteella ja en tarvitse indikaatiota että suostuuko navi laskemaan reitin jotain polkua pitkin.
Garmin Explore löytyy myös kännykkään appina ja kun kirjautuu samoilla tunnuksilla, niin samalla tavalla on synkassa koko ajan nettiversion ja Navin kanssa.
(toiminta vaatii tietenkin että navi on myös netissä, joko kotiverkon kautta tai puhelimen kautta)
-Pjotr Pavlenko-
-Pjotr Pavlenko-
- Mika TA-91
Jep, Explorer on yksi vaihtoehto ja toimii hyvin tai huonosti tarpesta riippuen.
Hyvin jos ei yritä pakottaa sitä toimimaan Basecampin kanssa (toimii mutta ainakin vanhoille Garmin käyttäjille aiheuttaa aika ajoin haasteita kun yrittää tehdä jotain mikä on ennen toiminut) ja/tai ei ole ylikriittinen koska tuo sovellus on vielä hieman kehitysvaiheessa.
Ja huonosti jos sillä yrittää matkia Basecamppiä joka se ei ole....
