Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
Kuskien ja pyörien varusteet
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Re: Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
No tässähän tuli jo paljonkin hyviä vinkkejä teltan valintaan. On se vaan hienoo huomata , miten hyvin tää foorumi aina vaan toimii.
Kiitos vinkeistä. Taidan poiketa tsekkaamassa vielä tuon Wild contryn , jospa vaikka antaisivat Scandinavian outdoor:lla ottaa teltan pois pussistaan , et sais tsekattua , mikä noiden tuuletusaukkojen tilanne on , kun ei oikein näytä esitteistä selviävän.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Tuubista löytyy jokunen revikka Hoolie 2:sta.
Ensimmäinen teltta hakusessa ensisijaisesti kesän Lapin reissulle, mutta samalla myös pitkäaikaisempana sijoituksena. Tämän säikeen muutaman viimeisen vuoden lueskelu ja vaihtoehtojen selaaminen herätti kysymyksiä:
Tarve on yhdelle hengelle, mutta onko yhden hengen teltat käytännössä liian pieniä, että saa mahtumaan kamat sisälle sateensuojaan?
Teltoja on sekä tunneli- että kupolimallia. Onko makuasia, kumpaa käyttää mopokäytössä, vaiko toinen selkeä suosikki?
Joissakin kupoliteltoissa on kaksi absidia. Onko tästä käytännön hyötyä muuta kuin kahden hengen käytössä? Kannattaako absidin kokoon panostaa?
Painoissa on melkoista hajontaa. Hakusessa on kevyt ja pieneen tilaan menevä teltta, mutta onko kevyimmissä auttamatta heppoiset materiaalit ajatellen pitkää käyttöikää?
Vedenpitävyysspekseissä on myös melkoista hajontaa lähtien liikkeelle päälikankaan 1500 mm ja pohjan 3000 mm aina 5000 mm / 15000 mm asti. Kuinka paljon tälle kannattaa laittaa painoarvoa, ja voiko ainoastaan laadukkaampien mallien kohdalla luottaa, että luvut pitävät myös paikkansa?
Malleja mitä olen katsellut ensin alkuun Scandianavian Outdoorista:
https://scandinavianoutdoor.fi/exped/va ... tus-ii-ul/
https://scandinavianoutdoor.fi/jack-wol ... t-ii-dome/
https://scandinavianoutdoor.fi/fjallrav ... ko-lite-1/
https://scandinavianoutdoor.fi/fjallrav ... ko-lite-2/
https://scandinavianoutdoor.fi/wild-cou ... /hoolie-2/
https://scandinavianoutdoor.fi/hilleber ... 2-gt-2017/
https://scandinavianoutdoor.fi/hilleber ... t/nallo-2/
Eläin
Pyörä: 890
Viesti Kirjoittaja Eläin »
Monet urheilu- ja retkitarvikeliikkeet pistävät tiloihinsa pari telttaa pystyyn malliksi. Vaikka esillä ei oliskaan just itselle ajattelemaa mallia niin saa ainakin jotain käsitystä, kannattaa käydä ryömimässä sisällä. Jos tuommoseen ei ole mahista niin katsoo sitten valmistajan sivuilta tuotteen lattiamittoja, tekee niiden mukaan vaikka maalarinteipistä olkkarin lattialle vastaavankokoisen alueen ja mallailee sen kanssa miltä vaikuttaa. Kiinnittää huomiota valmistajan kuvaan kuinka vinoon tai pystysuoraan seinät lähtee nousemaan.
Paljonhan asia on henkilökohtaisista mieltymyksistä kiinni. Täsmälleen samanlaiseen käyttöön toinen ei näe 1-hlön teltassa mitään ongelmaa, toinen haluaa 3 hengen teltan kun pitää olla tilaa pyöriä ja röhkiä ja vaihtaa tanssihousut jalkaan. Keskimäärin 2 hlöä on varmaan se sopivin, kuten itsellänikin. Makuupatajan viereen gorevaatteet ja kypärä, bootsit absidiin. Ehkä 1,5 hlön teltta olis se sopivin. Sinällään miten henkilöluku määritellään niin siitä ei ole mitään stadardia, kukin valmistaja ilmoittaa mielensä mukaan, tilava yhden hengen voi olla samankokoinen kuin nafti kahden hengen.
Sen puolen absidiin josta ei ole tarkoitus kulkea heitän teltan, makuualusta yms pussukat, kanoottisäkinyms.
Teltan malli on makuasia. Tunnelimalli on kevyempi ja pakkautuu suhteessa pienempään (pakkauskoko/pystytetty koko). On myös avotunturissa myrskytuulessa tukevampi, oletuksella että pystytetty tuulen suuntaisesti. Kupoli (itsekantava sellainen) puolestaan helpompi pystyttää, aivan erityisesti jos maasto on kalliota, mukukalivikkoa, pohjatonta hiekkaa tms. eli kaikissa paikoissa joissa kiiloja hankala upottaa maahan. Purkamisen aikainen siivous helpompaa kun nostaa teltaan ilmaan ja ravistelee sisälle tulleet roskat pois.
Teltan rakenteessa huomioi myös että pystytetäänkö ulko- vai sisäteltta ensiksi. Eli ehtiikö kaatosateessa pystyttäessä sisäpuoli kastumaan. Tosin käytännössä noita sateessapystytyksiä ei kovin usein tuu eteen, huonolla kelillä tulee herkästi mentyä mökkiin.
Oma telttani etenkin jenkessä suosittu MSR:n HubbaHubba. Varsin tyytyväinen ollut. Sillä tosin rupee jo ikää olemaan se kymmenen vuotta, kangas ja saumojen teippaukset kuivahtaneet rapsakoiksi, ei tosin vuoda vielä. Mitä oon katellu seuraavaa mallia niin pari Helsportin mallia kiihottais, pirun kallita vaan. Joka vuos mitä tulee ikää lisää niin haluaa kiinnittää huomiota teltan mataluuteen, oviaukon kokoon yms kulkemisjuttuihin.
https://www.helsport.com/en/tents/3-sea ... 9981045469
https://www.helsport.com/en/tents/3-sea ... 9981041423
Erityisen kevyt teltta voi olla heppoinen. Mutta ei välttämättä. Rahalla saa kankaita ja kaaria jotka yhtä aikaa kevyita ja kestäviä.
Ilman aiempaa kokemusta omien mieltymysten arvaaminen voi olla vaikeaa, vaikka kuinka puntaroisi, ns. oppirahat joutuu aina maksamaan -periaate. Eli ei passaa yllättyä jos teltta menee parin kauden jälkeen vaihtoon. Ei kannattaako alkuun ostaa ei-niin kallis malli, myydä se huokealla eteenpäin ja ostaa sitten sen oikean. Vaiko kerralla hinnakas merkki josta myös myydessä saa enemmän.
Viimeksi muokannut Eläin, La Touko 01, 2021 12:11 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitos, tässä tulikin jo oikein kattavasti vastauksia.
Noin minäkin ajattelin, että ajovarusteet vievät käytännössä lähes ihmisen kokoisen tilan sisältä (ainakin kankea Badlands Pro).
Noissa useimmissa katsomissani luki, että sisä ja ulkoteltta ovat (löyhästi) kiinni toisissaan, jolloin ne pystytetään yhtä aikaa, eikä sisäteltta pääsisi tällöin kastumaan sateessa. Mutta varmaan se on myös noin, että sadeyön sattuessa on huomattavasti miellyttävämpää hakeutua mökkiin/hotelliin, jos saatavilla.
Kupoliteltan helppo putsaus ja puystyssä pysyminen ilman kiiloja olikin muistissa nuoruuden festariajoilta. Taitaa nyt kuitenkin painaa enemmän pieni pakkauskoko ja paino.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Nimenomaan sadekelillä arvostaa tilavaa telttaa. Omat kokemukset Hilleberg Akto sooloteltta vs 2h tunneli ja pari eri 2h tupla-absidi kupolia. Varsinkin aamulla kamojen pakkaaminen on mukavampaa, kun on enemmän tilaa. Teltta puretaan viimeisenä. Jos miettii omia reissuja, arviolta reilu 150 telttayöpymistä mopoillessa, niin hyvin harvoin on molemmissa päissä telttayötä satanut.
Varustevinkkinä mukana kannattaa pitää imukykyistä tiskirättiä.
Pahimpaan räkkäaikaan kokkailu on helpompi ja turvallisempi hoitaa tilavassa teltassa. Kaasukäyttöinen pinokeitin (Jetboil tms.) on suht turvallinen teltassa, kun huolehtii tuuletuksesta.
Kahden absidin etu lisätilan lisäksi on tuulisella ja sateisella kelillä, "pääoven" voi helposti vaihtaa tuulivarjon puolelle.
Entä vielä nuo vesipatsas arvot? Mikä on sellainen, että sillä selviää kastumatta, vaikka yöllä pääsisikin sade yllättämään ja alakauttakin koittaa vesi tulla sisään?
Pyörä: R 1250 GS
Teltassa keitellessä hyvä tuuletus on tosi tärkeä. Palaminen tuottaa paljon hiilidioksidia ja myös vähän häkää. Erityisesti kattilat, joissa on pohjassa kiinteä "lämmönkeräinritilä" ovat pahoja tuottamaan häkää. Tietääkseni kukaan ei ole teltassa kuollut häkään, mutta läheltä piti -tapauksia on usein, mm. Vegard Ulvang.
https://eralehti.fi/2017/05/26/hengitat ... vai-hakaa/
https://www.primus.eu/primus-primetech- ... id=1&pid=1
TommiV
Pyörä: Beta ALP 4.0
Viesti Kirjoittaja TommiV »
Yllä olevien vinkkien lisäksi suosittelen kuskaamaan aina teltan pohjan kokoista tai inan isompaa maavaatetta teltan alle laitettavaksi. Kun ne kivet ja oksat kuitenkin naarmuttaa ja puhkoo pohjaa, sen parin euron arvoisen kevytpeitteen palasen voi vaikka heittää kierrätykseen ja ostaa uuden tilalle. Pohjan lähellä olecat saumatkin kiittää.
Toinen asia on telttaa ostaessa huomioisa, että siinä on vastakkaisilla puolilla oleva tuuletusmahdollisuus. Ja jättää tuuletusta auki edes hieman aina käytössä.
Itsellä on Terra Novan 3hengen vuoristo- ja 1hengen kevytteltat. Nämä on suht painavat kokoisekseen, mutta kestävät keliä ja aikaa. Kun mennään oikeasti ylös vuorelle, ei tunneliteltta enää kestä kunnolla tuuli- ja lumikuormaa. Mutta eipä sinne kyllä moottoripyörälle viitsi mennäkään😃
Hobes
Viesti Kirjoittaja Hobes »
Jani M kirjoitti: Su Touko 02, 2021 9:46 am Entä vielä nuo vesipatsas arvot? Mikä on sellainen, että sillä selviää kastumatta, vaikka yöllä pääsisikin sade yllättämään ja alakauttakin koittaa vesi tulla sisään?
Tuo kysymys on enemmänkin riippuvainen siitä, kuinka telttaa aikoo käyttää. Jos teltta pitää saada pystyyn vaikka suolle maakuoppaan, niin vaatimukset ovat jotain ihan muuta kuin teltassa, joka pystytytään hieman pelisilmää käyttäen.
Itsellä on leirivarustuksena tarppi ja riippukeinu tai tyvek-lakana jos leiripaikassa ei ole sopivia puita. Tyvek-lakanan ( joka siis toimii maavaatteena makuualustan ja kamojen alla) vesipatsasarvo on ~1300mm ja tarpin 3000mm kertaakaan en ole lammikkoon herännyt, vaikka aikamoisissa rankkasateissakin on tullut nukuttua. Toki leirin pysytyttäminen vaatii aina vähän pelisilmää. Eli suoja nousee kummulle ei kummun alle ja tarppi pystytytään niin että se on kireä eikä siihen pääse oksat hakkamaan. Tosiasia kuitenkin on, että jopa tiheä hyvin pingotettu puuvillakangas pitää veden loitolla, niin kauan kun märkää kangasta ei kähmi, kuten kaikki puolijoukkueteltassa sateella yöpyneet varmaankin ovat huomanneet.
Jos taas tahtoo täydellistä vedenpitävyyttä ( eli siis sellaista, joka ei päästä vettä sisään missään olosuhteissa, ei edes pistepainoilla), niin sanoisin että 3000/10000 pitää varpaat takuuvarmasti kuivina vaikka millaisessa myräkässä suolla kuopan pohjalla. 1000/3000 riittää jos teltan päällikangas pingottuu hyvin eikä sitä kähmi ja telttaa ei pystytä kuopan pohjalle.
Roito
Viesti Kirjoittaja Roito »
Teltta ollut ajatuksissa päivittää ja kyseinen malli pisti silmään.
Kokemuksia ja mielipiteitä?
https://www.retkisetti.fi/product/309/h ... lon-harmaa
Josasu
Pyörä: BMW F650GS DAKAR
Viesti Kirjoittaja Josasu »
Minulla on alla oleva teltta ja täytyy sanoa että hintalaatu suhde on enemmän kuin kunnossa. Ostin muistaakseni aliexpressin kautta kun löysin hyvän tarjouksen. Teltta tuli espanjan varastosta. Päädyissä tuuletusräppänät ja kulku molemmilta sivuilta on todella kätevä. Ei tarvitse ns ryömiä telttaan sisään. Pakkautuukin minusta helposti aika pieneen kokoon ottaen huomioon miten tilava teltta on kasattuna. Tohon voi ostaa tarvittaessa vielä lisäeteisen mikä on varmaan hyvä jos matkustaa kahdestaan samalla teltalla niin mahtuu kamat sitten sinne sateen suojaan.
https://www.naturehike.com/collections/ ... 8696414362
BMW F650GS DAKAR 2005
KTM 250 exc 2015 (ex)
KTM 690 Enduro R 2010 (ex)
Kawasaki Zx-6r 1999 (ex)
Sopivan teltan pähkäily tuli päätökseen, kun Tampereen Sacandinavian Outdoorissa aukesi sopivasti telttanäyttely. Mukaan tarttui Fjällräven Abisko Shape 2, jossa oli isompi ja käyttökelpoisemman tuntuinen absidi kuin Abisko Lite 2:ssa, vaikka paino on sama 2,3 kg ja pakkautuu vain vähän isompaan tilaan. Sisätilat tuntuivat sopivan kokoiselta. Arvosteluissa sitä oli pidetty vähän matalana, mutta lyhyehkönä ihmisenä sen kanssa varmasti pärjää. Oli sopivasti alennuksessakin.
https://scandinavianoutdoor.fi/fjallrav ... o-shape-2/
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Onko kokemuksia Anar Guokte 2-teltasta?
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... e-2-teltta
Alkaa olemaan teltan osto ajankohtainen.
Hirveän kallista ei viitsi ostaa kun ruuhkavuosina vuosittaiset telttayöt jää aika vähäksi... :oops:
Onnistuukohan tuon sisäteltan kiinnitys jos ensin laittaa ulkoteltan? (esim vesisateessa)
Edellinen teltta on Haltin vaelluskupoli ja siinä sisäteltta kiinnitetään ulkotelttaan niin on helppo pystyttää molemmat kerralla.
Eläin
Pyörä: 890
Ei ole kokemusta Anarista, vastaan pelkästään kuvan perusteella. Ulkoteltassa ei näytä olevan mitään mikä kiinnittyisi kaarihässäkkään, se on tarkoitus vaan heittää päälle ja kiinnittää klipsuilla alakulmista sisäteltasta tuleviin kiilojen kiinnitysnauhoihin. Näinollen jo eka vaihe, että saisi ulkoteltan pystyyn vaikuttaisi olevan melko säheltämistä.
Mulla itellä on erimerkkinen mutta hyvin samantapaisella rakenteella oleva teltta, ollut jo useita vuosia. Hieman nurinkuristesta kasausjärjestyksestä en ole käytännössä joutunut kärsimään. Kasaamisen oppii tekemään nopeasti ja ehkä sitä on ollut tuuri tai todennäköisyyslaskennan jumalat puolella.
