Pieni minikompura?
Kuskien ja pyörien varusteet
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: Pieni minikompura?
Viesti Kirjoittaja Kode »
vapaaduunari kirjoitti: Ti Touko 11, 2021 10:54 pm Enpä kyllä noita kompuroita kantais painona. Useimmiten paskaa.
Kunnollinen paikkauspakkaus ensinnäkin painaa vähemmän, eikä vie pyörän sähköä.
Eli tubelesspaikka, sitten kaasupatruuna täyttöön. Sillä pääsee rengaskauppaan.
Paitsi erämaissa.
Ja kun heti sanotaan ettei tuolla selviä.
Kylläpä selvisin kun oli hätä. Suosittelen.
Hyvä neuvo ja vinkki jos on tubeless vanteet ja renkaat...
Jos sisäkumit kaikki ei ole niin yksinkertaista. Pidätkö mukana yhtään mitään vai paikkausvaahtoa vai paikkaussarjaa ja pumppua vai patruunoita vai kompuraa vai kaikki nuo ja rengasraudat. Vai tiepalvelun tai Falkin numero
Siinäpä kysymys. :mrgreen:
Riippuu varmaan missä reissaa. Ihmisten ilmoilla et tarvi mitään, mutta keskellä Venäjää ehkä olis kiva jotain olla?
vapaaduunari
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja vapaaduunari »
Kyllä, tässä ollaan kysymyksen äärellä.
Oma vastaus olikin lähinnä siihen missä itse pärjään, se olisi minun pitänyt tarkentaa.
En kyllä minäkään lähtisi tuonne Venäjälle niin kevyin varustein. Hyvä korjaus oli.
maja2
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Tommosen parannellun "Xiaomi Mi Portable Electric Air 1S" kompuran ostin Keskiseltä 44.90€ hintaan..
https://www.proshop.fi/Saehkoepotkulaud ... pu/3034946
Ekat täytöt tuolla tehnyt ja ei mitään valittamista ainakaan vielä.
Paineasetus tehdään ennen käynnistämistä eli paikalta voi lähteä vaikka kahville jos rengas on ihan tyhjä ja kun palaa paikalle niin kompura on passannut paineen kohdilleen. Venttiilin jenkaan täyttöletkun kärjen joutuu kiertämään eli kaikkein nopein tuo ei ole jos haluaa vain tarkistaa renkaan paineen. Toisaalta liitos on täysin tiivis eikä falskaa yhtään.
Sopi hyvin Multistradan penkin alla olevaan lukolliseen säilytystilaan, laitoin kompuran minigrip pussiin koska tuo säilytystila ei ole täysin vesitiivis. On siellä samassa tilassa vielä hiilidioksidipatruunoitakin kolme kpl ja kamelinpaskaa lisäksi...
sivuluisu
Pyörä: Mopo
Alkaa olla hyvin lähellä kaasupatruunoiden kokoa ja ei ole kertatöhäys kuten patruunoilla.
Itsellä samanlainen, ollut enemmän reissussa pyörän kumien täyttöjä varten ja jossain vaiheessa ainakin tämä yksilö alkoi kesken täytön pätkimään, mikä on erittäin ärsyttävää, koska tuossa ei ole erillistä virtakytkintä vaan pitää joko letku irroittaa ja työntää koloonsa tai jolloin muulla yrittää sörkkiä siellä olevaa kytkintä.
Silloin kun toimii, niin ihan kohtuu hyvin täyttää renkaan, tosin jos tubeless joka tippunut reunoilta, niin ei tuolla hitaan virtauksen takia sitä takaisin saa nousemaan, mutta sisärenkaan kanssa toimii hyvin.
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Onks kukaan kokeillu makuualustaan? Jotkut on ..tumaisia tyhjentää, tarttis olla imupuolellakin sopiva liitäntä. Ehkä vois myös käyttää tyhjiöpusseja pakkaamisessa tilan säästämiseksi
SF 1098S
MTS V4S
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Hanski T kirjoitti: Su Elo 07, 2022 12:59 pm Onks kukaan kokeillu makuualustaan? Jotkut on ..tumaisia tyhjentää, tarttis olla imupuolellakin sopiva liitäntä. Ehkä vois myös käyttää tyhjiöpusseja pakkaamisessa tilan säästämiseksi
Toisen harrastuksen parista yksi vaihtoehto patjan täyttöön. Tuosta mallista löytyy myös imutoiminto. Mopon renkaaseen tolla ei potku riitä. Henk.koht. kokemusta em. laitteesta ei ole.
Itse käytän reissussa Thermarestin patjan täyttöön packraftin täyttöpussia...
Savöx
Pyörä: Suzuki DL V-Strom
Viesti Kirjoittaja Savöx »
Pelastin paikallisesta facebookin roskalava-ryhmästä Nissan Qashgain kompuran ja renkaankorjausaineen. On näppärän kokoinen paketti.
Hanski T
JuhaL kirjoitti: Su Elo 07, 2022 7:08 pm
Palataksemme näihin ilma-asioihin...onks kukaan kokeillu auttaisko tollanen patjantäyttöpuhallin viilennyskäytössä? Vetäis rei'itetyn letkun selkään ja kainaloihin. Ainakin ilma vaihtuis paremmin. Niitä näyttäis olevan parilla kympillä saatavissa, sähkön sais takkiliittimestä joka helteellä on varmasti vapaana.
Jää ensi kesän hommiksi, vois kyllä talvella sellaisen hankkia. Mut tän syksyn askareisiin voisi lisätä tankorukkasten modauksen. Ei noi Yokot veny riittävästi Duksun käsisuojien päälle. Ottais etusauman auki ja lisäis viiden sentin suikaleen...
SF 1098S
MTS V4S
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
https://www.motonet.fi/tuote/osram-tyre ... t=65-02809
itsellä on ollut tommonen, ihan monikäyttöinen, on sillä tullut mönkijän, mp, polkupyörän ja auton renkaita täytettyä. tuo on tehty pyöreäksi että mahtuu juomapullotelineeseen.
mittari hyvä ja pyöreähkö muoto mahdollistaa koko systeeminen pyörittämisen, kun se letku pitää kiertää venttiiliin.
akku on vähän pieni, eli jonkun auton renkaan jos vetää tyhjistä niin aika lailla akku siinä. akun koko ehkä polkupyörähommiin paras. ja satunnaiseen mp renkaan täyttöön, ns vajentuneen renkaan täyttää.
lisäksi ei ole usb c ladattava, joten miinus siitäkin. Ostaisin varmaan jonkun toisen, mutta käyttäähän tota kun se jo on .
jos romikselta hakisin auton pumpun, niin tosta qashqai pumpusta on kokemusta, ihan ok. mutta e mersun pumppu on siisti kanssa. tosi joustavat letkut yms. vaikuttaa laadukkaammalta kuin halppisautojen. tuo johdon kiertäminen on parempi qashqai pumpussa, kansi aukeaa ja johdon voi kiertää, kun muistaakseni mersun pumpussa se pitää sulloa ns päätyluukusta sisään.
E. F. Schumacher
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Ahlsellillä vielä tämän viikon 29€ alv.0 (tukku, eli vain tiliasiakkaille)
https://www.ahlsell.fi/products/koneet- ... de-202703/
Ominaisuuksia:
USB-C ladattava,
12v tup.syt ladattava,
Toimii myös USB powerpankkina..
paino ~600g .
Hanski T
JUHHisi kirjoitti: Ke Huhti 24, 2024 9:53 pm Ahlsellillä vielä tämän viikon 29€ alv.0 (tukku, eli vain tiliasiakkaille)
Ominaisuuksia:
USB-C ladattava,
paino ~600g .
Aika hyvä. Erityistä plussa usb-ladattavuudesta, yksi laturi johtoineen vähemmän kuleteltavaa. Tossa kun olis vielä starttiavustin niin olis jo pakkohankinta. Sais silloin maksaa vähän enemmänkin.
SF 1098S
MTS V4S
maja2
Xiaomeja on itsellä 2kpl (tai tarkemmin sanottuna olen osatnut noita 2kpl mutta vaimo omi sen ensimmäisen itselleen), ihan ovat toimineet.
Kiinasta tuollainen tulee kotio kolmeen kymppiin, ykkösversio on vielä halvempi.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
