KTM 690 Enduro (/R)
Kallet
Pyörä: 901
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Viesti Kirjoittaja Kallet »
Iltaa, vaihdoin 690:iin exc keulan. Mittariin tuli ilmoitus lenght 2205 ehkä 🤔. Kuva liitteenä. Mitä sanoo raati?
Edit: ei liittänyt kuvaa. Len6th 2205 lukee....
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Eikös se tule aina aluksi, kun laittaa virrat päälle? Olisko renkaan ympärysmitta?
Kallet
Pyörä: 901
Niin se pikainen Google-hakukoneeseen kertoi. Ei minulla ole vaan aikaisemmin näkynyt. Eli ei vaarallista👌
Tämän vuoden mallissa satulan lukon avausvaijeri on bensakorkin alla (lukon takana). Askartelin vastaan ratkaisun 2019 malliin. Rosterisangasta sähköjohdon kiinnikkeen alle uusi kiinnike vaijerille.
Sotanorsu666
Pyörä: Husqvarna 701 Enduro
Viesti Kirjoittaja Sotanorsu666 »
Onko ollut ongelmia porukalla tuon tc-napin kanssa 2019 mallissa ? Tuntuu menevän joskus harvoin pois päältä helposti, mutta aika usein saa useamman kerran painella napin pohjaan ja laskea sekunteja varmuudeksi tuplamäärän päässä ja silti ei tapahdu mitään.
Saako tuota jollain ohitettua, että olisi aina kartta2 ja tc+abs pois päältä, kun virrat laittaa pyörään. Karttahan taitaa pysyä siinä mihin se on jätetty, mutta tc+abs aina oletuksena kytkeytyvät takaisin.
Sotanorsu666 kirjoitti: Pe Huhti 16, 2021 8:17 am Onko ollut ongelmia porukalla tuon tc-napin kanssa 2019 mallissa ? Tuntuu menevän joskus harvoin pois päältä helposti, mutta aika usein saa useamman kerran painella napin pohjaan ja laskea sekunteja varmuudeksi tuplamäärän päässä ja silti ei tapahdu mitään.
Oli ongelmia uutena. Katkaisija vaihdettiin takuuseen.
Edelleenkin sitä pitää painaa 0,5 sekunnin tarkkuudella oikean aikaa (lasken mielessäni neljään).
ABS-donglen kanssa jää kartta- ja tc-asetukset muistiin ja varmaan abs myös. Itsellä abs on lähes aina offroad-tilassa (oletustila sen donglen kanssa).
Laitoin donglen virtajohtoon katkaisijan, niin saa täydet absit esim. motorenkailla pikitiellä matka-ajossa.
Sotanorsu666
Mitäs paremmin suojaavia kovia pohjapanssareita on saatavilla 2019 malliin ? Alumiininen ktm oma taitaa olla jotain 160€ luokkaa. Onko jotain muita vaihtoehtoja ?
Aatekura
Pyörä: EMTB
Viesti Kirjoittaja Aatekura »
Tsekkaappa AXP:n vaihtoehto.
Sotanorsu666
Aatekura kirjoitti: La Huhti 24, 2021 9:35 am Tsekkaappa AXP:n vaihtoehto.
Toi näyttää aika järkevältä ja suojaa vähän pidemmälle koneen pohjaa. Pitääpä googletella joku päivä mistä löytyy tuollainen halvimmalla. Vähän kalliimpi kun tuo kotarin oma, mutta pari kymppiä on pieni hinta, jos joku pohjaan osunut kivi aiheuttaa vaurion koneeseen.
Sotanorsu666
Vähän tuntuu olevan toimitusvaikeuksia näissä AXP:n pohjapanssareissa. Ainakin Suomikaupat manailivat puolen vuoden toimitusaikoja.
Sotanorsu666 kirjoitti: To Huhti 29, 2021 8:27 am
Onkos näissä sama huijaus kuin Misukan Anakee Wildin osalta? Kaikkien verkkokauppojen varastotilanne vihreänä, mutta kun teet tilauksen niin, oho eipä niitä ollutkaan hyllyssä.
https://www.autobike.fi/tuotteet/on-off ... 690-15-20/
Sotanorsu666
Onpa taas. 2019 mallin pyörä millä ajettu vähän reilu 10tkm. Kävin äsken ajamassa pari tuntia. Pyörä sammui kolme kertaa liikkeessä, kun laskin kaasun pois ja olin vaihtamassa pienempää vaihdetta. Onko ollut samanlaista vikaa muilla vai teenkö jotain vain väärin ? Pyörässä on ilmanputsarin koteloon porattu muutama 28mm reikä, ilmanputsari mallia pestävä ja kiinni arrowin änkkä enkä usko että tuota on säädetty missään. Voiko tuo vaikuttaa ? Lähtee sammumisen jälkeen heti napista käyntiin.
Vaihdoitko pienempää kytkimen kanssa vai ilman? Ilman kytkintä quick shifteri katkaisee sytytyksen, kun koskee vaihdepolkimeen. Vaihtojen täytyy olla sillon napakoita.
Pari kertaa kävi sama ensimmäisen viikon aikana. U-käännöstä tehdessä tökkäsee vaihdepoljinta, niin shifteri katkaisee sytkän.
Sotanorsu666
Jani M kirjoitti: Pe Huhti 30, 2021 6:47 pm Vaihdoitko pienempää kytkimen kanssa vai ilman? Ilman kytkintä quick shifteri katkaisee sytytyksen, kun koskee vaihdepolkimeen. Vaihtojen täytyy olla sillon napakoita.
Kytkimen kanssa toki, koska eikö niin pidäkin vaihtaa pienemmälle vaihtaessa. Olenkohan sitten koskenut vaihdepolkimeen vain huolimattomuuttani liian ajoissa ennen kuin kytkin on pohjassa.
Eli jatkossa tarkasti kytkin ensin pohjaan ja sitten vasta jalkaa poljinta kohden ? On aika herkkä, jos tuosta on kyse.
