BMW 1200GS '09 Tyhjäkäynti katoaa
hakkive
Pyörä: BMW 1200GS
Viesti Kirjoittaja hakkive »
Löytyiskö täältä tietoa/hyvää arvausta. Ongelmana on jo toista vuotta vanha oire. Tyhjäkäynti häviää, yhteistä tekijää tilanteelle ei ole. Se saattaa hävitä kesken ajon, kylmänä käynnistellessä tai lämpimänä puolen tunnin ajon jälkeen. Kun oire on päällä, pyörän saa käyntiin vain kaasua antamalla. Kun vika taas häviää, on tyhjäkäynti hyvin tasainen 1100 rpm. Korkeammilla kierroksilla kulkee ihan normaalisti ja vastaa kaasuun hyvin. Käytin mopon maahantuojan korjaamolla vuosi sitten ja silloin tarkistivat synkat, päivittivät softan, tms. Sanoivat että mitään vikaa ei ole. Tulpat ja akku on tietysti vaihdettu. Ruiskukone.
tewe
Pyörä: KTM 790 Adv R
Re: BMW 1200GS '09 Tyhjäkäynti katoaa
Viesti Kirjoittaja tewe »
hakkive kirjoitti:Löytyiskö täältä tietoa/hyvää arvausta. Ongelmana on jo toista vuotta vanha oire. Tyhjäkäynti häviää, yhteistä tekijää tilanteelle ei ole. Se saattaa hävitä kesken ajon, kylmänä käynnistellessä tai lämpimänä puolen tunnin ajon jälkeen. Kun oire on päällä, pyörän saa käyntiin vain kaasua antamalla. Kun vika taas häviää, on tyhjäkäynti hyvin tasainen 1100 rpm. Korkeammilla kierroksilla kulkee ihan normaalisti ja vastaa kaasuun hyvin. Käytin mopon maahantuojan korjaamolla vuosi sitten ja silloin tarkistivat synkat, päivittivät softan, tms. Sanoivat että mitään vikaa ei ole. Tulpat ja akku on tietysti vaihdettu. Ruiskukone.
Stepper motor? Tätä epäilisin ensimmäiseksi jos kyseessä olisi brittimerkki josta enempi kokemusta. Mutta kun kerran hait arvauksia niin tässä siis yksi. Tuolla näyttäisi olevan jotain keskustelua siitä miten niitä saisi putsattua...
https://advrider.com/f/threads/r-1200-g ... -r.131926/
tewe
tsau
Pyörä: GSA 1200
Viesti Kirjoittaja tsau »
Juuri samat oireet kuten minun pyörässä (2011) vuosi sitten. GS911 näytti, että toinen puoli kävi todella laihalla tyhjäkäyntiä. Vaihdoin tyhjäkäyntimootorit ristiin, putsasin ne, kalibroin ne, vaihdoin sytytyspuolia, tulpat, lambda-antureita ristiin, ruiskusuuttimet ristiin. Ei mitään vaikutusta, aina sama puoli kävi laihalla.
Viimein sitten vein pyörän ammattiauttajalle lahteen, myöskin sen takia koska takaisinkutsu bensaletkun liitintä koskien oli tekemättä. Mutta enää ei laitettu sitä metalliholkkia liittimen ympärille vaan koko bensapumppu meni vaihtoon, ja vielä takuuseen! Olivat sitten vielä säätäneet tyhjäkäynnin ja sen jälkeen ei ole pyörä sammunut tyhjäkäynnillä. Mikä sitten oikeasti oli vika, sitä voi vain arvailla.
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Viesti Kirjoittaja Patukka »
tsau kirjoitti:Juuri samat oireet kuten minun pyörässä (2011) vuosi sitten. GS911 näytti, että toinen puoli kävi todella laihalla tyhjäkäyntiä. Vaihdoin tyhjäkäyntimootorit ristiin, putsasin ne, kalibroin ne, vaihdoin sytytyspuolia, tulpat, lambda-antureita ristiin, ruiskusuuttimet ristiin. Ei mitään vaikutusta, aina sama puoli kävi laihalla.
Onko tämä se sama juttu josta keskusteltiin aikoinaan toisella palstalla? GS-911 ei osaa kalibroida tyhjäkäyntimoottoreita ainoastaan nollata ne. Kalbrointiin tarvitaan bemarin ihkaomat työkalut joita ei taida löytyä muilta kuin merkkipajoilta esim. Lahdessa.... Nuo vanhemmat mallit 1100 - 1150 ovat tässä suhteessa helpompia läppärungoista löytyvien ilmaruuvien vuoksi.
tsau
Pyörä: GSA 1200
Sama tapaus. Ja ne kahvit sinulle tarjoamatta vielä :oops:
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Patukka kirjoitti:
Kalibrointi on nykyisin GS-911:ssa mukana, ei nyt muistikuvaa ole koska on tullut palettiin.
https://www.juvander.me/ilpo
tsau
Pyörä: GSA 1200
Se kalibrointi oli kyllä olemassa vuosi sitten ja tein sen varmaan 10 kertaa. Eli se ilmeisestikin hakee askelmoottoreille äärirajat. Se vaan ei auttanut ongelmaan. Lahdessa antoivat ymmärtää, että bmw:n omat ohjelmat tekisi jotain enemmän mutta mitä, vaikea ymmärtää. Siinä ruiskutuksen kestossa on kaiketi jonkinlainen korjaus tietyissä rajoissa eli annetaan vähän extraa jos tarve vaatii. Ja silloin vuosi sitten se korjausarvo oli tapissaan, silti toinen puoli kävi laihalla.
Oli kyllä mielenkiintoinen ongelma ja periaatteessa ei pitäisi olla kovin ihmeellinen asia mutta kyllä silti jouduin totetamaan, että en kyllä ymmärrä yhtään.
juvander
Pyörä: MAN
tsau kirjoitti:Se kalibrointi oli kyllä olemassa vuosi sitten ja tein sen varmaan 10 kertaa. Eli se ilmeisestikin hakee askelmoottoreille äärirajat. Se vaan ei auttanut ongelmaan. Lahdessa antoivat ymmärtää, että bmw:n omat ohjelmat tekisi jotain enemmän mutta mitä, vaikea ymmärtää. Siinä ruiskutuksen kestossa on kaiketi jonkinlainen korjaus tietyissä rajoissa eli annetaan vähän extraa jos tarve vaatii. Ja silloin vuosi sitten se korjausarvo oli tapissaan, silti toinen puoli kävi laihalla.
Sontaa puhuvat, kalibroinnissa ei voi olla muusta kyse kuin että sille häkkyrälle opetetaan äärirajat (sama on ESA:n säätöjen kanssa). Toinen juttu on sitten se, mitä ECU tekee lambda arvojen perusteella, siis jos toisen puolen lambda on sökö ja toinen toimii.
Jos lambdojen piuhat irrottaa, niin sillä selviää tuo, ECU siirtyy silloin vikamoodiin ja molemmat puolet saman määrän kakkua. Ja jos tämän jälkeen vaihtaa lambdat ristiin niin sekin kertoo jo jotain.
tsau
Pyörä: GSA 1200
Sitä lambdojen vaihtoa silloin kokeilin. Ensin ristiin, sitten hankin yhden ylimääräisen. Mutta ei tosiaan vaikutusta.
Yritin säätää/synkata niitä kaasuläppiä, ei koskaan löytynyt sellaista asentoa, että olisi toiminut. Ja sitten kun se vika on just sellainen, että saattaa viikonkin käydä nätisti ja sitten sammuu.
Ilmavuotojakaan en löytänyt. Läpät kiinni molemmilla puolilla. Ainoa selitys minkä minä silloin keksin oli se, että se vaan ei saa tarpeeksi bensaa.
juvander
Pyörä: MAN
Mutta et yrittänyt ilman lambdoja? Ilman lambdoja + noiden opittujen arvojen nollaus pitäisi pistää ECU perustilaan eikä se siitä opi mitään ilman tietoa lambdasta eli toimii vaan jonkun vikamoodi kartan pohjalta.
tsau
Pyörä: GSA 1200
Joo, ilman lambdoja en kokeillut. Opitut arvot kyllä nollasin muutaman kerran.
juvander
Pyörä: MAN
Nollaus ei auta jos anturit antaa väärää dataa, se oppii ne arvot hyvin nopeasti takaisin uudelleen... mulla oli vanhan pyörän kanssa myös näitä oireita, mutta silloin oli PC+Autotune kiinni. Toinen lambdoista oli sökö ja syötti ihan höpö tietoa jota PC yritti korjata parhaansa mukaan. Korjaantui kun nakkasin PC+ autotunen sieltä pois ja alkuperäiset lambdat sisään.
oppeS
Viesti Kirjoittaja oppeS »
Katsopa osio ” pyörät ” BMW G650 X sivu 79-80 ja siellä sivulla 80 linkki advunture riders, jossa neuvotaan tyhjäkäynnin resetointi XChallengeen. Ehkä käy myös sulle?
hakkive
Pyörä: BMW 1200GS
Kiitos kaikille neuvoista! Avasin nuo tyhjäkäyntimoottorit ja puhdistin liitännät. Lambdat ja polttoaineen paine mitattiin sillloin vuosi sitten Bike Teamin toimesta. Ne olivat ok. Viimeisenä tein tuon tyhjäkäynnin resetoimmin, kuten viimeisessä viestissä neuvottiin. Tämän jälkeen pyörä on taas toiminut moitteetta. Varmaa ei siis ole, tuliko homma hoidettua kuntoon lopullisesti, mutta ainakin nyt se on pois jaloista!
juvander
Pyörä: MAN
Näitä on tullut ratkottua muutamaan otteeseen ihan vaan resetoimalla noita askelmoottoreita eli ääriasennosta toiseen käyttämällä. Yleensä ollut keväällä noita oireita. Ilmeisesti jotenkin *juuttuvat* ja sitten on vähän pykeltämistä.
Ehkäpä tässä oli sitten tuo se ongelmana - ehkä.
