Ja siis pyörän sähköihin liitin , virtalukon kautta ja lataus pinneistä, ei usb-piuhalla, toki sekin mahdollista edelleen ja varalla.vejura kirjoitti:Dustin home oli paikka josta tilasin.
Tablet laiteet mp käytössä
sam1
- Pyörä: Husqvarna 701 Enduro (2016)
Jep, ei pahan hintainen tuolta. Onko sulla lukittava malli?vejura kirjoitti:Ja siis pyörän sähköihin liitin , virtalukon kautta ja lataus pinneistä, ei usb-piuhalla, toki sekin mahdollista edelleen ja varalla.vejura kirjoitti:Dustin home oli paikka josta tilasin.
Lähetetty minun SM-G975F laitteesta Tapatalkilla
Ei ole lukkoja.sam1 kirjoitti:Jep, ei pahan hintainen tuolta. Onko sulla lukittava malli?vejura kirjoitti:Ja siis pyörän sähköihin liitin , virtalukon kautta ja lataus pinneistä, ei usb-piuhalla, toki sekin mahdollista edelleen ja varalla.vejura kirjoitti:Dustin home oli paikka josta tilasin.
Jos ihmisten ilmoilla jää pyörä parkkiin, niin helposti tuon nappaan kainaloon tai reppuun .
sam1
Kiitos vinkistä, tuolta tilasin itsellekin. Lukollisessa mallissa olisi ollut vain 1A lataus niin päädyin samaan kuin sinulla (jossa 2A lataus).
[THUMBS UP SIGN]sam1 kirjoitti:Kiitos vinkistä, tuolta tilasin itsellekin. Lukollisessa mallissa olisi ollut vain 1A lataus niin päädyin samaan kuin sinulla (jossa 2A lataus).
sam1
Noniin, homma etenee ja tabletti on jo testissä.
Broditin teline vaikuttaa hyvältä ja locus map erinomaiselta!
Sellainen juttu tuli mieleen että aimmin zumossa oli kytkettynä puhelin eli pystyin vastaamaan/soittamaan navin näytöltä. Oletteko tähän löytäneet ratkaisua että saisi tabletin avulla tehtyä saman?
Saan toki kännykän yhdistettyä kypäräpuhelimeen ja sitä kautta puheluihin vastaaminen onnistuu (en vain tiedä kuka soittaa) ja ehkä pikavalintojen avulla saisi soitettuakin useimmin tarvittuihin numeroihin. Tämä vain ei ole ollenkaan niin kätevä järjestely kuin aiempi.
Itse käytän tabletin puhelinta, eikö se ole mahdollista?
Pelkkä wifi versioko käytössä?
Dual sim tab2 kiinni.
sam1
Olisi mahdollista käyttää tabletin puhelinta, joko erillisellä liittymällä (ja sim-kortilla) tai multi-simillä.AKH kirjoitti:Itse käytän tabletin puhelinta, eikö se ole mahdollista?
Ensimmäinen ei ole kiinnostava vaihtoehto, jälkimmäinen periaatteessa on mutta multisim maksaa 6,90e/kk ja sitä ei kuulemma suositella datakäyttöön kun voi aiheuttaa ongelmia puhelimen datayhteyteen.
Sinänsä data ei olisikaan ensisijainen tarve tuolle simmille mutta jonkin verran sitä varmaan tulisi käytettyä.
Tarkoititkohan AKH tätä multisimiä tuolla dual sim kommentilla? Onko sinulla kokemusta aiheuttaako tuo ongelmia?
Mietin että löytyisikö ratkaisua jossa bluetoothin yli tabletilla käytettäisiin puhelinlaitteen puhelintoimintoa (kuten zumo käyttää).
Juu multi sim on käytössä.
Multimedia viestit ei toimi eikä watsapp.
Itse käytän maastokartat ohjelmaa reittien tekemiseen pelkästään.
Navikointiin mapsia.
Usein on maastokartat auki ja reititys mapsilla pienennetyllä ruudulla päällä, näkee käännokseen matkan.
Bluetooth handsfree kypärässä josta soi musiikki spotifyn kautta ja mapsin opastus(jos käytössä).
Bt kaukosäädin ollut haaveissa, mutta ei ole tullut vielä hommattua.
Nuo ainakin toimii netin puolesta hyvin.
Itse kanssa ollut tyytyväinen tabin toimintaan. Samaa kaipaisin että sais puhelin olla taskussa kun ajaa ja näkisi viestit/puhelut tabin näytöltä.
Onko kukaan löytänyt tai etsinyt johtoa joka kävisi brodit liittimeen telineestä jossa olisi suoraan usb liitin toisessa päässä?
Ei oikein nappaa laittaa sitä tupakka-askin kokoista laturia joka tuli telineen mukana, sille ei oikein ole paikkaa. Tupakansytytinpistoke löytyy pyörästä ja siihen ubs laturi. Olis kevyt ja yksinkertainen ratkaisu.
Jos ei liitintä löydy, niin mites tällainen ratkaisu https://www.gearbest.com/cables/pp_3001 ... id=2000001 Aika tiukasti ottaa magneetti kiinni eikä pitäis rasittaa tabletin/puhelimen liitintä.Sauli kirjoitti:Onko kukaan löytänyt tai etsinyt johtoa joka kävisi brodit liittimeen telineestä jossa olisi suoraan usb liitin toisessa päässä?
Jep. Tähän ratkaisuun päädyinkin.kkjjhh kirjoitti: ↑Su Marras 01, 2020 11:05 pmJos ei liitintä löydy, niin mites tällainen ratkaisu https://www.gearbest.com/cables/pp_3001 ... id=2000001 Aika tiukasti ottaa magneetti kiinni eikä pitäis rasittaa tabletin/puhelimen liitintä.Sauli kirjoitti:Onko kukaan löytänyt tai etsinyt johtoa joka kävisi brodit liittimeen telineestä jossa olisi suoraan usb liitin toisessa päässä?
- Josasu
- Pyörä: BMW F650GS DAKAR
Taas päädyin tätä tablettivaihtoehtoa miettimään ja lueskelin tätä ketjua. Sopivasti löytyikin tänään myyntiin tullut active tab 2 hintaan 260€. Sain tingattua 240€ hintaan ja myyjäkin asui vain muutaman kilometrin päässä. Laite ostettu 21.10.2019 ja käytetty vain muutamia kertoja firman laitteistojen testaukseen. Laittoi vielä verkkokauppa.comin takuukuitin mukaan. 24kk takuuta eli sitäkin vielä jäljellä. Täytyy varmaan tuo Borditin teline hommata itsekin. Saako sen helposti ram palloon kiinni?
BMW F650GS DAKAR 2005
KTM 250 exc 2015 (ex)
KTM 690 Enduro R 2010 (ex)
Kawasaki Zx-6r 1999 (ex)
