KTM 990 adventure
Re: KTM 990 adventure
950 Adventuren kulutus pyöri 6 ja 8 litran välillä per 100km. Riippuu paljon ajaako tasaista vauhtia maantiellä vai nautiskeleeko sorateillä.
950:ssä on n 22l tankin tilavuus, 990:ssä pienempi koska siinä bensapumppu on tankissa.
Tällä viimmeisellä 990/ -12/13 mallilla pääsee n.250km kunnes tulee hälytys.Matalapaineiset nappularenkaat soralla verottaa kulutusta tohon alle7L, mustalla viivalla pääsee n.6L
Heppoja on täs softa tuunauksen jälkee n.110-120.Asfaltille liian vähän ,soralle riittävästi ja mettä polulle hyödytyn tieto.
thebeet83
- Pyörä: afrika twin rd07
[quote="Peltsi"]Mikä sun Afrikkalaista vaivaa kun noin vähä tehoa.
En tiedä. Ei se kyllä juuri sutiakaan lyö. Ehkä ykkösellä jos oikein yrittää. Ihan on saanu huoletta ajaa kun mopolla konsanaan. Vääntäähän se ja on letkeä mutta hävettää kun on niin tuhnu
Säädöissään oleva 950 menee 6l/100km nätisti ajaa. 15l/100km saa palamaan jos kilpailulliseksi karkaa. Ei ne mitään talousihmeitä ole mutta tarpeen tullen kohtuudella pääsee.
Niinpä se näyttää että yks tyyppiominaisuus on iskeny omaanki mopoon. Paisuntasäiliöstä katoaa neste. Oli alamerkisä kun lähin sjelulle vkl ja nyt on taas alamerkisä kun täytin ylämerkkiin. Pitää vissiin laskia öljyä ulos ja kurkata öljysuti.
Käyköhän tämä 06 vuoden laitteeseen:
https://www.motokeidas.com/shop/tuottee ... 1235055010
Koitin katella vanhempaan, mutta en löytyny.
Andestone
- Pyörä: KTM 990 Adventure
Moikka!
Mulla 990 Adve vm-07
Kulutus on välillä 5-8 litraa per 100 km
Pojan kanssa kaksi päällä pääsee tuohon 5 litraan, metässä sitten menee tuo 8 litraa
Soratie surauttellussa, jossa käskee vähän reippaammin menee sitten se 6, jopa 7 litraa.
- tertsu
Mulla taitaa olla korjaussarja jos tarviit.Peltsi kirjoitti:Niinpä se näyttää että yks tyyppiominaisuus on iskeny omaanki mopoon. Paisuntasäiliöstä katoaa neste. Oli alamerkisä kun lähin sjelulle vkl ja nyt on taas alamerkisä kun täytin ylämerkkiin. Pitää vissiin laskia öljyä ulos ja kurkata öljysuti.
Kura lentää...
- Ludwig
- Pyörä: KTM 990 adve -08
"Sopii 990 ADV/-R '09-'12" eli uudempi versio, ei käy vanhaan.
2008 asti:
60035054144
https://www.motokeidas.com/shop/tuottee ... -SEAL-RING
neste tulee helposti ulos muualtakin, katso letkut ja liitokset, sekä pumpun kannen tiiviste, joka kuoleutuu ajan myötä.
2008 asti:
60035054144
Stefa74
- Pyörä: Ktm 990 adventure
Mulla meni tuo pumpun kannen tiiviste 25tkm kohdilla, litistyy ajan mittaan. Muuten alkuperäisellä pumpulla mennään vielä (75tkm)
Eikös noihin vanhouhin ole takaisinkutsun omaisesti laitettu joku päivitysosa. Akseli ja stefa?
Pitää täyttää säiliö ja käyttää tallisa kuumaksi. Ja ottaa sivumuovit pois jos vaikka nåkiski jtn.
Katoin äsken öljytikun kuumasta koneesta kun tulin töistä. Vähä vaahtoista oli, mutta haisi kyllä mielestäni pelkästään öljylle.
Kai se näkyisi jos pumpun kansi tihkuisi. Tietenki kuivuu åkkiä kun kuumalle kopalle vuotaa.Stefa74 kirjoitti:Mulla meni tuo pumpun kannen tiiviste 25tkm kohdilla, litistyy ajan mittaan. Muuten alkuperäisellä pumpulla mennään vielä (75tkm)
Tane
- Pyörä: KTM 790 Adventure R
Rapakon takana oli juttu tapauksesta missä nesteet oli kadonnut mystisesti, ei löytynyt vuotoja eikä öljy vaikuttanut ottaneen nestettä itseensä. Oli kuitenkin lähettänyt näytteen öljystä tutkittavaksi joka oli osoittautunut liikaa nestettä sisältäväksi. Eli jos vuoto öljyn sekaan tarpeeksi pientä ei sitä välttämättä huomaa suodattimesta tai muustakaan valkoisesta mönjästä. Sen akselin ja stefan vaihtaminen ei ole kumma juttu. Onnistuu ihan perus työkaluilla. Vaikeinta oli ehkä saada putki ujutettua pois edestä, se tulee sieltä vaan yhdessä asennossa muljauttamalla. Laakeritkaan ei ole tiukassa jos ottaa kaikki sokat ensin pois
Kannattaa siis vaihtaa laakerit, akseli, stefa ja se iso kopan tiiviste samalla.
Joo noin mää mahan tehä. Pitää hankkia osat. Kuulostaa ettei ihan yhden illan juttu mulle ole.
Tankkadin paisuntasäiliön täyteen ja käytin kolmesti niin kuumaksi tallisa että flekti lähti päälle. Pisaraakaan ei neste vähenny. Missään ei näy märkää (sen vähä mitä ilman katteiden irrotusta nåkee) ja ei haise jähytysneste kun lämpiää.
Pitänöö seurata tilannetta. Ehkä ottaa öljysuti ulos vkl kun on enemmän aikaa.
Katso missä kunnossa syylärin korkki ja tiiviste on. Voi tihkua sieltä.
Joku kirjoitti joskus AdvRiverilla että syylärin klemmarit löystyy ajan saatossa. Ja päästää nestettä pihalle. Vaihto "tavallisiin" ruuvikiristeisiin auttaa.
Joo sen korkin vois varuna tilata uudenki. Ei korkialta tipu.
Voiskai sen talvi rojektiksi vaihtaa niitä ameriikan herkku oransseja letkuja. Lämmöt tippuu ja ainaki 8hv tehoja lisää.
