2019- KTM 690 enduro - kytkin hävis
Hanska
Pyörä: Husse 701
Viesti Kirjoittaja Hanska »
En heti löytänyt tähän topiccia... joten kalastetaas mahdollisia muiden kokemuksia.
2020 mallin 690 enduro, ja mittarissa 1300km - kytkin hävis, kytkinvipu on tunnoton. Nestesäiliöön kun kurkkaa niin nesteet hukassa.
Nesteet vuotaa siis jonnekkin...vuotoa ei näy.
Jep, takuuseen menee, kerran jo vaihdettu joku tiiviste mutta sen jälkeen ongelma uusi seuraavalla lenkillä!
Hupsistasaatana mutta harmittaa!
"Pessimismi on aivan turhaa - ei se auta kuitenkaan mitään!"
Hanska
Pyörä: Husse 701
Re: 2019- KTM 690 enduro - kytkin hävis
Onko se vaan tuo työsylinteri, joka porsii!?
Oberon:in valmiste CLU-1201 korjannee tuon murheen..?
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Eipä siinä monta vikapaikkaa ole. Pääsylinteri jos falskaa niin sen kyllä huomaa nesteroiskeista kahvan tienoilla. Työsylinterin männän tiiviste jos korkkaa niin sitä ei aukasematta näe. Väärä neste esim. mineraaliöljy jarrunestekäyttöisessä kytkimessä hajottaa nuo tiivisteet pää ja työsilinterin männistä todella nopeasti.
Kura lentää...
Facebookin kansainvälisessä 690-ryhmässä on aika monella mennyt työsylintereitä vähillä kilometreillä -19 ja -20 malleista. Joillakin jopa useampaan kertaan.
Hanska
Pyörä: Husse 701
Huollos vaihdettiin pääsylinteriin tiiviste, ja Maguran omilla nesteillä täytettiin. Ei tuo näytä sen tienoilta vuotavan niin ei ole enää kuin yksi paikka, työsylinteri. Onkohan tuohon tullut päivitystä, vai onko samaa pskaa nuo työsylinterit kaikki. Öljyt lienee hyvä vaihtaa taas kun sinne sekaan tuo jarruneste pakenee?
Mielenrauhaa ei tuu jos tuo ei kummene uudella oem osalla, melekeen parempi vaan laittaa tuo Oberonin sylkkä
tertsu
Maguran omilla nesteillä? Ainakaan se Maguran Royal Blood ei käy vaan pitää olla Dot 4 tai 5.1 jarrunestettä. Tiiän ihan kokemuksesta :)
Kura lentää...
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Ei ole yksi tai kaksi tiivistesatsia mitä on uusittu kun Kotari vaihtoi öljy-Maguran jarruneste-Bremboon. Siinä kannessa lukee mitä laitetaan.
tertsu
skuikka kirjoitti:Ei ole yksi tai kaksi tiivistesatsia mitä on uusittu kun Kotari vaihtoi öljy-Maguran jarruneste-Bremboon. Siinä kannessa lukee mitä laitetaan.
Husseen vaihtu jokuvuosi sitten jarruneste brembo jarruneste maguraan niin soppa on valmis :D
Kura lentää...
Hanska
Pyörä: Husse 701
Nesteistä...
se mitä huollos käytettiin ei ollut sitä sinistä Royal Blood mallia, vaan punaista - se lienee se oikea.
Kannessa sanotaan että DOT4 tai 5.1
Magura aiheuttaa ongelmaa, ja parempi käyttää esim. Bremboa vai onko niin että väärä Magura neste aiheuttaa ongelmaa. Kahta mieltä ollaan..?
Jos kannessa sanotaan DOT 4 tai 5.1 niin sinne pitää laittaa jarrunestettä. Punainen Magura näyttäisi olevan hydrauliöljyä. Pilaa tiivisteet hetkessä.
Stefa74
Pyörä: Ktm 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Stefa74 »
Useemmassa takuuhuollossa ovat sekoilleet noiden hydrauli/jarrunesteiden kans. Kahdella kaverilla on käyny tuo sama homma 1290Sadv ja 1090r kans Vanhemmissa kotareissa (esim 990) kytkimessä on hydrauliöljy, ja monessa (kaikissa?) 2017- sit jarruneste.
tertsu
No niin, ei muutako reklamaatiota huoltoon ja korjaussarjat kumpaankin päähän
Kura lentää...
Hanska
Pyörä: Husse 701
KTM assistance ainakin toimii hienosti... Autoliiton hinuri oli pihassa alta aikayksikön kun soitin että viekää laite korjaamolle!
Samaten maahantuoja oli myöntänyt laitteen myyvälle liikkeelle, että noissa on ollut ongelmia!
Pitänee varovasti kysästä tuosta nesteestä, että mitä sinne laitetaan.
Kiitoksia tähän vastaajille!
THä
Pyörä: Beta 390 RR, 450 RM-Z
Viesti Kirjoittaja THä »
Ihmetyttää kyllä, että miksi pitää kytkimeen sotkea jarrunestettä. Siitä ei seuraa kun ongelmia. Tiivisteet tekee ropleemaa ja kerää kosteutta. Öljyllä kestäisi normi NBR tiivisteinä eikä ole kosteuden kanssa ongelmaa. Ainoa hyöty jarrunesteellä on lämpötilan kesto, mutta haluan sen kuskin nähdä joka kytkimen saa edes 70-asteen tienoille :lol:
Maguran punainen Blood on ihan öljyä ja sen tilalle voi käyttää lähestulkoon mitä vaan öljyä. Hytikkaöljy, keulaöljy, moottoriöljy, jne.
Maguran sininen Blood taas on jarruneste ja käsittääkseni silikonipohjainen DOT 5. Eli ei saa missään nimessä sekoittaa glykolipohjaisten Dot 4 tai 5.1 kanssa.
Noista saakin jo vallan kivan sotkun aikaan.
Neljä vaihdetta riittää.
Kyllähän niissä hurjimmat käyttää vaijeriakin :lol:
