Yamaha Ténéré 700
slip
Re: Yamaha Ténéré 700
Viesti Kirjoittaja slip »
Olitteko löytänyt jostain noita erilaisella välityksellä olevia kaasukahvoja (pikakaasuko se nyt on nimeltään) jotka sipis vakion orggiksen tilalle?
Yamaha R6 2006 rulla sopii suoraan ja kaasun liikkeen muutos on 1/4 -> 1/5: 2C0-26240-00-00
Motion Prolla ja jollain italiaanolla oli myös rulla mutta taisi maksaa satasen kun R6 rulla on muutaman kympin.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Tuommonen R6 holkki on myös Motion prolla:
https://www.storm-motor.fi/merkkikohtai ... aputki-15/
Pienellä varauksella. Näkyy tuola kommenteisa lukevan ettei oiskaan R6 vastaava. Muistelin tuotetiedoissa noin lukeneen, mutta ehkä ne sitten on virheelliset.
jamppa
Pyörä: Stelvio
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Koheltaja kirjoitti:Yamaha R6 2006 rulla sopii suoraan ja kaasun liikkeen muutos on 1/4 -> 1/5: 2C0-26240-00-00
Mulla tämä r6 rulla 23.50 oli hinta,Ja kaasusta tuli mielestäni paljon parempi. Nyt riittää ranteessa liikerata paremmin kun avaa kaasun aivan auki,eikä tuo mielestäni metsäautotielläkään röykyissä ryntäillyt vaikka kaasun liike lyhyempi.
Viimeksi muokannut jamppa, La Kesä 06, 2020 10:23 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
slip
Kiitoksia, pistetään tilaten!
Nipa5
Pyörä: XRV -98
Viesti Kirjoittaja Nipa5 »
En tiedä miksi. Voihan sitä kysyä. Eurooppalaisisa kuuluu pitkälti. Samoin HD.
Ite sen 14€ maksaisin mielellään.[/quote]Niin, nuo luotettavuuden perikuvat.
Pekka Valtanen
Pyörä: Beta 350 RR
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Hobes kirjoitti: Tässä kohtaa tekee mieleni kysyä, että miksi pitäisi? ....
Oman käsitykseni mukaan suodattimen tehtävä on ottaa itseensä öljyn seassa oleva kiinteä aines. Kun suodattimeen kertyy liikaa tavaraa, kasvaa siinä virtauksen vastus ja öljynpaine laskee puhtaalla puolella. Tämän välttämiseksi suodattimen yhteydessä on ohivirtausventtiili, joka tietyssä paineessa päästää suodattamattoman öljyn kiertämään moottorissa.
- no fear -
jamppa
Pyörä: Stelvio
Jousien vaihtoa ,ja muutakin alustan päivitystä miettinyt.kysyin 95kg kuskille ktechin jousia ja jäljempänä jouset mitä suosittelivat.Mikähän on vakio etujousen jäykkyys? Eikö takajousi mitä suosittelevat vaikuta hiukan pehmeältä ?
https://store.ktechsuspension.com/front ... qty-2.html
https://store.ktechsuspension.com/shock ... -grey.html
jamppa
Pyörä: Stelvio
Takapään jousen linkki ei näköjään toimi, 80nm jousta sinne suosittelivat.
jamppa
Pyörä: Stelvio
Mä olen ajokamoilla noin 100kg ja taakse laitoin 85nm jousen joka on aika sopiva, ehkä 80nm voisi toimia jos ajelee kevyellä varustuksella, jäykempää jos on usein kyytiläinen tai tölkit täynnä tavaraa.
Jossain olin kuulevinani että edessä olisi 5.8-5.9nm jouset enkä kaipaa eteen jäykempää jousta, ehkä silloin voisi jäykempää laittaa jos ajaisin kuormalla ja enemmän matkaa.
janhama
Viesti Kirjoittaja janhama »
Mä oon jonku kilon Koheltajaa painavampi ja mopossa on joskus vähän tavaraa kyydissä. Laitoin 90N/mm jousen, joka vaikuttaa aika sopivalta. Voi olla, että 85 olis riittänyt, mutta tuon satunnaisen tavaran kuljetuksen takia valitsin tuon naksun jäykemmän jousen.
Etupäästä mun vaatimaton kokemukseni sanois, että sieltä puuttuu nopeeta vaimennusta. Keula paukuttaa vähän käsille, mutta lyö läpi isommissa liikkeissä. Painumien perusteella jouset on riittävän jäykät (muistaakseni n. 5,7N/mm).
jamppa
Pyörä: Stelvio
Ehkä se 85 olis mulle sopiva ,pehmeiden laukkujen kans reissaan ja 25 litran takalaukku.Keula tosiaan lyö käsille .ennen oli 990 adve ja sen alustan jälkeen teneren alusta tuntuu kyllä aika kehnolta. sai sitäkin kyllä muokata että tuli mieleinen,eiköhän yamahastakin kelvollisen saa .toi takajousi nyt ekana olis vaihtolistalla.
janhama kirjoitti:Etupäästä mun vaatimaton kokemukseni sanois, että sieltä puuttuu nopeeta vaimennusta. Keula paukuttaa vähän käsille, mutta lyö läpi isommissa liikkeissä. Painumien perusteella jouset on riittävän jäykät (muistaakseni n. 5,7N/mm).
Samaa näytti "aussiproffan" penkki puristusvaimennuksesta joka on aika ohkanen versus reboundiin.
Keulan painuma kuskin kanssa on aika tarkkaan 60mm joten se on ihan ok, free sag vastaavasti noin 40mm joka kertoo että etujousi on aika tömäkkä. Laitoin 17mm sapcerin jousen ja korkin väliin, tällä sain free sagin 20mm tuntumaan mutta vastaavasti race sag väheni. Keulaan tuli hieman kantavuutta lisää pateissa mutta ei sillä saa kompensoitua ohutta puristusvaimennusta.
Kun säätää vaimennuksia niin kannattaa ensin säätää rebound kohdalleen ja vasta sen jälkeen puristusvaimennusta naksuttelemaan. Tämä siksi että usein reboundin säätö vaikuttaa myös compressiin mutta ei toisinpäin.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Viesti Kirjoittaja Tumpeelo »
Kovasti polttelis kaluston päivitys Tenereen. Käytettyjä ei ole vielä tarjolla joten uusi lienee ainut vaihtoehto. Koetin kaivella hinnastoa ja varusteita, mutta koska kaikki tieto on täällä, niin mennään aidan matalasta kohdasta ja kysytää, että mitä varusteita pitää/kannattaa hankkia pyörän lisäksi ja mitä ne maksaa. Kaatumaraudat ja pohjapanssari varmaan ainakin?
