varadero 2003 öljyvuoto
-Henkka
Pyörä: XRV 750 1996
Viesti Kirjoittaja -Henkka »
Kaverin varaderosta vuotaa vähän öljyä siitä kytkimen työntötangon(?) juuresta. Onko siinä vain joku stefa jonka pystyy vaihtamaan ulkokautta vai minkähänlainen operaatio voisi olla kyseessä?
Re: varadero 2003 öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Syke »
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... case-cover
Äkkiä katsottuna ei pitäisi olla mikään paha homma, jos tuo pikkukoppa lähtee noin helposti pöydälle.
Ja en tiedä mikä sitä tankoa pitää paikallaan vai lähteekö ihan nostamalla irti.
Tuosta kuvasta voi näppärämmät päätellä lisää, ei ainakaan kovin kalliit stefa+laakerit.
Braa-aab!
-Henkka
Pyörä: XRV 750 1996
Se ei ole tuon pystytangon stefa vaan tuo painaa semmoista vaaka asennossa olevaa tankoa joka tulee lohkon sisältä ja sen juuresta tippasee öljyä. Tanko mahtaa tulla pois ihan vetämällä. Liikkuu ainakin jonkun matkaa ihan vapaasti.
