Yamaha Ténéré 700
Re: Yamaha Ténéré 700
moscowiz kirjoitti:Onko kukaan vaihdellut lyhyempiä kytkin/jarrukahvoja? Suosituksia? Säädettävä kytkinkahva voisi olla hyvä. Lyhyehköt sormet ja kaukana oleva kytkinkahva on huono yhdistelmä. Jarrukahvan sai mukavan lähelle säädöllä, mutta lyhyempi se aisa voisi olla.....
Edellisellä sivulla tällainen kirjoitus. Nyt on ajettu kahvoilla ja hyvin toimii 2-3 sormella, jotenkin tuntuu että kytkin/jarrutuntuma on parempi näillä kahvoilla.
Koheltaja kirjoitti:Lyhyet MT07 kahvat tuli eilen ja heti paikalleen https://www.ebay.com/itm/ROARER-Short-B ... 2749.l2649
Asennuksessa ei mitään muuta ihmeellistä kun jarrun puolelle laitoin 0.6mm paksun shimmiprikan kun oli tuon verran ohuempi kiinnityspinnasta ja hölskyi vähän, kytkinkahvassa ei mitään ihmeellistä. Kahvalle mahtuu kaksi sormea hyvin, kolme ihan ok ja neljäs jää pallukan päälle. Mahtuu myös Barkbustersien kanssa, itellä kopiot mutta muoto on sama. Ei huonot hintaisekseen.
Koippa
Pyörä: Yahama Tenere 700
Viesti Kirjoittaja Koippa »
Timsa kirjoitti:Tilannut olen
Giwin pleksin.
1,5 viikkoa sitten ei ollut maassa tilaus tavaraa. Stormilta.
Itellä 8cm korotettu pleksi. Tuulisuojana hyvä T7 rallyn säätösarjalla, mut liian kapee ja meteliä kypärään. Johtopäätös tällaiselle pitkälle, 16cm kerkeempi ja reilusti leveempi pitäs olla, jos halu kunnon tuulisuojan.
KrkslttGS
Viesti Kirjoittaja KrkslttGS »
Minä laitoin Skidmarx-merkkisen tuulenhalkojan. Ihan ok mutta saisi olla ehkä vielä korkeampi. Tässä korotusta noin 8 cm.
Tuli mieleen huomio ilmansuodattimesta. Syksyllä vaihdoin uuden OEM ilmansuodattimen 6000km kohdalla ja keväällä Motonetissa käydessä ostin Hi-Flon varalle jos tulee ajettua paljon pölyssä putsarin joutuu vaihtamaan. Yhtenä päivänä käpistelin molempia suodattimia, molemmat on paperisuodattimia ja suurin ero on että Hi-Flo on täysin kuivaa paperia kun OEM on reilusti öljytty.
Tämän perusteella Hi-Flo lähtee hylkyyn ja jatkossa tulee pelkästään OEM ilmansuodattimia, ehkä joskus DNA tai vaahtomuovisuodatin.
Sagit mitattiin ja tulokset seuraavat, keulassa 17mm spacerit ja takana RR85nm jousi +3 naksua. Kuski 90/100kg, ei kuormaa ja pyörä ilman lisäpainoja.
Etu: fs 20mm ja rs 50mm
Taka: fs 20mm ja rs 58mm
Etujousi on jämäkkä kuten viime syksynä jo siitä taisin mainita, ilman spacereita race sag on aika kohdallaan mutta free sag painuu hieman alas. 17mm spacereilla saa free sagin kohdalleen mutta race sag on 25% kun lähtökohta on 30%.
moscowiz
Pyörä: Tenere 700 / Honda CRF450L
Viesti Kirjoittaja moscowiz »
Pistin tuollaiset tilaukseen. Kiitos vinkistä.
Wastarannan kiiski
Koippa
Nyt on viikonlopun aikana tullut testailtua eri pleksejä ja tuossa proto korkeasta, joka itselläni toimii parhaiten. Testattu myös todella matalaa, muttei ollut riittävän matala saadakseen pyörteet kypärästä metelöimästä. Tästä teen paremman, kunhan saa muotin tekastua. Nyt on sen verran moneen sorttiin väännelty, että ei ihan priima, mutta testinä menee.
Joukahainen
Tanskalainen kaveri on asentanut pyöräänsä mm. Givin pleksit ja kehuu niitä https://www.youtube.com/watch?v=fgdm3FH6gkk
Tuolla vakuutetaan kovasti että myös etuvanteeseen voi tehdä tubeless konversion vaikka vanteessa ei ole olaketta https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
4412N teippi ja venttiilit löytyy, pitäiskö...?
Tolla kaverilla muutenkin hyviä juttuja ja huomioita 10tkm ajalta.
janhama
Viesti Kirjoittaja janhama »
Koheltaja kirjoitti:Sagit mitattiin ja tulokset seuraavat, keulassa 17mm spacerit ja takana RR85nm jousi +3 naksua. Kuski 90/100kg, ei kuormaa ja pyörä ilman lisäpainoja.
Toi on mielenkiintoinen tuo etupää, kun ne jouset vaikuttaa selkeästi liian jäykiltä jos vertaa 10%/30% nyrkkisääntöön. Ihan päin vastoin kuin takapää.
Sitten vähän funtsin, että tuo nyrkkisääntökin on oikeastaan aika outo, koska siinä oikea jousivakio määräytyy käytännössä vain kuskin painon mukaan.
Pyörä voi painaa 100 tai 300 kiloa, mutta tuon säännön mukaan jousivakio on aina sama, vain esijännitys muuttuu.
Sen 300 kg:n pyörän landaaminen tai vastapattiin ajaminen on kuitenkin ihan eri homma kuin 100kg vehkeen.
Toki niillä pyörillä tehdäänkin eri asioita, mutta tuo pyörän ja varusteiden massan huomioimattomuus vaikuttaa kyllä isolta puutteelta tuossa jousivakiot määrittävässä 'säännössä'.
Viime reissulla tuli hieman yllättävä takakorkea aika pienestä patista metsäautotiellä. En tiedä pohjasiko vakiojousellinen takapää, mutta täytyy nyt alkuun ainakin tiukata/hidastaa vaimennusta ja sitten vaihtaa se jousi.
pauli
Pyörä: cf moto 450MT
Viesti Kirjoittaja pauli »
Mikä mahtaa olla teneren vakuutusmaksu kaskolla täysillä bonuksilla etelä-suomessa?
Noin 800€/vuosi, yhtiö POP joka oli halvin.
janhama
Noin 630€ @ OP (Paikkakunta Nokia).
Helvata, ruuhkasuomessa OP maksaa melkein tonnin täyskaskolla vaikka on täydet bonukset :shock:
Vertailun vuoksi, pitäisi speksien puolesta olla about samassa kategoriassa, 790 Adv R , Pohjantähti 740€, liikenne + täyskasko.
Niin ja siis Kirkkonummi.
