Pienempi rekisterikilpi enduroon
Mikey
Pyörä: Husqvarna TE300i
Re: Pienempi rekisterikilpi enduroon
Viesti Kirjoittaja Mikey »
THä kirjoitti:
Mikey kirjoitti:Kilven pultit on nylock -muttereilla ja mutterit reilusti löysällä, jotta kilpi pääsee holkkamaan tärinässä.
Kestääkö se alumiini tuota kuinka kauan? Voisi kuvitella, että hyvin äkkiä tulee pultit kilvestä läpi? Noin muuten tuossa ripustuksessa kyllä on äkkiseltään miettien hyvä logiikka.
Ei tuokaan viritys täydellinen ole, mutta kestävyydeltään ihan toista luokkaa kuin aiemmat kokeilut. En ole vielä reikien suurenemisen vuoksi joutunut isompia prikkoja laittamaan...
Yhtä kaikki, jos pultit vetää kireälle, niin hetikohta on kilpi hajalla.
THä
Pyörä: Beta 390 RR, 450 RM-Z
Viesti Kirjoittaja THä »
^ voisi laittaa reikiin vaikka kumiset läpivientiholkit ja kiristäisi noita inan nahkeiksi. Noin jäisi välys pois ja voisi olla vielä pitkäikäisempi jos vakiokilven kanssa tahtoo mennä.
Neljä vaihdetta riittää.
Mikey
Sellaista ideaa olen hautonut, että kiinnittäisi kilven tiellä ajon ajaksi magneetilla ja maastoon siirryttäessä nyppäisisi kilven irti.
Tietokoneiden kovalevyissä on helvetin voimakkaita magneetteja. Kilpi on tosin alumiinia, mutta vahvalla magneetilla ja kilven päälle laitetulla teräspalalla homma voisi toimiakin. Tai jos pienen palan rautaa kuumaliimaisi kilven taustaan...
Rph
Pyörä: KTM EXC 450 15'
Viesti Kirjoittaja Rph »
Kotarilla on powerpartsina oma pikakiinnike, johon kilpi ruuvataan. Kilpi + teline lähtee sormin käännettävillä pikakiinnikkeillä irti takaloksusta.
https://www.motokeidas.com/shop/tuottee ... 8916000100
Rph
Olen myös pyöritellyt ideaa mielessäni missä kilpi lyödään pyörään kiinni gopro kiinnikkeillä. Nehän todistetusti kestää +300kmh tuulia, vettä ja tärinää. Suht halpojakin jos rikki saa menemään.
