Kuuluiko hintaan pitkä takuu? Tangonpääpeileistäkin irtosi lasi kun peilit odotteli pöydällä kevättä. Kiinalaiset eivät vissiin osaa kopioida liimoja vai mikä lie vikana?Salemanteri kirjoitti:No niin nyt on testitty.
Talvikäyttöön riittää potkua mutkateille, ihan jees.
Mutta, kolmenkymmenen kilsan kohdalla jotain välähti ja himassa huomasin, toisen lampun linssi ei kestänyt menossa mukana.
Eli se siitä sitten.
Mut kuitenkin joo jotain vastaavaa pitää saada tilalle, pystyi vetämään valonnopeudella pimeessä hyvin
Samperi joo, zenonit ei kestä menossa ja toi kupera linssi vissiin painaa sen verran enenpi joten petti liimauksista, olisi ollut kevyt lamppu muuten ja riittävä talvispräädäilyyn.
Jos jollain jotain hyvää spotti kokemusta niin vink´s thänks.
Valojen rakentelua(?)
- _JPA_
Re: Valojen rakentelua(?)
Jos Puuilo löytyy lähistöltä niin kannattaa käydä tutkailemassa valikoimaa. Itse laitoin tällaisen: https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10003755Salemanteri kirjoitti:No niin nyt on testitty.
Ei ehkä tehokkain mutta vahvistaa mopon omaa pitkää ihan mukavasti, spotti malli. Eikä ihan hinnankiroissakaan ja vuoden takuu
Tässä vielä sen tyyppinen joka sinulla saattaa olla: https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10003754
En ole varma onko tuo spot. Muutenkaan noissa ei lukenut paketin ulkopuolella spot/ beam mut "käyttö"ohjeessa oli maininta.
Ei ole olemassa sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi!
Tarkemmin katseltuna siis aivan erilliset ledit...
- Salemanteri
- Pyörä: 990950501250 KiljuvaNärhi & GrazyFrog
Kitos vinkeistä.
Tarkemmin kun tsekkasin enkä perustanut puheitani oletuksiin kuten eilen niin ei tuo ollutkaan liimattuna linssi lampussa vaan ihan kierteellisellä alumiini raamilla.
Tänään joulu jatkuu, kaverin lodjusta löytyi lähes samanmoinen lamppu ja siitä osat käykin tuohon omaan, jees, thanks DR Petelle.
Nyt vaan sitten lukitetta kierteisiin ja homma jatkuu, juhuu sprääääm
Juu kyllä, sitä tarkoitin, aivopieru tullut._JPA_ kirjoitti:Se on varmaankin varjostin?kumipää kirjoitti: Linkin kuvassa näkee lyhyelle tehdyn metallisen heijastimen, se on kyllä ehdottoman tärkeä tieliikenteeseen. Autossa oli joskus ilman tuota heijastinta ja palautetta tuli välittömästi.
Yhdet 10w spottiledit on lisäksi ja sitten nää:
https://www.tuontitukku.fi/tuote/tyoval ... 014152004/
Mukavan pienet kooltaan.
Kohtuu hyvät valot nyt ja virrankulutus vieläkin alle orkkis halogeenien.
Hienoja valoratkasuja poijjaat kasanneet. Ite asensin mönkkäriin viime vuonna Ledvancen valonheittimen työvaloksi. http://www.led-talo.fi/product/77/valon ... floodlight Ei ihan samanmoista viitti pyörään laittaa eteen, voisi olla aika hönön näkönen. Täältä onneksi löyty hyviä ideoita, täytyy katsoa mihin valoratkasuun sitä itte päätyy.
- Salemanteri
Kumipään lamppu linkki on varsin ok.
Hinta laatusuhde kohdillaan ja spottaa riittävästi ainakin lumiseen maisemaan.
Ne edelliset projektoriledit oli ärsyttävät kun sammutti niin seuraavalla sytytys kerralla tuli tehoja puolet ja kolmannella sytytys kerralla oli vilkkuvalot, kierros piti rämpyttää että sai täydellä teholla palamaan.
Tupla ledeissä on enempi tehoa.
Kantama sama kuin projektoreissa.
Syttyy ja sammuu katkaisijasta ilman himmenyksiä tai vilkutuksia.
ip 67 ja laadukkaan oloiset, kiinnitys ruuveihin pitää lisätä tähti prikkoja, pysyy suuntaus kohillaan.
Kuvassa mutkaan valaisee ihan jees, ja luonnossa vielä hieman paremmin.
Onpa hyvä.
Onpa hyvä.
Tilapäisesti pihalla ei ole aiheen mukaista mopoa, mutta rakenneltavaa talven iltoihin löytyy silti. Pitäisi keksiä parempaa valoa h4:n tilalle tuohon matkapyörään ja mietin, että millainen säätö se on, jos laittaisi xenonin siihen tilalle? Kannattaako ostaa pelkkä valosetti ballasteineen, vai meneekö se enemmänkin umpion sahaamiseksi, että saa upotettua projektorin siihen umpioon? Lisäksi muovikupu on jo aikalailla maitolasipinnalla, niin säästääkö siinä mitään jos sen kiillottaa? Että pysyykö se hyvänä hionnan jälkeen?
Enskoissa olen kiinnitellyt tankoon ledivaloja, mutta tuon matkapyörän kanssa pysyttelisin mielelläni erossa noista lisäulokkeista.
Sukke
- Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Laita ledit, niiden driverit on niin pieniä, että mulla Tiikerissä mahtui valaisimen sisään heijastimen ja takakuoren väliin.Crop kirjoitti:Tilapäisesti pihalla ei ole aiheen mukaista mopoa, mutta rakenneltavaa talven iltoihin löytyy silti. Pitäisi keksiä parempaa valoa h4:n tilalle tuohon matkapyörään ja mietin, että millainen säätö se on, jos laittaisi xenonin siihen tilalle? Kannattaako ostaa pelkkä valosetti ballasteineen, vai meneekö se enemmänkin umpion sahaamiseksi, että saa upotettua projektorin siihen umpioon? Lisäksi muovikupu on jo aikalailla maitolasipinnalla, niin säästääkö siinä mitään jos sen kiillottaa? Että pysyykö se hyvänä hionnan jälkeen?
Siihe kiillotukseen o omat setit, jois tais tulla joku uv-kestävä pinnoite... autopuolelta löytyy.
Itel paras parannus valoihin oli laittaa Hellan xenon valo RallyRaidin katteeseen, lisänä Seekerin led-lisäpitkä. Välil toivois hieman lisävaloa lähelle leveämmällä keilalla ja tietenkin mielessä käynyt laittaa 35w xenonin tilalle 55w...
Sakkeus
- Pyörä: KTM 640 Sumo enskavantein
Viime kerralla piikeillä ajaessa pääsi pimeä yllättämään ja tajusin ettei tuolla tarvike valomaskilla tee oikeasti mitään.
Paremman umpion upottaminen maskiin on vielä suunnittelu asteella mutta lisävaloiksi laittelin lediä pyörän keulaan ja kypärään.
Valoa tuli kyllä mukavasti. Omat pitkät/lyhyet eivät näy valokuviossa lainkaan.
Ainoa huono puoli tuntuu olevan valo ohjelmat, nappia saa painella että pääsee ohi puoli tehoista ja stroboista takaison täyteen tehoon.
Sakkeus
Pyörän lisävaloissa on 5kpl cree t6 lediä per valo ja kypärävalossa 4 lediä.
Kypärävalossa on pieni neljän akun paketti jonka voi sujauttaa takin taskuun tai kiinnittää vyölle.
- MIL
- Pyörä: KTM 350 exc 2020 ex KTM Military
Eli syttyykö nuo lisävalot omasta katkaisijasta erikseen ? Onko ne niinkuin lisäpitkät vai ajovalot ? Jotain tullaisia olen miettinyt isellekin. Ei taida ihan hirveitä maksaa / kpl.
Sakkeus
Noille lisävaloille laitoin oman katkaisian sarviin, en ottanut herätettä omilta pitkiltä noiden valo ohjelmien takia.
Ebayn valojen tiedoissa ei puhuttu erilaisista valo ohjelmista mitään. Ihan perus kinkki toimintaa. Lisävalot maksoin hieman yli 10e kpl.
Kypärävalossa on vastaavat valo ohjelmat mutta siinä niistä on paremminkin hyötyä jos tarvii jotain remontin tapaista tehdä pyörään niin tehoa voi pienentää ja häikäisy vähenee. Kypärä valo maksoi hieman yli 20e akkuineen.
Hieman hakusalla nuo valot oli ainakin itselle Ebayssa, vasta kun tajusi etsiä polkupyörän valoja niin noita alkoi löytymään. Huomattavasti tehokkaampiakin olisi ollut mutta kuutioin että nuo pyörän akku kestää ainakin jos ottaa oman valon toiminnasta.
Kyllä ne eri modet saa sieltä jotenki kikkailtua poies, joskus fikkarifoorumilla oli ohjeita sellaseen jos en ihan väärin muista.
