VARAPOLTTOAINEKANNU
VARAPOLTTOAINEKANNU
Onko kellään tiedossa litteätä varapolttista joka mahtuisi laukkujen sisäpuolelle? Olisi hauskaa jos saisi varalle jonkun litran bensaa mukaan matkalle. Vakiokannut (5litraa) ovat liian leveitä. Kauan sitten oli muistaakseni säiliöitä jotka mahtuivat auton vararenkaan sisälle.
http://www.acerbis.fi/luettelo_07/tankit.pdf (24cm leveä, 27 cm korkeus, paksuus 12cm tilavuus 3l tai 5l. ) http://www.dirtbike.at/tanks/zusatztanks/acerbis3-3.jpg joutuis vähän soveltaan, koska on tarkoitettu etunumerokilpipolttoainesäiliöksi. olipas pitkä nimi. tai kunnon " laituriponttooni" 43 litraa ja hintakin yhtä muhkea 1024 euroa! http://www.dirtbike.at/tanks/honda/atwi ... rd07-3.jpg
- Esu
- Pyörä: BMW 1200GS Adventure
http://www.louis.de/_2000a1e7fbea8d844f ... =2&cmd.y=6
Tuossa olis vaihtoehto. Ottaisin itsekin kaksi, mutta ei viitsi tilata vaan kahta muovikannua. 3L jäähdytysneste/lasinpesu pänikkä vois kanssa mahtua.
Osta enduro, niin et tarvitse katua.
(Honda NX 650, KTM 640, KTM 990S, BMW 1200GSA)
Louis
Kolpinin versio näytti hienolta ja kiinnitys oli fiksu mutta hinta mielestäni turhan korkea. Jos siihen lisää vielä lähetyskulut niin tyyriiksi menee.
Taidan taipua Louisin versioon. Täytyy varmaan keksiä jotain muuta tilattavaa samalla. Varmaan samaan lähetykseen mahtuu jokunen kannu toisellekin kaverille jos mielenkiintoa riittää!
Kiitoksia vihjeistä, lisää saa lähettää jos joku kompastuu siihen mahdottoman hienoon ja halpaan.
Pumppu
tapolo kirjoitti:Kaveria varten kantsis näperrellä bensapumppu matkaan, niin voi sitten vaikka sen litran siirtää omasta moposta kaverin mopoon, niin pääsevät kummatkin bensikselle asti.
Tästä löytyy pumppu.
http://www.louis.de/_302ffbce07f20f502a ... r=10003208
- Esu
Letkunpätkä ja perinteinen lappo menetelmä ajaa samanasian ilman pumppuja.tapolo kirjoitti:Kaveria varten kantsis näperrellä bensapumppu matkaan, niin voi sitten vaikka sen litran siirtää omasta moposta kaverin mopoon, niin pääsevät kummatkin bensikselle asti.
- Esu
Tai sitten sama 2L kannu muutoman egen kalliimmalla ja sille valmis tellinki tuolta.
http://www.touratech.com/shops/001/inde ... =15_97_371
- jonkko
- Pyörä: KTM 640 Adventure
Olen täsä yhen muovi firman yhteydessä ollut ja tarkoitus olis saada väsättyä varatankin mitä sijoittaisin toisen änkkärin tilalle ku vaihdoin viriputkeen.
Löytyis viel tosiohut alumiini peitte mill vois "päällystää" joss haluaa?
Alumiinilevy on tosi ohut ja kumimassa välissä ja taipuu helposti.
Mutt kyll ne kehus et se muovimassakin mist ne sen "tuubin" tekee kestää vähintään yhtä paljon ku mopotin joss sattuis kaataa urakalla.
En vielä tiedä joss pistän hanan sinne vai käytänkö ihan varasäiliöönä ja kaadan sitten tankkiin?
Saas nytt ensin kattoo minkä hintainen siit tulis.
Kestää viel ennenkuin saan tiedot ku omistaja viel ulkomailla 2-3 viikkoa
Hänen kautta saisin kummiskin sen halvemmin teetettyä
Team kahajo
Kyll se siitä menee
Kyll se siitä menee
Re: Louis
Voisin minäkin kaksi kappaletta tuollaisia ottaa, sikäli mikäli joku on tavaraa Louisilta tilaamassa. Noin pientä määrää ei pelkästään kannata tilata.pate56 kirjoitti:Taidan taipua Louisin versioon. Täytyy varmaan keksiä jotain muuta tilattavaa samalla. Varmaan samaan lähetykseen mahtuu jokunen kannu toisellekin kaverille jos mielenkiintoa riittää!
Huono tie, parempi mieli.
- Mika TA-91
Re: Louis
Moi,pate56 kirjoitti:Taidan taipua Louisin versioon. Täytyy varmaan keksiä jotain muuta tilattavaa samalla. Varmaan samaan lähetykseen mahtuu jokunen kannu toisellekin kaverille jos mielenkiintoa riittää!
Voisin olla siis kolmas, joka noista on kiinnostunut, eli jos postitus ei tolkuttomasti nosta hintaa, niin kaksi voisin minäkin ottaa, jos kimppatilaus saadaan aikaiseksi.
Terveisin
- jonkko
Re: Louis
Bikerpointist raisiost ainakin saa tilatua vaikka 3€ tavaraa ilman et siit tulee mitään lisäkustanuksia.Mika TA-91 kirjoitti:Moi,pate56 kirjoitti:Taidan taipua Louisin versioon. Täytyy varmaan keksiä jotain muuta tilattavaa samalla. Varmaan samaan lähetykseen mahtuu jokunen kannu toisellekin kaverille jos mielenkiintoa riittää!
Terveisin
Olen niiden kautta tilannut tavaroita ja hinta sama ku kataloogis
www.bikerpoint.net
Team kahajo
Kyll se siitä menee
Kyll se siitä menee
