GARMIN BASECAMP OHJELMISTO
mico
Re: GARMIN BASECAMP OHJELMISTO
Viesti Kirjoittaja mico »
Reitti- ja jälkiviivaa pääsee muuttamaan Muokkaa->Asetukset->Näyttö. Kapeimmillaan kun zooma lähelle erottaa sen tien ja kun klikkaa tietä se yleensä ilmoittaa onko päällystämätön, ei tosin aina.
ATS
Pyörä: Tiger 900 rally pro
Viesti Kirjoittaja ATS »
Mitenhän nuo reitit sais näkymään 620 sessä?Reitin teko jo jotenkin onnistuu mutta kun en saa niitä näkymään navissa,tietsikalla näkyy et se reitti olis navissa mut kun avaat navin niin ei reittiä löydy mistään :?: Apuva kiitos :D
mico
En tunne 620:stä, mutta epäilen et reitti pitää tuoda tiedostosta, jonka jälkeen näkyy vasta mukautetuissa reiteissä.
Voit koittaa seuraavaa: aloitusnäyttö->työkalut->omat tiedostot->tuo reitti tiedostosta tms...
HessuL
Pyörä: R 80 GS, Tuareg
Viesti Kirjoittaja HessuL »
Jälkien muokkaaminen Basecampissa takkuaa, auttakaa viisaammat!
Haluaisin yhdistää kaksi navilla ajamaani ja bc:iin siirtämääni jälkeä yhdeksi uudeksi jäljeksi jota voisi sitten hieman muokata ja tekaista siitä sitten vaikka roadbookin.
Ongelmaksi tuppaa nyt se että kun molemmat orkkisjäljet ovat Oma kokoelma -kansiossa, kopioin ne uuteen nimeämääni kansioon jossa niitä muokkaisin niin muokkauspa muuttaa samalla niitä alkuperäisiä jälkiä siellä alkuperäisessä kansiossaankin! Eli kaikki kopioon tehtävät muutokset päivittyvät myös alkuperäiseen jälkeen :roll:
Ei auttanut vaikka nimesin uudessa kansiossa sen kopioidun jäljen uudelleen ennen aikomaani muokkausta, se vaihtoi nimeäänkin siellä alkuperäisessä paikassa :shock:
Onkohan tuohon jotain viisautta saatavissa vai onko kyseessä ohjelman "ominaisuus"?
Sora/lumipyöräilijä
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Ota siitä alkuperäisestä Duplicate optiolla kopio ja yhdistele sitten niitä.
https://www.juvander.me/ilpo
HessuL
juvander kirjoitti:Ota siitä alkuperäisestä Duplicate optiolla kopio ja yhdistele sitten niitä.
Thanks! Minulla kun on työkaluissa kaksi kertaa "Kopioi" jota ehdinkin jo ihmetellä, mutta nythän tuo selvisi että toinen ilmeisesti orkkiskielellä on tuo Duplicate. :wink:
Sora/lumipyöräilijä
onela
Pyörä: 1190 Adve
Viesti Kirjoittaja onela »
Terve.
Mulla on Gramin Zümo 595. Heitettiin tuossa pieni norjan retki ja koitin saada tehtyä reitistä sen Garmin seikkailun, mutta en onnistu saamaan siihen kuin yhden etapin kerrallaan. Onko tähän joku helppo juttu olemassa millä saa monta etappia liitettyä samaan seikkailuun? Olis kiva kun sais ne reissun aikana otetut kuvat yms. samaan settiin.
CapoSakke
onela kirjoitti:Terve.
Liitä ne päivä jäljet yhdeksi tiedostoksi, niin saat kaikki samaan seikkailuun.
JUTAKO
tkarjala
Pyörä: R1200GS Adv
Viesti Kirjoittaja tkarjala »
Ensi viikonlopun reittiä tehdessä viikonlopun seuraavanlainen dilemma: BaseCampin kartasta puuttuu puolen kilometrin pätkä metsäautotietä joka peruskartassa näkyy. Pystyykö jäljen kollakin ilveellä kuitenkin tuon puuttuvan osan yli jatkamaan siten että se kirjautuisi muuhun jälkeen yhtälaisesti?
Kurapyöräilijä, tuo oman elämänsä reittimestari!
Pyörä: R 1250 GS
Jos tarvitset vain jäljen, niin tee ensin puoliskot kahtena eri reittinä, muuta reitit jäljiksi ja sen jälkeen yhdistä jäljet. Base Camp pitäisi yhdistää puuttuva osa suoralla jäljellä ilman solmuja. Jälkiä voi myös muokata, tarvittaessa vaikka solmu kerrallaan.
Eli vasemmalta valitse molemmat jäljet hiirellä ctrl pohjassa, sitten hiiren kakkosnappia ja yhdistä jäljet.
tkarjala
Pyörä: R1200GS Adv
Loistavaa, toimii kuin ajatus!!! Suurkiitos!!
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Ihmettelen että miksi kun zoomaa karttaa, tilaa olisi näyttää 500m korkeudelta ne pienetkin tiet mutta ei, vasta 300m korkeudesta näyttää. Pystyykö tuohon vaikuttamaan?
Larsanjus
Pyörä: 950 Adv -04
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Yläpalkista "View"--> "Toolbars" --> "Detail level" niin tulee näkyviin työkalupalkkiin valikko josta saa määritellä yksityiskohtien määrän kartalla.
Hitusen se menee sotkuiseksi, ainakin MTK:n kartalla mutta kelvollinen silti.
tkarjala
Pyörä: R1200GS Adv
Jäljen tekemisestä vielä...
Kun valitsee uuden jäljen niin hiiren vasenta nappia pohjassa pitämällä onnistuin ihan vahingossa vapaalla kädellä jäljen piirtämään. Pitää vielä testata kuinka naville siirtyy. Mac-versiossa näin...
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Larsanjus kirjoitti:Yläpalkista "View"--> "Toolbars" --> "Detail level" niin tulee näkyviin työkalupalkkiin valikko josta saa määritellä yksityiskohtien määrän kartalla.
Kiitos, kyllä sitä tästä 28" näytöstä kestää katsella nyt.
