AFRICA TWIN
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja sim »
Etupleksistä, itse olen 185 pitkä ja en saanut korkeaa pleksiä toimimaan lisälipalla ja ilman, nyt käytössä oleva taitaa olla lyhyempi mitä ns. pieni pleksi on. Mutta kokeilemmalla se selviää, itsellä ns. puhdas ilma tulee jo kypärä alareunaan.
Dr.Schnauzer
Pyörä: Honda
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Dr.Schnauzer »
Tervehdys!
Olen uusi tällä foorumilla ja pyörän osto olisi haaveissa. Africa Twiniä olen miettinyt, mutta niiden tarjonta esim. nettimotossa on vähänlaista. Mitä mieltä olette africasta ns. aloittelevalle matkaenduristille, joka haluaisi kierrellä alkuun esim. lappia, norjaa jne.
Mitä mieltä näistä yksilöistä:
https://www.nettimoto.com/honda/xrv/2095756
tai
https://www.nettimoto.com/honda/xrv/2047090
Kiitos!
Teppi
Pyörä: AT XRV 650 -88
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Teppi »
^Moro, twinihän on mitä mainioin kaveri just tuommoiseen reissaamiseen.
Tuolle Rolfin vihreälle twinille ääni, AT-rallissa käynyt monasti ja omistaja pitänyt hyvää huolta moposta.
Valmis peli reissuun :wink:
-Tero
kyllähän jokainen suoralla tiellä, mutta mennään metsään...
Totti
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Totti »
Luotettava ja toimintavarma laitos. Jos kulkineesta on pidetty asiallista huolta ei kilometrejä kannata säikkyä. Vähän ajettuja tuskin enää löytyykään.
PAH
Pyörä: 890 R
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja PAH »
Dr.Schnauzer kirjoitti:Tervehdys!
tai
Kiitos!
Varmaan toimivia pelejä molemmat.
Rolfin tunnen kymmenen vuoden ajalta, reissattu useasti yhdessä mm. venäjällä. On omistanut pyörän kauan ja on kiinnostunut pitämään sen kunnossa. Varmaan osaa kertoa tarkalleen pyörän historian.
HiekkaHeikki
Dr.Schnauzer
Pyörä: Honda
Re: AFRICA TWIN
Kiitos kommenteista, pitääpä olla yhteydessä herraan pyörän tiimoilta.
Pyörä tulisi myös päivittäiseen käyttöön, työmatka-ajoon jne.
Minkälaisia kustannuksia Africa Twini on aiheuttanut omistajilleen jos laskee perus käyttökustannukset kuten vakuutus, bensiinin kulutus jne.
Toivottavasti kesä tulee nopeasti niin pääsee tien päälle! 8)
PAH
Pyörä: 890 R
Re: AFRICA TWIN
Liikennevakuutus, ympärivuotinen, if, mies 58v., Joensuu, bonus -75% + 11% keskittämisalennus = 97,82 EUR
Osakasko 79,96 EUR, tätä olen pitänyt lähinnä ulkomaiden vastuuturvan vuoksi, venäjällähän turisti joutuu aina syylliseksi.
Bensaa palaa 5,5 l/100km, huollot helppo tehdä itse, öljyt ja suodattimet 12tkm, venttiilit ja tulpat 24tkm.
HiekkaHeikki
HPP
Pyörä: AT RD07a
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja HPP »
Onko kokemuksia Wirthin progressiivisista jousista ja sopivasta keulaöljystä, kun käyttö on 60/40 (sora/asfaltti) ?
Manuaali sanoo 5W, mutta muistikuvat foorumilta 2,5-10W. Ja kun tuo hakukone on mitä on, niin ei jaksaisi kahlata foorumia läpi kokonaan :(
Tarkoitus olisi nuo esteripohjaiset red line öljyt laittaa.
Taaksekin saapui viime viikolla Hagonin keppi :) joten kevättä odotellessa..
jarzki
Pyörä: XRV750 -93,XL600R-83
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja jarzki »
juuri purin etupään kun suojakumit pitäisi vaihtaa. samalla laskin öljyt putkista. 5 vuotta vanhat BelRay 10w näytti vielä öljyltä, joskin vähän oli tummuneet.
10w saa olla uudetkin öljyt kun valittamista ei ole mutta merkistä en tiedä...mitä nyt kauppiaalla sattuu hyllyssä olemaan.
suolaisen hintaiset muoviputken pätkät, mutta kaippa nuo taas kestää vuosia.
jarzki
Re: AFRICA TWIN
kyllä uusi on aina uusi, maksoi mitä maksoi.
öljyksi tuli tällä kertaa Gastrol 10w fork oil.
HeceR
Pyörä: AT -93, XX -97
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja HeceR »
jarzki kirjoitti:kyllä uusi on aina uusi, maksoi mitä maksoi.
Mun pitäis myös tuo homma tehdä. Lieneekö tuossa mitään erikoisempaa?
jarzki
Re: AFRICA TWIN
eipä tuossa mielestäni mitään erikoista ole...öljyn määrä kannattaa mitata tarkasti. muistaakseni 6,49dl taisi olla.
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Ja jos putket on irtaallaan, niin tarkimman mittauksen saa kun painaa keulaputken sisään ilman jousta ja mittaa öljynpinnan korkeuden sisäputken reunasta. RD04 mallissa mitta on 118mm ja RD07/RD07A 106mm.
HeceR
Re: AFRICA TWIN
jarzki kirjoitti:eipä tuossa mielestäni mitään erikoista ole...öljyn määrä kannattaa mitata tarkasti. muistaakseni 6,49dl taisi olla.
Tuo määrä siis yhteen putkeen?
jarzki
Re: AFRICA TWIN
kyllä.
