300 ja 250 2T
kokki
Pyörä: 250 TPI
Re: 300 ja 250 2T
Viesti Kirjoittaja kokki »
Joko virtaropleemi selvisi?
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Re: 300 ja 250 2T
Viesti Kirjoittaja mikko73h »
Säätimessä vikaa, koska hetken käynnin jälkeen pudotti jännitteen. Käämin tuon vanhan staattorin ja asensin paikalleen alkuperäisen jännitteensäädin kanssa (ebaysta lanka 9€). Nyt odottelen postista uutta takuuseen mennyttä Trail Tech staattori/säädin pakettia.
Olisi myynnissä nyt tuo uusi tehokkaampi Trail Tech, jos joku tarvitsee pyörään lisää valoa tai kahvojen lämmitintä.
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Re: 300 ja 250 2T
Viesti Kirjoittaja bisti »
Uusi EXC 250 Six Days tilattuna, saapunee joskus heinäkuussa mutta kysymyksiä heräsi jo nyt :mrgreen:
Mitä vaihteistoöljyä nämä syö? Itsellä löytyy purkki Motorex power synt 10w50, käykö tämä?
Onko näissä ollenkaan öljynsuodatinta :? ?
Mitä öljyä käytätte bensan sekaan & missä suhteessa?
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
tertsu
Pyörä: Husqvarna TE 300 -24, KTM 990 S -07
Re: 300 ja 250 2T
Viesti Kirjoittaja tertsu »
bisti kirjoitti:Uusi EXC 250 Six Days tilattuna, saapunee joskus heinäkuussa mutta kysymyksiä heräsi jo nyt :mrgreen:
Ite käyttäny Castrolin Power 1 Racingiä ja samaa meni entisen nelariinki, vaihdettu 10t välein. Varmasti käy tuo motorexikin.
Ei oo öljynsuodatinta, eli öljynvaihto on helppoa ja nopeeta.
2T öljynä motorexia ihan valmistajan suosittelemassa suhteessa, oliko 1/60.
Kura lentää...
AnttiL
Pyörä: exc
Re: 300 ja 250 2T
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Mulla öljynä ollut motorex 10W60 crosspower ja seuraava pönttö jo ostettuna:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/593076/M ... ettinen-4L
Parhaaseen lopputulokseen eli pisimpään hyvänä säilyneeseen kytkin ja vaihteisto tuntumaan on tuntunut kuitenkin pääsevän ihan 2t vaihteistoon tarkoitetulla öljyllä kuten Bellray gearsaver ja muita vastaavia. Nyt kuitenkin nuukuuksissa ostin tuota motulia ja crosspower oli nelarista periytynyttä. Ja vaihtovälinä max10h
2t joka EI täytä spekseiltään KTM suositusta mutta on ollut minun kevyessä turrauksessa hyvinkin toimiva sen kun sitä nyt osaa analysoida eli väähän karstaa sekä sylinteri ja mäntä tunteihin nähden kohtuu vähän kuluneita ja vähä hajuinen:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/592026/M ... ke-synt-4l
Olen käyttänyt pikkasen sakemapaa seosta kuin 1:60, en paljoa kylläkään. Pikku liraus aina päälle, ihan varmuuden vuoksi :oops: :oops:
antti
kokki
Pyörä: 250 TPI
Re: 300 ja 250 2T
Alkoi virtapuoli tökkimään viimereissulla. Aika märkää puuhaa oli ja mopo sippasi suohon uponneena. Lähti kuitenkin tulille ryypyn kanssa herkutellen. Loppureissun toimi moitteetta, liekkö kastui jostain?
Se minkä pisti silmään oli valon vilkunta, ajokaverikin tuumasi että valo vilkkuu aikalailla jo ennen tuota episodia. ELi vilkkuu kierkkoksista huolimatta. Akulle tulee 14,5 v kun on tyhjäkäynnillä. Staattoriin tehty wetmodi (joka huohottaa ölpät pihalle 20 h jälkeen)
Any ideas?
tertsu
Re: 300 ja 250 2T
En tiiä, mutta mulla ois joutilas regulaattori jos haluat kokeilla sillä.
Kura lentää...
kokki
Pyörä: 250 TPI
Re: 300 ja 250 2T
No voisin kokeillakkin, oliko se vakio?
tertsu
Re: 300 ja 250 2T
On vakio, käy hakeen. Voihan se valojen räpsyminen johtua lampusta tai kosketushäiriöstäkin jossain.
Kura lentää...
kokki
Pyörä: 250 TPI
Re: 300 ja 250 2T
kokki kirjoitti:Alkoi virtapuoli tökkimään viimereissulla. Aika märkää puuhaa oli ja mopo sippasi suohon uponneena. Lähti kuitenkin tulille ryypyn kanssa herkutellen. Loppureissun toimi moitteetta, liekkö kastui jostain?
Any ideas?
No niin, tämäkin selvisi. Mopo toiminut muutaman reissun normaalisti, taisi mennä kohokammion huohotusletkut upoksiin tuolla suojumpassa. Kaasarissahan on 4 letkua jotka ilmeisesti kaikki tekevät samaa asiaa, sallivat ilman lliikkumisen kohokammiossa. Riittäisikö jos yhden tai kaksi näistä toisi johonkin runkoputkelle ja ylemmäs?
Valojen tiimoilta oli tainnut asentajalla (allekirjoittanut) jäädä startin asennuksen yhteydessä staattoria kannesta toiseen siirtäessä momentit löyhälle. Staattori oli siis päässyt liikkumaan niin paljon (1-2 mm) että valoille virtaa tekevän käämin osalta ei jännite pysynyt yllä, jonka takia valo vilkkui. Uudelleen kasattuna Loctiten kanssa rupesi toimimaan.
ttv
Pyörä: 300EXC
Re: 300 ja 250 2T
Viesti Kirjoittaja ttv »
Olen ajoympäristön satunnaisesti kohonnutta nestepintaa silmällä pitäen pujutellut kolmesatkusta ne letkut niin että kummastakin letkuparista toinen menee alas ja toinen ylös ilmanputsarinkotelon yläosaan. Ei ole pidemmissäkään upotuksissa ollut käynnin kanssa ongelmia.
tertsu
Re: 300 ja 250 2T
ttv kirjoitti:Olen ajoympäristön satunnaisesti kohonnutta nestepintaa silmällä pitäen pujutellut kolmesatkusta ne letkut niin että kummastakin letkuparista toinen menee alas ja toinen ylös ilmanputsarinkotelon yläosaan. Ei ole pidemmissäkään upotuksissa ollut käynnin kanssa ongelmia.
Tämä modaus pitää tehä omaanki. Puronylityksesä kun sammu niin eipä käynnistynyt enenku kuivalla maalla...
Kura lentää...
kokki
Pyörä: 250 TPI
Re: 300 ja 250 2T
Linkatkaa kuva jos löytyy hyvä paikka
HtH
Pyörä: 701
Re: 300 ja 250 2T
Viesti Kirjoittaja HtH »
Auttakaapa aloittelijaa. :mrgreen: Tuli ostettua -11 Exc 300 six-days. Valot ja vilkut täytyisi saada toimimaan että saisi kilvet hommattua. Staattorista tulee jännite keltaseen ja valkoseen piuhaan aina jännitteensäätäjän liittimeen asti mutta siitä eteenpäin ei paljoa jännitettä löydy. Onkohan se tuo säätäjä rikki? Millasia arvo olette staattorilta mittailleet voiko siinä olla jotain häikkää :?:
