lc4 startti ongelma
repa
Pyörä: KTM
Re: lc4 startti ongelma
Viesti Kirjoittaja repa »
Stormin ulosvetäjä:
MPR-08-0390
vauhtipyörän ulosvetäjä M33X1,5R sisäkierre, maksoi 40e
jykä
Pyörä: 250 exc-f
Viesti Kirjoittaja jykä »
Juuri tuo laakeri ja uusi tiiviste pitää laittaa. Ei tarvii momenttia. Juu tupessa on suomalaisen kaverin tekemä video vapaakytkimenlaakerin vaihosta :D
jukka_
Pyörä: KTM 640
Viesti Kirjoittaja jukka_ »
Miten tuo vapaakytkimen toiminnan saa tarkastettua? Tuli ostettua 640 enduro ja startti ei jaksanut kunnolla pyörittää niin purin sen ja toinen hiili oli kulunut aika loppuun ja meni osiin irrtottaissa. polkemalla sain käyntiin mutta joutui polkemaan useamman kerran, on varmaan tekniikassa vielä opettelua :D Mutta ois hyvä tietää että vapaa kytkin toimii oikein.
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Mulla oireili siten, että kun painoi starttinappia niin kuului vain miten starttimoottori pyörii (eli sellainen sähkömoottorin ujellus), mutta moottori ei pyörinyt mukana.
Ilmeisesti tuo voi hajota kahdella tavalla:
-Vapaakytkin luistaa, eli startti ei pyöritä konetta (tämä oli mulla ongelma)
-Vapaakytkin ei irrota, eli kun kone on käynnissä niin moottori pyörittää starttimoottoria koko ajan mukana.
En tiedä miten tuon jälkimmäisen voi tunnistaa kun ei ole omalle kohdalle sattunut, ehkä jostain hassusta äänestä.
Pistä startin hiilet kuntoon ja ei muuta kuin kovaa ajoa. Kyllä sen sitten huomaa jos siinä on jotain vikaa :mrgreen:
-Homer Simpson
Mr
Pyörä: 500 EXC
Viesti Kirjoittaja Mr »
https://www.google.fi/search?q=lc4+free ... YmX8wJM%3A
Tuonnäköiset osat kun löydät oikealta puolelta kopan alta, niin pääset perille vapaakytkimen kunnosta. Ulosvetimen tarviit että saat ´magneeton´ irti. Tuo pienempi osa on kiinni magneetossa takapuolella... Liukupinta tuossa rattaassa pitäisi olla melko sileä, sorvissa voi silottaa paperilla, paljoa en lähtis sorvaamaan ettei mene alimittaiseksi.
Pariin otteeseen itsellä hajonnut tuo laakeri, tai sen seger-rengas joka pitää tuon laakerin kiinni magneetossa. Segersälä sitten pysäyttää moottorin kun ei tule anturilta kipinäsignaalia...
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Startti ja sen oiken puolen pikku kannen alla oleva ratad pois niin pääsee seuraavasta rattaasta sormella pyörittelemään vapaakytkintä, toiseen suuntaan pitää pyöriä vapaasti, toiseen ei.
jukka_
Pyörä: KTM 640
Pitääpä kokeilla pyöritellä. Minkälaista rasvaa laitetaan startin sisään ja mihin sinne?
