BMW 1100 gs polttoaine puolen vika?
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Viesti Kirjoittaja garbonaare »
Auttakaa toveria tietäjät.
Bemari sammuu lennosta. Paineisen bensa letkun kun liittimestään irroittaa ja tökkää takaisin, niin taas lähtee käyntiin ja toimii ennalta arvaamattoman matkan normaalisti. (1-133km tähän asteinen hajonta)
Vikaa on koitettu useammankin kaverin kanssa arvella,vaan ei tule valmista.
Siis vihjeitä vastaanotetaan kiitollisena.
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Re: BMW 1100 gs polttoaine puolen vika?
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
Tankki ei saa ilmaa?
Tai suodatin tukossa (jos sellainen on)
Xperia tapatalk
ktv org
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Saa ilmaa.
Suodattimen tukkoisuudesta en osaa sanoa...
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Onko sulkeva pikaliitin jota irroittelet? Noita on tullut vastaan semmoisia jotka sulkee vaikka liitin on kiinni.
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Löytyi vika.
Suodatin tosiaan tukossa.
Yllättävän hauska vaihdettava :roll:
Samalla löytyi kummallinen musta muovi kuplan puolikas tankista.
Irronneen mittarinkohon lisäksi...
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Eipä ollutkaan vika suodattimessa.
Piti lähteä aamulla Turkkuseen lekuriin,vaan sata metriä pihasta ja zap.
Peruttu aika tohtorille ja motonettiin pikaliittimien ostoon.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Olisko bensapumpussa joku iso roska sisällä, joka stoppaa sen välillä.
Uuden pumpunhan saa kanssa Motonetistä tai vaikka Biltemasta.
Onko bensasuihku tasainen, kun ottaa ruiskusuuttimen irti ja käynnistää?
Pekka
:shock: :shock: :shock:
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Kun saan venttiilit säädettyä ja testattua auttoiko pikaliittimen poisto ja mikäli ei,niin tarkastan tuon seuraavaksi.
garbonaare
Pyörä: 1100gs
En muuten löytänyt motonetin valikoimista pumppua?
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Kato tuolta 1100/1150 huoltoketjusta. Pekka on laittanu sinne Motonetin koodilla jonku auton pumpun. Oli aika vastaki juttua.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Peltsi kirjoitti:Kato tuolta 1100/1150 huoltoketjusta. Pekka on laittanu sinne Motonetin koodilla jonku auton pumpun. Oli aika vastaki juttua.
Monissa autoissa on sama pumppu. Tai siis ihan vastaava.
Tuossa on lainaus mun huoltorompun tarvikeosat-fileestä:
"Motonet, Bensapumppu Bosch 0580 314 068, tuotenumero 28-1393 Hinta 133,50.- euroa sopii pumpuksi. Tuotto 110 l/h, paine 3 Bar,
Bosch pumppu 69222 käy kanssa. Sen saa vaikka Ebaystä edullisesti.
Motonet, Bensapumppu tuotenumero 28-1477 Ruiskupumppu Audi/VW/BMW
Hinta 69.00 € sopii myös. Sähköliitännätkin ovat samat kuin alkuperäisessä, eli ruuvilla johdon liitin kiinni.
Bilteman pumppu 52207 käy kanssa, Lienee Dacia Logan pumppu. Tuolla juttua ja kuva "
Toi Bilteman pumppu näyttää olevan edullisin, 39.90 €
Terveisin
Pekka
