Jerrykannut
- hannuk
- Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Jerrykannut
Kertokaapas nyt mitkä jerrykannut on hyvät ja mitä kannattaa välttää. Tuntuu että vaikka nuo onkin tavallaan aika bulkkituotteita, niin osa on kuraa ja osa toimii. Vähän joka paikasta noita saa ja hinnat pyörii 20-50e välillä. Niin ja 20 litraset hakusessa.
Pari kolme voisi ostaa ja sen verran on selvinnyt että peltisiin/teräksisiin saa sen kaatonokan ja alumiinisten kanssa ne nokat ei pelaa + alumiinisten kestävyys muutenkin vähän heikompaa. Tosin alumiiniset ei ruostu, mutta silti ehkä mieluummin teräksiset hommaisi.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
- kimmokekki
- Pyörä: KTM 530 exc-R
Re: Jerrykannut
Kaikkia jerry kannuja tulee välttää ja laittaa bensa läpinäkyvään muovi kannuun ...
- hannuk
Re: Jerrykannut
Linkki tuotteeseen ja perustelut paremmuudelle, kiitos.
sohveli-76
- Pyörä: H-D FLHX 124" KTM EXC500F KTM 950S
Re: Jerrykannut
Sisältä maalaamattomat ja ruosteetta säilyneet (tai hyvin putsatut). Esim. Yenkkiarmeijaylijäämä vanhimmat ja N-liiton vastaavat. Ovat tuplapaksuja..
040-5691644
Re: Jerrykannut
Motonetin jerrykannut on "sitä itteään" eli täyttä p**kaa.sohveli-76 kirjoitti:Sisältä maalaamattomat ja ruosteetta säilyneet (tai hyvin putsatut). Esim. Yenkkiarmeijaylijäämä vanhimmat ja N-liiton vastaavat. Ovat tuplapaksuja..
Tein noista viime vuonna halvat laukut. Ostin motonettiläiset, uudet. Rälläköin ne auki prosessin aikana, niin kumpikin
kannu sisältä aivan pintaruosteessa, ei minkäänlaista suojausta sisäpuolella. Ja tosi ohkasta tavaraa kun olivat yksinkertaiset,
vrt. nuo mainitut tuplapaksut.
Re: Jerrykannut
Tuolta laitat muutaman muovijerryn, ei ruostu ja kaatonokka tulee mukana: http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/5868 ... muovijerry
Mulla on pari alujerryä ollut vajaa 30 vuotta ja ne ei ole menneet miksikään. Jos nyt jerryä olisin ostamassa niin muoviin päätyisin.
EDIT: Näyttäis olevan B-kaupassakin 20l muovijerryä: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 0-l-39267/
- kimmokekki
- tertsu
Re: Jerrykannut
Nuissa Bilteman muovipöntöissä näyttää olevan samanlainen kaatonokka kun mullakin. Se on ihan susi, saa lorottaa puolipäivää muutamaa litraa...
Kura lentää...
- hannuk
Re: Jerrykannut
Minulla on käytännössä tätä vastaava bilteman 20 litrainen kannu, jossa on isoimpana murheena se että tuota kannua saa puristella ja pumpata että bensaa saa edes jotenkin ulos. Se nyt on vaan ihan toivoton p*ska ja nyt kun viikonloppuna sai noiden jerrykannujen kanssa puljata, niin totesin että on niissä jotain olennaisesti paremmin (saavat korvausilmaa + ovat vähän tukevampia ja ja ja). Tuo jerrykannun muotoilu on tilankäytöllisesti tehokas ja muutenkin sen tyyppinen olisi hyvä. Hauskaa miten tästäkin sai taas tämmösen säädön, tosin noiden bilteman kannujen kanssa huomasin että on noissa sen verran eroja, että toisia susia en enää ala hankkimaan vaikka miten halvalla saisi
- mico
Re: Jerrykannut
Tankkaamiseen, eikö pikatankki käy http://www.xlmoto.fi/twenty-rapid-fuel- ... alkoinen-1?
- hannuk
Re: Jerrykannut
No jotenkin tuo kaatokannu vakuutti toimivuutensa ja hintansa puolesta. Niin ja aika monella sellanen näkyi olevan käytössä jerrykannun kaverina, eli ei varmasti niitä huonoimpia vaihtoehtoja.
- mico
Re: Jerrykannut
Ihme lotraamista, ei ihme et bensan kanssa on ongelmia
Re: Jerrykannut
Älä muuta sano! Eikö sitä nyt voisi hankkia sellaista pyörää, missä on riittävän iso tankki? Tai edes isoa tankkia? Tuohan on ihan ryssien meininkiä, lutrata vähän väliä bensakannujen kanssa. Tai pitääkö sitä mennä niin kauas, ettei mittarin letku enää yllä?
Re: Jerrykannut
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/5868 ... muovijerry Näitä on pari ja nämä kestää ilmeisesti ihan mitä vaan ja mikä tärkeintä ei vuoda vaikka laitat mihin asentoon ja kurttaa kunnolla kuormaliinoilla kiinni. Joka jannulla on tankkauskannu myös kotiolosuhteisiin mutta reissunpäällä riittää tuo muovijerry.
Weteraani kurapyöräilijä
- Pete K2
- Pyörä: KTM 1190 Adv R
Re: Jerrykannut
Laitanpa lusikkani soppaan...
Mulla ollut parikymmentä vuotta 2 teräksistä jerryä ja 1 alumiininen.
10 vuotta sitten rouva haki noilla naftaa traktoriin, eikä sitonut niitä peräkontissa kiinni. Alumiininen jerry kaatui ja lorotti naftaa auton takakonttiin, josta maton alta valui takajalkatiloihin. Tein pari päivää hommia, kun purin koko auton sisuksen, vaihdoin kaikki äänieristyssuperloonit lattian koloihin ja pesin painepesurilla koko auton sisustan mittaisen pohjamaton useampaan kertaan liuttomien kera, että sain autosta sellaisen, että enää ei nafta haissut (aurinkoisella kelillä meinaan dunkkis oli mieletön ennen putsausoperaatiota). Aivan tautinen homma! EN OSTAISI ENÄÄ ALUMIINISTA JERRYÄ!
Täytyy varmaan itsekin pari jerryä hankkia lisää ens kesää ajatellen ja katselen kyllä nuo muovivaihtoehdot juurikin siitä syystä, että ne on takuuvarmasti tiiviitä.
Mun kokemuksella kaatonokalliset on pääsääntöisesti tosi hitaita. Käytän hannuk:n vinkkaamaa kaatokannua. Tuo pikatankki olis varmaan ihan yes, mut jos pitää olla usemapi jerry, niin tulee kalliiksi.
