suzuki dr 600 vm-85 käynti ongelmia
suzuki88
Pyörä: suzuki dr 600
Viesti Kirjoittaja suzuki88 »
tarttis vähä viisaampaa apua kun oma dr lähtee kylmänä huonosti käyntiin, ryyppy on päällä ja yrittää murahtaa kyllä mutta ei lähe. kun aikansa on potkinu niin lähtee käyntiin mutta taas pyörä ei sitte käy kunnolla, ryypyn ottaa pois ja antaa jenkaa niin paukuttaa vaimentimeen ja lyö lieskaa ja tämän lisäksi kun kone on kuuma niin kierrokset jää sinne 5 tuhanteen kierrokseen eikä laske vaikka päästää kaasusta. sitten kun laittaa pikkusen ryyppyä niin laskee ja kun päästää ryypystä taas kierrokset nousee ja pyörä ei käy tyhjäkäyntiä. kaasuttimen olen mielestäni putsannut hyvin ilmalla ja säädin venttiilit niin että pikkusen naputtaa ettei kanna. kiitokset etukäteen jos joku osaisi auttaa!
jolami
Pyörä: F650ST
Re: suzuki dr 600 vm-85 käynti ongelmia
Viesti Kirjoittaja jolami »
Vetäisikö ilmaa kurkuista/kaasarin ja kannen välistä, laihalla kovasti. Kokeile jollain sumutteella (WD) suihkia kurkkuja ulkopuolelta kun saat käyntiin, jos käynti muuttuu, tarkempi tarkastelu sinne.
All go, no show !
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Alkoiko kyseinen hikkaaminen yks kaks vai seisonnan seurauksena ??
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
VMP
Pyörä: KTM 250 EXC Racing
Viesti Kirjoittaja VMP »
Tuo kierrosten jääminen korkealle oli omassakin DR 600:sessa vikana/ominaisuutena toisinaan. Ikinä en päässyt kunnolla perille mistä se johtui, mutta tyhjäkäynnin säätäminen aivan aavistuksen pienemmälle auttoi. Sitten tosin oli tyhjäkäynti tosi pienellä. Ruuvia tarvitsi kääntää aivan minimaalisesti ja tilanne muuttui heti huomattavasti. Käynti pysyi kohtalaisena jos pyörällä ajoi säännöllisesti, mutta vähällä käytöllä ollessa tuli käyntiongelmia.
Kaasarin ultraäänipesu voisi olla varteenotettava vaihtoehto jos et ole vielä kokeillut. Toinen huomion arvoinen seikka on se ilmanputsarin kumitötterö mikä tulee kiinni kaasariin. Siitä saattaa saada välistä ilmaa jos on kovin muodottomaksi kulunut.
Käynnistymistä paransi uudet tulpanhatut: toisen vastus oli muistaakseni 5 kilo ohmin sijaan yli 20 kilo ohmia.
Zero295
Pyörä: Ktm 390 adventure
Viesti Kirjoittaja Zero295 »
Ilmavuodolta kuulostaa...ryypynvaijerin kiinnitys kaasarissa...imukurkku
...luistinliike ja kalvo...seosruuvi kierroksen auki?
Suzuki 2 80,rm80, Ts125. 100, 2 vx800, 2 vs 1400, dr650, gs 500
Kawa 250
Honda cb750,cb250, cb 500, cb450, varadero 1000
Bmw r65
Guzzi Cali 1100
Yamaha fz750
Ktm 390 ad, duke
suzuki88
pyörä on itelle suhkot tuore, ollut muutamia kuukasia ja siitä asti olen etsinyt vikaa. seosruuvin olen laittanut reilusti auki varmaan neljä kierrosta eikä vaikuttanu. imukaula on ehjä. ryyppy ei ole vaijerilla vaan se on suoraan kaasuttimessa. missä tämä kalvo sijaitsee kaasarissa? mielestäni pyörässä ei ole oma änkkäri mutta eihän sen nyt pitäisi noin paljon vaikuttaa. pyörä on kuulemma toiminut moitteetta toissa kesänä mutta talven jäljiltä ei sitten ole toiminut kunnolla. jos venttiilit kantaa niin voiko se tehä ton että lähtee huonosti käyntiin ja vaikuttaa tohon käyntiin noin paljon?
kimmokekki
Kalvo on osa #5 ... Ota suosiolla vaan kaasari irti ja putsaa se kunnolla ! Kaikki pienimmätkin kanavat saa rassattua vaijerin säikeellä ...
0440800172
suzuki88
ei ole kuvan näköinen kaasutin. olen ottanut kaasuttimen irti jo viisi kertaa ja putsannut ja purkanut koko kaasari päreiksi. nyt kun kokeilin käyntiin niin sutkauttaa putkeen kun polkaisee ja lähtee nyt jo kuumanakin vaikeasti käymään. onko kone niin väljä ettei jaksa lähtee käyntii... tossa linkki millanen kaasutin on http://www.mp-osat.fi/fi/varaosat/suzuk ... 0-kaasutin miten tämän kuvan osan 21 saa irti?
epoksi
Pyörä: TTR 600
Viesti Kirjoittaja epoksi »
Tuota tämä voi olla hölmö kysymys mutta tuleehan kaasuttimelle asti tarpeeksi bensaa? Ettei bensahanassa ole jotain tukosta? Tai polttoainetankin korvausilma?
kimmokekki
Osa 21 lähtee irti painamalla sitä kohti luistia ...
0440800172
suzuki88
Kiitokset neuvosta. Ei ollenkaa hölmö kysymys kun en ole edes katsonut sitä kun olen vain perehtynyt kaasuttimeen.
epoksi
Pyörä: TTR 600
Niin, en tiedä millainen konstruktio tuossa on mutta aika useassa bensahanassa on käsittääkseni jonkinlaisia sihtejä itsessään. Kyllä noita on tukkoon mennyt ajan saatossa.
suzuki88
Onko nyt sitten varmaa että vika on pensan saannis. Että voiko olla muita mahdollisuuksia?
epoksi
Pyörä: TTR 600
Itse en kyllä keksi muuta mahdollisuutta jos kierrokset tosiaan ylös jäävät kuin polttoaineseos. Tosin tekstin uudestaan luettuani alan itsekin kallistua sinne imuvuodon suuntaan.. olethan kokeillut suihkia sitä kumikurkkua yms. Liitoksia pyörän käydessä että vaikuttavatko käyntiin?
kimmokekki
Toki kannattaa tsekata tankin korkki myöskin että tankki saa korvausilmaa
0440800172
