Suzuki DR 650 SE
Aksuko
Pyörä: Suzuki DR650SE
Re: Suzuki DR 650 SE
Viesti Kirjoittaja Aksuko »
Noh, kauan sitä ajoa kestikin. Starttimoottori sanoi itsensä irti. Mistä kannattaa ostaa uusi? Edullisesti, jos mahdollista.
Aksuko
Jaahas, isoveli sai starttimoottorin korjattua. Hiilet piti vain putsata. Nyt tosin kun osat laitettiin takaisin kasaan, tyhjäkäyntiä ei enää ole. Mikähän kumma? Starttimoottori kyllä pyörii iloisesti. 8)
Aksuko
Tyhjäkäyntiruuvi oli "itsestään" liikahtanut, nyt pyörä käy taas ja tuntuu vetävän niin kuin pitääkin. Käyntiääni on tosi erilainen, moottorijarrutuksessa ei enää putkikaan pauku yhtään, joka sinänsä lienee hyvä asia. Mitenhän ihmeessä tuokin muuttui? :lol:
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Johtuu juurikin siitä että tyhjäkäynti on korkeampi, siinä käy suunnilleen siten että reilussa moottorijarrussa kone imee bensaa suuttimista mutta ei saa ilmaa koska luisti alhaalla ja sitten se palamaton bensa syttyy pakoputkessa...jos tyhjäkynti on pienellä.
Aksuko
Nakkilan Pyörä ja Mopo pitää uuden puolan hintana 123 euroa. Saakohan mistään halvemmalla?
hamalla
Pyörä: polku
Viesti Kirjoittaja hamalla »
Mitähän tuolle kytkimelle tapahtu? Hitaassa mettäajossa kytkin alko ensin vähän luistaan ja sitte se jäi päälle. Kytkin on kokoajan päällä, painoit kahvaa tai et. Kahva ei ole veltto vaan tuntuu ihan samalta kuin ennenkin. Mistähän tuon remontin aloittaisi?
Viesti Kirjoittaja Syke »
Ite kokeilisin ensin ottaa vaijerin kokonaan irti. Ja jos vielä luistaa, niin
sittenhän se on otettava koppa auki.
Braa-aab!
hamalla
Pyörä: polku
Vika löyty kun kopan aukaisi. Yks kytkinlevy oli kulunu loppuun.
tabbe
Pyörä: Africa Twin rd04
Viesti Kirjoittaja tabbe »
No niin posti toi välitykset 15/46 jotka pitäisi kohta rassata vakio RSE 16/42 tilalle. Ei varmaan noi vakioketju koko riitä noille välityksille ? Mistä edullisesti 520 ketjut ja kuinka pitkät niiden pitäisi olla ?
tabbe
Onkos kenelläkään jäänyt talliin pyörimään DR:ään soveltuvaa vaimenninta ?
Omassa kiinni Leovincen X3:nen niin kuulostaa turhan kova ääniseltä vaikka DB-killeri paikallaan :evil: :evil: ...
Minkälaista tilalle edullisesti ?
Timoteus
Pyörä: KTM EXC 250 6Days -19
Viesti Kirjoittaja Timoteus »
tabbe kirjoitti:Onkos kenelläkään jäänyt talliin pyörimään DR:ään soveltuvaa vaimenninta ?
Kyllä löytyisi tarpeettomina GXSR1000 vaimennin kiinnikkeineen ja tarvittaessa myös hengittävämpi alkukäyrä, jotka jäivät edellisestä DR:stä jemmaan. Käypi suoraan vakiopöntön tilalle. Omaan mieleen parhaat äänet mitä mulla missään mopossa ollut, niin no olihan mulla vähän vakiota enemmän tuossa jerkkuakin kun rakentelin siihen mm. Procyclen 780:n koneen. Em. sylinteri myös myynnissä, on tosin kiinnileikkaamisen jälkeen porausta vailla. Muutamia muita DR650SE-osia myös vielä jemmassa, pitäis tehdä inventaario mitä jäi mutta ainakin jotain vilkkuja, etumaski valoineen etc. YV:llä lisätietoja.
JIIÄSSÄ
http://www.wemoto.com/bikes/suzuki/dr_6 ... aluminium/
Tuo on aikas siistiääninen putki, saa monestakin paikasta.
tabbe
Timoteus kirjoitti:
Moro,
Mitäs pyydät tuosta Gixerin vaimentimesta jos ostaisin sen sinulta pois ?
hamalla
Pyörä: polku
Löytyykö minkälaiset vilkut?
JiiKooVee
Viesti Kirjoittaja JiiKooVee »
Aksuko kirjoitti:Nakkilan Pyörä ja Mopo pitää uuden puolan hintana 123 euroa. Saakohan mistään halvemmalla?
Tere!
Mittaa varmuuden vuoksi vastus tulpanhatusta tulpanhattuun (ohje löytyy manuaalista). Mulla pätki DR ja hankin siihen uuden puolan cmnl:stä. Tilasin "ignition coil assyn". Siihen ei tullutkaan tulpanhattuja mukaan ollenkaan. Ja kun mittailin uutta puolaa vanhoilla hatuilla, niin huomasin, että toinen hattu oli kokonaan pois pelistä ja toinen oli menossa. Mulla aiheutti moottorin lisääntyvää pätkintää tulpanhatut. Muistaakseni ignition coil assy maksoi ~140 E ja tulpanhatut ~20 E/kpl.
Kävin vilkaisemassa oliko mulla vielä se vanha sytytyspuola, mutta en sitä pikaisesti etsittynä löytänyt. Taisin antaa sen moottoripyörän mukana. Jos se löytyy, niin se ei paljoa maksa (jos nyt vaikka postimaksun). Sen pitäisi olla ehjä.
