GPS:n virranotto ja akuton pyörä
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Onkos arvon foorumilaisilla kokemusta GPS:n virranotosta jos pyörässä ei ole akkua, siis alunperinkään. Onko odotettavissa mitään ongelmia, muita kuin että kun pyörä ei käy niin silloin mennään GPS:n oman akun varassa.
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Varsinaista kokemusta ei ole mutta perstuntuma sanoo että varovainen pitää olla. Akuttoman pyörän jännite voi olla jopa vaihtojännite ja vaikka olisikin tasasuunnattu niin vielä kannattaa selvittää kuinka hyvin se on reguloitu. Saatua haarukkaa verrataan tup.syt laturin tms sallittuun vaihteluväliin.
Näillä eväillä homman saanee harkittua.
Tase
Pyörä on kaverin Yamaha TT-R 600 vm 2001, akuton malli. Pitääköhän sellaiseen sitten laittaa tasasuuntaaja ja joku pikkuinen akku johonkin nurkkaan. Kertokaa te sähkömiehet, minä kun en tiedä sähköstä muuta kuin että rankasti se sytkyttää :shock:
Terveisin 4 kertaa 220 volttia kokenut
EDIT: GPS-navigaattorissa on tupakansytytinlaturi
Wesihiisi
Pyörä: KTM LC4 640
Viesti Kirjoittaja Wesihiisi »
On se tasasuunnattua, kyse on suodatuksesta (tai sen puuttumisesta).
Suurehko (kapasitanssiltaan) oleva kondensaattori hoitaa tuon homman.
Luulisi että siinä on sellainen? ebayssa myytävät "Battery eliminaattorit" on näitä kamppeita, asennetaan pyöriin, joissa on akku, mutta sitä ei välttämättä tarvita (polettava XT jammu esim)
Miten se on hoidettu alunperinkin akuttomassa pyörässä...ei tietoa.
edit:löytyykö kytkentäkaaviota?
Viimeksi muokannut Wesihiisi, Ti Syys 26, 2006 2:26 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Mie olen vissiin nukkunut sillä sähköopin tunnilla missä kerrottiin minkälaista sähkö jampussa on kun mulla ei ole kuvanpalaa josko se on AC vai DC. Tottapa omistaja tietää kumpaa se on tai voisi lukea ohjekirjasta? Voi sen tietenkin mitatakin.
edit: eli on siis DC ja jollain lailla reguloitu. Vaihteluväli vielä pitäis saada selville.
Veijo
Pyörä: Cube AMS100 LTD
Viesti Kirjoittaja Veijo »
Mulla Kymco-skootterissa on kaksi erillistä virtapiiriä, reguloitu 13,8V tasajännite, että reguloitu 12V vaihtojännite. Onneksi luin kytkentäkaaviota etukäteen, etten ottanut GPS:lle (Garmin GPS72) virtaa väärästä johdosta.
Suzukissa otin GPS-virran mittarille jatkuvasti sähköä antavasta johdosta (pun) ja maajohtimesta (mu/va).
Hannu^
Pyörä: CRF450X
Viesti Kirjoittaja Hannu^ »
olen rakentanu joskus sellasen jännitteen stabilointirasian joka ottaa sisäänsä melkein minkälaista sähkö vain (ei kyykisty satojen volttien jännitepiikistäkään) ja antaa ulos tasaisen 12V
Nopeat elävät
Kuolleet eivät
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
SXC:ssäkin on kaksi piiriä päätellen siitä että maahantuojan ohjeiden mukaan oli hyvin tarkkaa mistä johdosta ottaa virran jäähdytyspuhaltimelle,
ota punakeltaisesta, siinä on tasasuunnattua virtaa
ja tämä siis mittariston takana.
antti
Tase
roiala kirjoitti:SXC:ssäkin on kaksi piiriä päätellen siitä että maahantuojan ohjeiden mukaan oli hyvin tarkkaa mistä johdosta ottaa virran jäähdytyspuhaltimelle,
Oletkos sinä roiala ottanut virtaa omasta jampustasi?
AnttiL
Pyörä: exc
Ei ole ollut tarvetta, kyselin kyllä siinä vaiheessa kun harkitsin xenon-lamppua ko laitteeseen lampun myyjältä ja sanoivat että ilman akkua ei tule toimimaan, syy ???
Ei ole tarkempaa tietoa virran saanti paikoista tms. Sorry
antti
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
roiala kirjoitti:xenon-lamppua ko laitteeseen lampun myyjältä ja sanoivat että ilman akkua ei tule toimimaan, syy ???
Liian epävakaa jännite?
Urpo
Pyörä: X-ADV 750, CRF 300L
Viesti Kirjoittaja Urpo »
Terve roiala & knit!
Xenon vaatii sytytyshetkellä sen verran ison virran, ettei magneetosta tuleva riitä. On kokeiltu kisaenskassa eri kokoisilla kondensaattoreillakin, mutta akun vaatii.
Akuksi riittää ihan joku 1.5- 2Ah suljettu geelilyijyakku, esim rikosilmoitinkeskuksiin tarkoitettu. Jos akkua tarvitaan vain tuolle valolle niin kytkentä kannattaa tehdä 2 napaisella kytkimellä niin että myös akun latausvirta katkeaa samalla kun valokin. Näin ei ylijännite keitä akkua, ellei hienompia regulaattorita halua laittaa. Tietysti tasasuunnin pitää kisaenskassa lisätä, jos valoille tulee vaihtosähköä.
Olkaa varovaisia sen xenonien 25 kV jännitteen kanssa!
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
KTM 660 SMC:ssä ei ole akkua, mutta tasavirtaa sieltä löytyy. Valoille tulee vaihtovirtaa, mutta tankin alla olevalle kondensaattorille tulee normaalin latausjännitteen verran eli noin 14V. Ainakin Nokian tup.syt. laturit kestävät isompaakin jännitettä, mutta tuota vaihtovirtaa ei. Mulla pelittää kännykän ja GPS-antennin lataus ihan ok paitsi tyhjäkäynnillä putoaa. Voi johtua tärinästäkin, eli pistoke katkoo tyhjäkäynnillä.
Xenon valolle ei riitä virta. Kondensaattorista riittää salamavalon omaiseen välähdykseen, mutta palamaan polttimo ei jää.
Sergei
Viesti Kirjoittaja Sergei »
Mikähän olisi edullisin,kuitenkin hyvä Xenon lisäpitkä? Tulisi afrikkalaiseen, touratechin kyllä tiedän, mutta olisiko muita?
-Sergei-
-Sergei-
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Juu tosiaan tt:stä ei löydy tasavirtaa valopuolelta joten regulaattori täytyy rakentaa. Mulla on se jo piirrustuksen muodossa ja komponentitkin alkaa olla lapasessa. Kotelo täytyy vielä hommata , vissiin Elfalta. Mulla on toi Tom Tom rider johon sitä virtaa ensisijaisesti tarviin. Ens talven tavoitteena ois rakentaa myös VALOT pyörään. 35w polttimo on rektaalista. TT: laturist pitäis tulla parisataa wattii valoille joten ei pitäis olla ongelma toi h4, kun vaan löytyis joku sopiva umpio. Akkua en ajatellu laittaa.
