Omega niskatuki - mikä suojapaita sen kanssa???
Kuskien ja pyörien varusteet
jenni
Pyörä: Gas Gas EC 250
Viesti Kirjoittaja jenni »
Tuli ostettua omegan niskatuki kun halvalla sain. Vanha suojapaita (aavistuksen verran iso sinisalo) ei oikein tunnu istuvan sen kanssa joten koska niskatuki tuntui hyvältä ja paita nyt on ollut perseestä jo pitkään, niin uusi suojapaita pitäisi saada.
Omega on joidenkin lähteiden mukaan mallia, joka menisi kaikkien suojapaitojen päälle? Onko jollain asiasta kokemusta?
Omassa kropassa on etupuolella vähän vapaammin kumpuileva alue, joka vaikeuttaa jo suojaidan istuvuutta ja haluaisin tietää onko moisen suojapaidan löytäminen edes mahdollista vai ruvetaanko poistamaan tissejä.
malandio
Pyörä: DR 650 RSE / IC sidecar/ e-cross-bike
Re: Omega niskatuki - mikä suojapaita sen kanssa???
Viesti Kirjoittaja malandio »
Vaimo on käyttänyt esteratsastukseen tarkoitettua panssaripaitaa, kestää hevosen potkun joten eiköhän se suojaa rintakehän ja selän myös jos jää männyn ja moottoripyörän väliin. Noista panssaripaidoistsa löytyykin sitten myö tarvittaessa isompi tissisillekkin sopivia.
Ainut vaan että pitää käyttää erillisiä kyynärsuojia...
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Dainesella on ainakin Thorax Pro Lady. Wave suojatakista saa yksiosaisen rintapanssarin irti ja korvaa tuolla Thoraxilla. Hintaa saattaa hiukan tosin kertyä :(
jenni
Niin kaipasin lähinnä tietoa niskasuojan istuvuudesta suojapaitojen kanssa, eli tietoa siitä kuinka hyvin porukalla ylipäätään istuu ko Omegan tuki minkään suojapaidan kanssa?
Lähikaupasta löytyi jo korjaus tilanteeseen, Thor suojapaita omasi sen verran hyvin istuvan etumuksen, että ei tarvinnut sen enempää kikkailla. Niskatuen selkämys voisi istua paremmin, mutta koska ei tunnu vaikuttavan omaan käyttömukavuuteen tai turvallisuuteen niin en anna sen häiritä.
