KTM exc 450 (rfs)
Jakke N
Pyörä: EXC450
KTM exc 450 (rfs)
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
Tuollainen tuli talliin ja nyt tuunailemaan :mrgreen:
Ensiksi sähköasiaa:
Tällainen staattori on vissiin parempi virrantuottaja kuin alkuperäinen?
Tarviiko tämän lisäksi vaihtaa muuta, jos haluaa tasavirtaa esim. valoille?
Akkuna tällä hetkellä YTX5L-BS (4ah). Akkukoteloa laskemalla saisi mahtumaan YTX7L-BS (6ah) akun aika helposti (pari senttiä korkeampi, muuten samoilla spekseillä).
Onko muunlaisia virityksiä joku tehnyt?
Piese
Re: KTM exc 450 (rfs)
Viesti Kirjoittaja Piese »
Akuksi Yuasan YTZ7S menee suoraan 4ah paikalle.
Jakke N
Pyörä: EXC450
Piese kirjoitti:Akuksi Yuasan YTZ7S menee suoraan 4ah paikalle.
Hyvä, ei siis tarvi modata :wink:
Kiitos!
Piese
Jakke N kirjoitti:
Kiitos!
Ai niin, ovatten motokeitaalla tarjouksessa 87,50€ jos niillä vielä noita on.
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Ja jos tarjous on loppunut niin jatkuvasti samaan hintaan Hondan laatikossa honda diileriltä. Ei ole minunkaan kotka pahasti hylkinyt ko yuasaa vaikka pahveissa olikin siivet.
antti
Jakke N
Pyörä: EXC450
Piese kirjoitti:
Jakke N kirjoitti:
Kiitos!
Sieltä lähti tilaukseen. Kiitos vinkistä. Muuten näytti olevan 129.- hintaluokassa muualla.
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Ei ole kokemusta Trail techin staattorista, mutta tehoero on modattuun akkuperäiseen käsittääkseni sen verran marginaalinen etten maksaisi mitään. Tarvitsee regulaattorin/tasasuuntaajan myös, joka toimii toisaalta alkuperäisenkin kanssa kunhan tekee "float ground" modin joka samalla yhdistää tasa ja vaihtovirtapuolen yhdeksi uudelle regulaattorille. Kolmivaihestaattorikaan ei kauheita maksa ja sitten onkin virtaa aivan toisella tavalla.
uiop
Pyörä: KTM 450 EXC
Viesti Kirjoittaja uiop »
Onko tuohon alkuperäisen modaukseen jossaki ohjeita? Itsellä kiinnostas tuon oman 2004:n modailu jossaki vaiheessa.
Tapatalked from Galaxy S4 Active
{]o.O[}
Jakke N
Pyörä: EXC450
Kiinnostaisi myös ohjeet tuon edellä mainitun kolmivaihestaattorin asennus ja sähköjärjestelmän tasapäistäminen.
Mielenkiintoista tilastotietoa tämän päivän rastinhakulenkiltä. 178 km vaihtelevaa matkaenskailua sivuteillä ja bensaa paloi 8.4 litraa. Ei mennyt varatankille edes vielä
Toi XC:n tankki taitaa olla about 13 litraa, joten ihan hyvä toimintasäde tuossa on :)
Hillis
Viesti Kirjoittaja Hillis »
Jakke N kirjoitti:Kiinnostaisi myös ohjeet tuon edellä mainitun kolmivaihestaattorin asennus ja sähköjärjestelmän tasapäistäminen.
Muokkasin "http://www.southbayriders.com/forums/at ... ts/382662/" ohjeen mukaan alkuperäisen staattorin ja laitoin "https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/1255" jännitteensäätimen tasasuuntaajalla. Hyvin on talven xenonit palanut.
meikä
Ylläolevan kaltaisia säätimiä on milloin missäkin vekottimessa ja saattaa löytyä käytettynä tai puoli-ilmaiseksi.
Kolmivaiheeksi tarvitsee staattorin ja säätimen esimerkiksi http://www.electrexworld.co.uk/cgi-bin/ ... 145_2fRR58
Itse ostin joskus tuolta, sittemmin on säädin vaihtunut ja näkyy olevan honda-mallinen kuvassa (cbr jne, halpoja ja tarjolla paljon). Itsekin laitoin cbr:n säätimen (10-20e ebay) kun alkuperäinen mahdollisesti oikkuili ja oli vähän liian iso. Staattoria on saanut myös erikseen, mutta eipä tuolle säätimelle kauheasti hintaa jää varsinkaan jos on vähänkään laadukas.
Tankin alla oli sen verran ahdasta että runkoa maalatessa sijoitin säätimen näin:
Muutama vuosi sitten tuon electrexin staattorin läpivientikumi hajosi (kesti pari-kolme vuotta?) ja jouduin väkertelemään uuden kun varaosana en löytänyt mistään. Hätäratkaisu tulee vaikka vulkanoituvasta teipistä, mutta öljynkestävää tiivistesilikonia tms. väliin niin on toiminut, joskaan staattoria ei välttämättä voi irroittaa kopasta rikkomatta.
Jakke N
Pyörä: EXC450
meikä kirjoitti:Ylläolevan kaltaisia säätimiä on milloin missäkin vekottimessa ja saattaa löytyä käytettynä tai puoli-ilmaiseksi.
Tuo vaikuttaa ihan hyvältä paketilta näin maallikon silmään (tarpeeksi selkeät ohjeet asennukseen :oops: )
Täytyypä laittaa hankintalistalle.
meikä
Ei se ihan "plug-and-play" taida olla, mutta ei kovin vaikeaakaan. Heikoin kohta on alkuperäinen johtosarja joka vaatii rinnalle lisää piuhaa jos meinaa ohjaustangon päässä virtaa käyttää enemmän. Hintaakin tulee verot ja postit lisättynä jo jonkin verran.
Jakke N
Pyörä: EXC450
meikä kirjoitti:Ei se ihan "plug-and-play" taida olla, mutta ei kovin vaikeaakaan. Heikoin kohta on alkuperäinen johtosarja joka vaatii rinnalle lisää piuhaa jos meinaa ohjaustangon päässä virtaa käyttää enemmän. Hintaakin tulee verot ja postit lisättynä jo jonkin verran.
Tuota ohjetta vain tihrustelin nopeasti. Täytyy ehkä pyytää joku jeesaan, joka tietää sähköstä enemmän kuin tällainen perustoope (se on sinistä ja sattuu) :?
Taidan kokeilla ensin uudella akulla laittaa nuo valot releen kautta syömään akulta virtaa hieman tuhdimman johdon kautta. Katotan sitten, tarviiko jotain vielä tehdä.
Hyvin tuo potkaisemalla lähtee käyntiin, enkä tällä hetkellä tarvi tuota virtaa kuin valolle ja naville.
AnttiL
Pyörä: exc
Jos tuo on samanlainen kuin uudemmat veljensä niin on erillinen valopiiri sähköissä johon tulee vaihtojännitettä ja toisaalta akulle menevä lataus on kohtuu rajallinen eli vain 20-30W... Eli ei voi ottaa akulta valoille virtasta koska akku kuivuu sitä myöten aika äkkiä. No, tämä siis -08 eteenpäin ainakin tilanne, noista vanhemmista tiedä mutta kannattaa varmistaa.
antti
