KYPÄRÄ JA LASIT
marko.virkajarvi
Viesti Kirjoittaja marko.virkajarvi »
Juppe kirjoitti:Mitäs noi vahvuuksilla olevat lasit kustansivat? Nyt oon survonu lasit ajolasien alle ja kyllä sekin jotenkuten toimii mutta vahvuuksilla olevat kiinnostaisivat enemmän...
Huurtuvat yhtä helposti kuin rillit ajolasien alla
t24
Pyörä: NX650
Viesti Kirjoittaja t24 »
Aihetta jotenkin sivuten, muljahti tuossa mieleen, aikoinaan (kun ratakiskoja uitettiin) oli kovasti puhetta kypärän hyväksyntä vaatimuksesta.
Olisinkin kysynyt, mistä tietää että, kypärä on jotenkin testattu/hyväksytty?
Jatkona voisi tietenkin kysyä seuraako joku esim. viranomainen mopedistin välineitä? ts. kun kypärä on vaatimuksena mopoiluun, kaikissa muodoissa, vaaditaanko joku esim. merkintä hyväksynnästä tms.?
Myydähän saa varmaankin melkein mitä tahansa, vaikka paskaa.
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Viesti Kirjoittaja talkku »
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Pete H kirjoitti:
Pallokala kirjoitti:Progripin tuplalinssejä (mullakin tuo light sensitive) en ole saanut huuruun missään olosuhteissa - vielä...
samat lasit mullakin ja hyvin tuntuis toimivan .
Sen verran täytyy perua puheitaan: pistin ihan **ttuillessani Dominaattorin lappeelleen mättääseen ja siinä pyörän pystyyn punnerruksen aikana kävi lasi hieman sumussa. Vai olisiko se ollut verenpaineen aiheuttamaa sumeutta näkökentässä? Äkkiä ne lasit siitä sitten kuitenkin kirkastui kun hetken sai rauhassa huohottaa...
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
karmolis
Pyörä: Vespa
Viesti Kirjoittaja karmolis »
Alkuun käytin M2R:n hinnat alkaen -muovikypärää ja ProGripin light sensitive -laseja.
M2R:ää ei oikein voinu maantieajossa käyttää. Ostin sitten ebaystä AGV AX6 -kuitupotan ja en ole sen jälkeen umpipottaa päähäni tunkenut. Toimii loistavasti ihan missä vaan. Laseistakaan ei ole pahaa sanottavaa
Arska Koivisto
Viesti Kirjoittaja Arska Koivisto »
Kypäränä HJC ac-x1. Lasit jotkut tuplalinssi SMITHit. Toimii kadulla ja maastossa. Kesällä ja talvella.
Creature
Pyörä: Suzuki DR 800
Viesti Kirjoittaja Creature »
Kypäränä MDS mikäliemalliltaan. AGV:ltä löytyy samalla kuorella irrotettavin sisuksin.
Laseina Scottin tuplalinssi OTG laajemmalla rungolla silmälasien takia.
Vanhat silmälasit kiinnitin ajolaseihin. Sangat pois, keskeltä nippusiteellä runkoon kiinni ja kaksipuolisella teipillä vielä varmistin oikean asennon.
Tollasia kakkoslaseja saa muuten ihan naurettavaan hintaan joistain nettikaupoista tähän tarkoitukseen. Ruåtsissa on ainakin joku putiikki, josta sai muutamalla kympillä.
(683.48 KiB) Tiedosto ladattu 206 kertaa
tonza
Pyörä: 950Adventure
kypärä
Viesti Kirjoittaja tonza »
Miistähän kannattas kysellä koht edullista crossi kypärää jossa visiiri?
Arai ehkä kävis jos löytäs vanhan mallin kokoa m tarjouksessa, ja sit kattelin tota airohin S4 mallia joka kovasti samanlainen mutta puolet halvempi, mut ei taida vielä löytyä syomesta ja kun kokeilematta ei uskaltas tilata ulkomailta.
vieläkö muita samaa kategoriaa?
