Suzuki dr 350s vm91 Kipinä kateissa
bestservice
- Pyörä: DR-Z400SM
Re: Suzuki dr 350s vm91 Kipinä kateissa
Kannattaa kattoa oskiloskoopila tuleeko triggeriltä pulsseja samoin tuota puolan ensio jannitettä ei oikein yleismittarilla saa selville koska syttypulssi on niin nopea ette mittari kerkiä ikein sitä huomata.
bestservice
- Pyörä: DR-Z400SM
Mittaa myös vapaan kytkin ja sivujalankytkin että tiedät pitääkö johdonpää olla avoin vai kytketty runkoon.
Kytkimet mitattu vapaakytkimen pitää näköjään olla maissa ja jalan taas ei. Mitenkäs toi pick up voiko tuo 400ohmia olla liikaa vastusta että cdi ei sitä ymmärrä?
Jalan ja vapaan johdot molemmat maihin, silloin on ohitettu kyseiset kytkimet. Voi olla tuo 400ohm liian iso vastus ettei cdi saa liipaisua.
bestservice
- Pyörä: DR-Z400SM
Kyllä ohmiluku voi olla ihan oikea se on ns järkevä.jonttu91 kirjoitti:Kytkimet mitattu vapaakytkimen pitää näköjään olla maissa ja jalan taas ei. Mitenkäs toi pick up voiko tuo 400ohmia olla liikaa vastusta että cdi ei sitä ymmärrä?
Jos olis megaohmeja käämi olisi todnäk poikki taas jos olisi 1-2 ohmia olisi oikosulku.
Jos saisit jostain analogisen mittarin sillä olisi helppo testata tuo laita mittari ohmialueelle ja pyöritä moottoria vaihdepäällä vaikka takarenkaasta ohmiluvun täytyisi muuttua jyrkästi kun magneetti menee anturin ohi tämä pickup antaa jännitepulssin cdiboxille.
Voi se näkyä digimittarillakin kun niissä on monasti se analogiapalkki siinä näytössä.
Onhan sulla varmasti se puola rungossa kiinni hyvin koska ensiokäämin toinenpää menee runkoon siitä kiinnityspultista yleensä.
Kiitoksia neuvoista! mittailut jatkuu huomenna ja tsekkaan myös puolanbestservice kirjoitti:Kyllä ohmiluku voi olla ihan oikea se on ns järkevä.jonttu91 kirjoitti:Kytkimet mitattu vapaakytkimen pitää näköjään olla maissa ja jalan taas ei. Mitenkäs toi pick up voiko tuo 400ohmia olla liikaa vastusta että cdi ei sitä ymmärrä?
bestservice
- Pyörä: DR-Z400SM
juu 115V exiter käämiltä on kyllä tontilla.
Jees eli tsekkailin ton pick upin ja ihan selvästi sieltä pulsseja tuli ja ohmilukema nousi. Sitten siihen puolaan kyllä se ainakin kiinni oli kunnolla ja runko oli maissa
ihmettelen kyllä miksi siitä lähtee vielä tommonen ylimääränen rengasapiko runkoon. Ai että ku olis helppoo ku olis ehjä pyörä vieressä niin ei tarvis tommosia aikoinaan jonku tekemiä räpellyksiä alkaa selvittämään
ihmettelen kyllä miksi siitä lähtee vielä tommonen ylimääränen rengasapiko runkoon. Ai että ku olis helppoo ku olis ehjä pyörä vieressä niin ei tarvis tommosia aikoinaan jonku tekemiä räpellyksiä alkaa selvittämään Re: Suzuki dr 350s vm91 Kipinä kateissa
PERKELES!! NYT KIPUNOI!!! Sain virallisen kytkentäkaavion ja johdotin koko paskan uudestaan. näiden ohella löyty sit vielä 2vikaa virtalukosta yks kärki ei pelannut ja puolan virtajohto oli liittimen juuresta poikki! Kiitoksia paljon kaikille auttaneille!
Eli kyllä tuo reilu 400ohmia pelaa pick uppina näköjään ja mulla on sit helvetisti kaavioita näihin 350 tohtoreihin ja eri vuosimalleihin jos joku tarvitsee.
varadero 1000
[quote="jonttu91"]PERKELES!! NYT KIPUNOI!!! Sain virallisen kytkentäkaavion ja johdotin koko paskan uudestaan. näiden ohella löyty sit vielä 2vikaa virtalukosta yks kärki ei pelannut ja puolan virtajohto oli liittimen juuresta poikki! Kiitoksia paljon kaikille auttaneille!
[/quo
Miten sait virtalukon purettua??
Itsellä kanssa välillä virtalukko temppuilee.Oireilee siten että saattaa yhtäkkiä sammua ajossa ja kun vähän kääntää avaimesta niin taas toimii.
Laitas YV:llä tulee noita kaavioita ja muitakin tohtori hommia!
Mopot : DR350, Kinuski 200cc
Mihin vuosimalliin sais olla?
