Kestävät tuplalinssiset ajolasit
- hannuk
- Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Uraalla tuli (taas) testattua että mun naaman hikoilun määrä ja yksinkertainen linssi on totaalisen toimimaton yhdistelmä. Yksinkertaisella linssillä sai ajaa kun muuten hyvistä smithin laseista se sisälinssi oli irronnut riittävästi reunastaa niin raapasin sen sit kokonaan pois.
Ajatustasolla ainakin olisi hyvä idea jos ne lasien rungot olisivat sellaiset että _molemmat_ linssit jäisivät rungon puristamaksi, eli se linssit toisiinsa liittävä teippikin olisi siellä aivan linssien reunassa -> jäisi rungon alle piiloon.
Kysymys kuuluukin, onko jollain valmistajalla tuollaisia laseja?! Ilmeisesti Hebolla pitäisi olla tai on joskus ollut tuollaiset, mutta en nyt kohtuu hakemisella mokomia löytänyt. Joku voisi todeta että ei kannata tehdä ko mallisia laseja kun yksinkertaisen linssin käyttö ei onnistuisi -> mua ei mokomat linssit vois vähempää kiinnostaa ja kestävinä tuollaset tuplalinssit on niin hyvät että muuta tuskin kukaan kaipaa.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Re: Kestävät tuplalinssiset ajolasit
Mulla on Spy:n Whip-lasit ja viileemmille keleille tuplalinssi on aivan mahtava keksintö. Mutta en nyt muista kyllä kuinka se jäi sinne rungon väliin puristuksiin, koska niissä on vaihdettava linssi. Mutta ainakin omassa käytössä toimii todella hyvin.
Käy käpisteleen liikkeessä, jos vaan suinkaa kykenet.
Edit, olikin turha viesti. Piti lähtee oikein tarkistaan ja ei noissakaan tuu kuin ulompi rungon väliin.
- Seppo Honkanen
Oakley O-frame. Molemmat linssit ei jaa rungon alle, mutta se ei ole koskaan tuottanut ongelmia. Olen kayttanyt vuodesta 1998 kolmia Oakleyn laseja enka vaihda merkkia.
- Kipa
- Pyörä: SE ja kolmipökö
Scottin 80-sarjalaisilla/Recoililla on tullut ajettua vuosikaudet, ei myöskään täytä vaatimuksia linssin osalta (vain ulompi rungon sisällä). Kolmesta linssistä sisempi linssi on irronnut heti kohta oston jälkeen ekassa sateessa vuosien varrella, ainakin kahdet sain reklamoituani takuuseen. Persikan värinen on paras lumispoorissa (ja keväällä laskettelurinteessä) sekä kesällä valoisaan aikaan ja kirkas tupla muulloin. Pertti Husa ajaa näillä: http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... 0-0049-6-2 ja on näitä halvempiakin: https://www.toknet.fi/ajolasit/scott-aj ... Group=1515
Halvimmat 80-runkoiset löysin kevään alennusmyynneistä Budget Sportista: myynnissä laskettelulaseina ruskehtavalla tuplalinssillä 9,90 euroa. En ostanut kuin kolmet. Yhdet Spyt ja Smithit löytyy myös, mutta aina joku Scotteista päässä on kun ajamaan lähden.
- Gessuli
- Pyörä: KTM 350 EXCF -15 KTM 990 -07
Ääni Oakley O-frameille.
Noilla päristellen, hyvät o
http://www.allrightshop.fi/?l=MX&cat=&grp=&tuote=57-964
http://www.brbikers.com
- antti_p
- Pyörä: Hypermotard 1100,CRF300L, 701 Enduro
Täältä kanssa ääni Oakleyn laseille!
Itsellä käytössä Oakley Mayhem lasit ja eivät kyllä tuplalinssillä huuru missään tilanteessa toisin kun vanhat Scottin lasit
THA
- Pyörä: Yamaha ja TM
Oakleyt ja Spy:t kerää parhaimmin hikee, niitä mulla sen kypärän kan johon ei Scott'n 80-srj mahdu kunnolla. Scott taas huurruttuaan aukenee nopeimmin, esim. lumispooriin kun raahaa mopon takas niin sokeainköröttelyä joku 50-100m ja taas voi avata kaasun. Ensin mainituista ei ole linssit irronneet ikinä, Scottien kanssa käynyt juuri kuten kipallakin ehkä 1/5 linsseistä. Oon kyllä saanu painamalla takaisin pysymään kiinni, roskiin meny 1 tai 2. Smithien kanssa tuppas sisälinssi irrota aina vähän kun otti laseista irti, neljät kun oli samaan aikaan niin laitoin kaikkiin sellasta liimaa että piti (en vaan muista enää mitä).
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Ääni Oakleyn O-framelle. Ollu jo muutaman vuoden ja ainoa syy vaihtaa linssejä on ollut naarmuuntuminen - myös tuplalinsseissä.
Toisaalta, talvella mulla on ollut käytössä Progripin olikohan se jokin special versio mallista 3450, jossa on ylimääräinen pehmustekerros imemässä ja siirtämässä hikeä. On nimeomaan tarkoitettu sitomaan ja poistamaan kosteutta ajatellen talvikäyttöä. Sopivat kuitenkin varmaan myös kesäkäyttöön. Eikä tuostakaan ole tuplalinssi hajonnut n. 4 vuoden aikana, vaikka muuten alkavatkin jo antaa periksi pehmusteista.
Miten tää oikein menee...
eetu.koskinen
- Pyörä: enduro
Onko kokemuksia tästä mallistosta: generation lasit? Hinnoiteltu tosi hyvin mielestäni ja tuplalinssitkin on mahdollista saada.
Oakleyn O-framet taitaa olla ne suosituimmat ympäriämpäri. Varmaankin ihan syystä, mutta josko etsii halvempaa vaihtoehtoa.
jarno78
Mulla on scotin enduro lasit ja tupla linssit ja ne huurtu ihan maantie ajossakin, varsinkin kerran kun tulin torvi auki monkeyllä jokelasta tuusulaan niin jokin ihme ilmavirta tai joku sääilmiö sai lasit ihan yht äkkiä huuruun ei kiva tilanne kun vauhtia sen 60 , no ratkasin asian et otin hieman fyllinkiä pois alareunasta niin ilman kierto parani mut taas pakkasella ei kiva
Yksinäinen Susi
- hannuk
Mutta miksi esim pinlock tyyppinen ratkaisu ei toimisi? taitaa tosin olla ongelma että normi laseissa ne linssit on niin ohkasia että pinlockia ei saisi kunnolla pingotettua ulkolinssiä vasten ilman että se ulkolinssi alkaa taipumaan tms. Hyvin nuo smithin fuelit on aina siihen asti pelannut kunnes se sisälinssi on antautunut liimauksistaan, eli ei se huurtuminen sinällään ole niiden ongelma. Kävi tuossa mielessä jo aiemmin sekin että tekisi linssin sivuille muovilevystä palaset jotka puristaa linssejä yhteen. Kun sen rolloffin tapin ottaisi pois niin linssissä olisi jo valmiina siistit reiätkin lisäpalikoille ja jos ne tuet jäisi teipin kohdalle niin näkökenttäkään ei kapenisi. Niin ja tuolta sivuilta ne ainakin mulla on yleensä hajonneet ekana.
- Phav
- Pyörä: R1200GS -09
Mulla on Scotin enduro tc lasit, oli viimetalven ajossa. Ei huurtuneet, ja klyyvarillekkin oli suojaa
Loud pipes save lives
-Pasi-
-Pasi-
