Mistä on tämmöinen lohjennut? lc8
Ossi Viita-aho
Pyörä: SEkalaisia
Re: Mistä on tämmöinen lohjennut? lc8
Viesti Kirjoittaja Ossi Viita-aho »
Kun palanen ei ole metallia ja pyörä ei lähde käyntiin, niin voishan tuo olla vaikka sytytys-/kammenkulma-anturista.
-Kukkahattusetä- -Kahden pytyn loukussa- -Jytä-Jannu-
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Se juolahti mieleen. Otetaan poski auki ja katotaan.
MotoMasa
Pyörä: 990Adv
Viesti Kirjoittaja MotoMasa »
Tikkaoja kirjoitti:
Ei sovi kaikki öljyt sumppuun korkista täyttämällä. ...
Kuitti. En löytänyt mistään öljysäiliön tilavuutta, niin olis parempi ollut olla ossikoimatta.. Eikä ole tullut seurattua pinnan tasoa ensimmäisen täytön jälkeen. Toki säiliöt ei ole samanlasia kaikissa LC8 malleissa.
Hyvä että kikkare on sittenkin muovia - kuulostaa paljon halvemmalta.
Käyn perjantaina kattomassa. Ehkä helle on sekoittanut pään, mutta minulla on teoria. Pyörän omistaja oli selkeästi hätääntynyt oireita luetellessaan, sen kertoo jo muovinpalan luuleminen metalliksi. Samassa paniikissa kun pyörä menee kovin kallelleen viistolle autotallin luiskalle, öljyä näyttää olevan paljon. Veikkaan bensapumppua :)
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Voisko tuo muovipala olla koneen oikealla puolella olevasta oil screenistä. Kai sillä on joku suomalainen nimikin. Tarkistakaa se ennen koneen halkaisua. Väri ainakin näyttäisi täsmäävän.
EDIT: Elikkä tuosta mustasta härpäkkeestä joka pitää puhdistaa öljynvaihdon yhteydessä:
http://www.wemoto.com/parts/picture/fo-k00050000065/
Ei muita paloja liikkeellä, öljynpaine nousee normaalisti. Bensapumpusta kärjet valmiit.
Tase
skuikka kirjoitti:Ei muita paloja liikkeellä, öljynpaine nousee normaalisti. Bensapumpusta kärjet valmiit.
Selviskö mistä se pala on peräisin?
Ei selvinnyt. Pitää katella vielä manuskaa. En jaksa huolestua, kun ei muuta irtosälää ole liikkeellä.
MotoMasa
Pyörä: 990Adv
Todennäköisesti muovi on samaa perua kuin tuolla aiemmin mainittu Timo Tasakaasun löydös:
viewtopic.php?f=5&t=2526&start=1995#p260900
Eli etupytyn venttiilikopankanteen tulevista öljysäiliön huohotinputkien kulmayhteistä. Ainakin niitä on maailmalla useammallakin rapissut alas, siis niitä kiinnitysklipsuja.
timsin
Pyörä: KTM SA
Viesti Kirjoittaja timsin »
Juu palanen sopis hyvin oleen sieltä. Pääasia, että vika löytyi :)
Ei näy nuo motomasan linkin kuvat, mutta kuvaus kovera kylki ja kiinnityshammas sopii tapaukseen.
Jarkko
Pyörä: Bmw
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
skuikka kirjoitti:Ei näy nuo motomasan linkin kuvat, mutta kuvaus kovera kylki ja kiinnityshammas sopii tapaukseen.
Ymmärtääksen tästä on kysy. Venttiilikopasta?
http://pyndon.smugmug.com/photos/182570450-M.jpg
-jarkko-
Kuvat
