Mistä löytyy swarvegaa?
JooMies
- Pyörä: HP2
Hakusessa on se aito-ja-alkuperäinen vihreä Swarvega, mistäpä sitä vielä saisi?
JooMies
Niinpä...
Niinpä...
- mico
Re: Mistä löytyy swarvegaa?
Argimarketista ainakin löytynyt, kirj. muuten Swarfega.
Jos kunnon käsienpesuainetta haet niin tämä on mielestäni paras
http://webshop.industriacenter.fi/produ ... 50-loctite
Kokemusta on myös Swarvegasta mutta tämä on parempaa.Tätä löytyy yleensä autotarvikeliikkeistä.Ja netistä.
- pkilpo
Ah Swarvegaa..
Sillä putsattiin aina kädet kun mopoa rassattiin 80-luvun alkupuolella.
Mutta kehitys kehittyy.
Oon tehny omaa litkua tärpätistä ja nestesaippuasta vaan ei se niin hyvää oo.
Jotain raetta pitäis olla seassa.
Kuraköröttelijä
dreumex. Ainiin... kvg
meura
meura
THA
- Pyörä: Yamaha ja TM
Fairy ja pyykkipulveri sekasin, sen jälkeen kun swafega myrkyks todettiin ja myytäväks kiellettiin.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
- Lerssi
- Pyörä: KTM 1290 Adventure
Säännöllinen käsien rasvaus, hanskojen käyttö ja pesuaineena wurthin tököttejä. Näillä pysyy kädet kunnossa.
Kumma että ammattimekaanikot käsiänsä pesevät pyykkipulverilla? Onhan se tietenki säästöä sekin. No eihän niitä tosin tarvi hirveesti hinkata jos on puhdas näppäimistö...
Eihän sitä kukhan jaksa!
- Pallokala
- Pyörä: NX650, 450MT
Suomalais-ugrilainen piharemontti pakkasessa, veriset rystyset ja pyykkipulveri on vähän masokistinen yhdistelmä. Pakkaa (tai ainakin Wanhan Liiton pulvereilla pakkasi) vähän kirvelemään haavoissa...
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
kone hengittää
Sopivan karkeata sahanpurua kun laittaa nestemäisen pesuaineen sekaan paranee pesutulos. En millään muista mitä puuta käyttivät turkissa kun olin siellä työmatkalla, se pelitti tosi hyvin.
All go, no show !
Itse olen totutellut käyttämään ohuita nitriilikumihanskoja. Näppärää etenkin tallilla johon ei tule juoksevaa vettä. Näitä voi käyttää myös paksumpien runkkasten alla. Miinuksena noiden kestävyys. Eli kapeaan rakoon jäädessään saattaa helposti puhjeta. Silloinkin yleensä vain likaantuu sormenpää. Kesäkuumalla toisaalta hanskat pullottaa hiestä. Kätevää kuitenkin lähteä tallilta raapaisemalla kelmut käsistä pois eikä tarvitse veden kanssa lotrata.
Locktiten oranssi isossa pänikässä oleva mönjä oli hyvää niin kauan, kun se annostelupumppu meni rikki. Sittemmin käyttänyt samaa ainetta pienemmästä pullosta tarvittaessa.
Suodattimen pesujauhetta on menestyksellä käyttäny. Iholle se ei ole kai kovin hellävaraista. Rasvat katoaa ihosta kyllä mukavasti. Mutta kyllä sitä parikertaa viikossa kestää käyttää.
THA
Tuli tuosta purkista mieleen että niin juu, onhan se palannu, muttei ole enää sitä samaa. No-Toil'n putsarin pesuaine on muuten pirun kätevää kans, se vaan lämmittää selkeesti, ei aiheuta kyyneleitä haavoissa. Ja siis ohjekin neuvoo pesemään kädet sillä samalla pulverilla. Isoin vika on, että kädet tuntuu pesun jälkeen vieläkin likasilta, mut ne on itse asiassa ylipuhtaat, ihan kuivat. Dovella pesu perään lopettaa oudon tunteen näpeissä.
