Re: BMW R1100GS huolto-ohjeet
Mistähän löytyisi gessuun edukkaimmin jarrulevyt? Onko jollakulla kokemusta paikoista, missä leikataan laserilla levyjä mallin mukaan? Pitäisi hommata vähintäänkin etujarrulevyt tuohon mopetiin, nypyttää ikävästi.
- pkilpo
En tiedä edukkaimmin, mutta ite ostin emc:ltä lucaksen levyn. 130€ takajarrulevy, oli edullisempi kuin muutamassa tarvikeliikkeessä. Se motobinssi vois olla evukkaampi, mutta tuossa ei maksaa postikuluja. Leikkaajaliikkeistä en taas tiedä.ktndwn kirjoitti:Mistähän löytyisi gessuun edukkaimmin jarrulevyt? Onko jollakulla kokemusta paikoista, missä leikataan laserilla levyjä mallin mukaan? Pitäisi hommata vähintäänkin etujarrulevyt tuohon mopetiin, nypyttää ikävästi.
t. Pekka
Kuraköröttelijä
Väkästelin tuossa hieman askarreltavaa Gessun omistajille.
Näin joulun ja uuden vuoden jälkeen vähän ajan kulua.
Tuolta löytyy ohjeet
Askartelua
Sen verran voi paljastaa, että askartelu liittyy vikakoodeihin.
Viivat näköjään katosivat PDF versiossa.
Haastetta siis tulee, kun etsii oikean paikan mistä leikata.
Pekka
Askartelua
Pekka
Allrightin hinnoteluun on varmaan livenny virhe.
http://www.allright.eu/products/index.p ... vstACrM%3D
11 euroa maksaa tuo suodatin. Motonetisäki näyttää olevan melkeen 19€. Enpä taidakkaan langeta pestävään suodattimeen. Jos tillais muutaman noita varastoon.
Aika hyvä on hinta. En kuitenkaan taida lähteä niitä hakemaan varastoon , koska Motonetistäkin saa aina ilmansuodattimen hintaan 14.50 euroa.Peltsi kirjoitti:Allrightin hinnoteluun on varmaan livenny virhe.
Motonetissä näyttää olevan noi Mahle suodattimet sen 19 euroa, mutta ei niissä oikeasti varmaan mitään eroa ole.
BMW R1100GS 1999 osia Motonetistä
All Rightin öljynsuodattimen hinta on ihan kohdallaan kanssa ja niitä olen sieltä hakenutkin muutaman.
Pestävää suodatinta ei noihin kyllä kannata hankkia. Ihan turhaa hommaa niiden pesu ja äheltäminen.
Pekka
Mää en oo kokenu suodattimen pesua vaikiaksi hommaksi. Paremmin se on mun mielestä ihan järkevää hommaa ja pelastuu maailma samalla kun ei oo kertakäyttöstä tavaraa. Näin isoruokasen mopon kans pitää käydä päästökauppaa muista jutuistaPekkavee kirjoitti:Aika hyvä on hinta. En kuitenkaan taida lähteä niitä hakemaan varastoon , koska Motonetistäkin saa aina ilmansuodattimen hintaan 14.50 euroa.Peltsi kirjoitti:Allrightin hinnoteluun on varmaan livenny virhe.
Pekka
Aika ovelaa että se näyttää kahta eri vaihtoehtoa tuolle 1100 Gessulle. Kun hakee osia 1150 niin se tarjoaa vaan tuota Mahlea. Tiiän tosiaan että ne on samoja.
No melkein kaks saa yhen hinnnalla silti. Duellisa näytti olevan sama hinta tuolle Hiflolle. Kävi Vilenit.
Onkos sulla Pekka tiijosa että mikä se ois järkevin paikka hankkia tuota bensasuodatinta? Onko se edelleen tuo Motonet vai löytääkö sen jostain paremmalla hinnalla?
Motonetistä vaan. Sieltä minäkin ne bensasuodattimet haen.Peltsi kirjoitti:Onkos sulla Pekka tiijosa että mikä se ois järkevin paikka hankkia tuota bensasuodatinta? Onko se edelleen tuo Motonet vai löytääkö sen jostain paremmalla hinnalla?
Se suodatinhan on Motonetissä kanssa Mahle/Knecht valmiste KL 145 eli ihan alkuperäinen suodatin. Ei muita valmistajia.
Pekka
No nyt tuli gessuun vika;)
Nopeusmittari/matka ei toimi. Purin siihen kaiken liittyvän aina mittariin asti.Mitään vikaa ei alapäässä ja vaijerikin ehjä.Puhdistus ja voitelu noihin.
Sitten mittari pöydälle ja kas,sehän onkin mallia ei purettava.No purettava se kuitenkin oli.
Aivan julmetun paskanen sisältä.Oli hiekkapöly pakkautunut trippimittarin numeroiden väliin ja esti jouhevan pyörimisen.
Puhdistusta ja ei hitto.Suihke jolla putsasin haihduttikin numerot nopeusmittarin numeroista kahdestasadasta eteempäin melkein pois. No noi lukemat on ollut jokseenkin tarpeettomia muutenkin.
Nyt toimii mutta etsin kuitenkin uuden tilalle. Mukavaa pikku puuhastelua.
T Jarski
Lisäämpä tähän kikka kolmosen,eli nyt jos rupean putsaamaan tuota mittaria niin teen homman toisin.Leikkaisin dremelillä vastakkaisille puolille 1.5x3cm auokot ja jättäisin repimättä tuon etuosan auki.Puhdistus kevyesti paineilmalla ja sen jälkeen kolvilla leikatut palat sulattelisin paikoilleen.
Että näin.
T Jarski
Että näin.
Viimeksi muokannut Jarski61, La Tammi 07, 2012 10:51 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuolla ois jokuJarski61 kirjoitti:No nyt tuli gessuun vika;)
Nyt toimii mutta etsin kuitenkin uuden tilalle. Mukavaa pikku puuhastelua.![]()
T Jarski
Gessun mittari
Hyvä tietää, että ei sinne mittariin kannata mitään Bräkleeniä työntää, jos homma tulee joskus eteen.
Pekka
Jep ,tuohon jo törmäsinkin.Pekkavee kirjoitti:Tuolla ois jokuJarski61 kirjoitti:No nyt tuli gessuun vika;)
T Jarski
Gessun mittari
Pekka
Ensiviikolla sitten ruiskujen läppäakselien vaihto.Jos kerkiää muilta kiireiltä
T Jarski
Viimein koppeuta laittaan talliin lämmöt päälle. Jos vähä jotaki pientä.
Hard partsit keulaan. Kamalan väriset kun on väärä keltanen. Pitää kai panna mustaksi mutta jättää se Touratech tarra maalaamatta että rispektit säilyy. Toivottavasti ei tarvi koskaan koittaa onko niistä iloa.
Jos sitten tuon bensasuodattimen hakis kun jäi viime talvena laittamatta. 60tkm huollosa ehkä vaihdettu ja 80 lähestyy vakavaa vauhtia. Tankki vaan pitäs jollain muotoa tyhjätä ekaks.
Ens viikolla vois jo saada sen uuden käytetyn osan tuon pyrstön korjaamiseen. Kestää vähän kun se tuleee maarahtina Ouluun asti. Tosin pippurisen Mini Cooper S takakontisa, mutta kuitenki. Sitten pääsee siinäki hommasa eteenpäin.
[quote="Peltsi"]Viimein koppeuta laittaan talliin lämmöt päälle. Jos vähä jotaki pientä.
No sehän tyhjenee helposti.Talvella kun ei täydellä tankilla juurikaan kolmeasataakilometriä aja.
Ajamalla se on mukavin tyhjentää
T Jarski
T Jarski
mchuurre
- Pyörä: R1100GS/XL600V
Jarski61 kirjoitti:Peltsi kirjoitti:Viimein koppeuta laittaan talliin lämmöt päälle. Jos vähä jotaki pientä.
Ajamalla se on mukavin tyhjentää![]()
T Jarski
No nii justiinsa, mullaki loisti keltasta mittarissa eilenä, tankkasin ja nyt taas loistaa...
No huumori kukkii, kun noi irvileuat vääntää.Peltsi kirjoitti:Tankki vaan pitäs jollain muotoa tyhjätä ekaks.
Letku vaan ja lupposysteemillä tankki tyhjäksi.
Letkua pitää vaan ehkä vaihtaa sinne vasemmalle puolelle kans.
Pekka
